Vadný článek?
Uživatelé diskutují o problému s vadným článkem v baterii, který nedosahuje správného napětí během absorpční fáze. Sdílejí zkušenosti s rozbalancovanými články, možnostmi výměny a tipy na ověření kvality článků, včetně problémů s falešnými nebo přeprodanými články na trhu. Diskuze také zmiňuje komplikace s označováním a recyklací bateriových článků a dopady na jejich spolehlivost.
Hipak
Lokalita: východní čechy
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Vadný článek?
Příspěvek od Hipak »
Dobrý den,
chěl bych poprosit o radu zdejší komunitu.
Již nějakou dobu pozoruji v mé baterii článek č.4. Baterii vybíjím max do 60% capacity a články mezi sebou nejsou rozbalancované(Screen1).
Co se mi vsak nelíbí, že se článek č.4 při absorpční fázi nedostane na napětí 3,45V ani když nastavím napětí na 3,5V na článek a zde již članky rozblancované jsou(Screen2). Přikládám screen z bms.
Poradí někdo co s tím, nebo mám radši článek vyměnit.
Díky.
Edit: Ještě přidám obrázek z bms při max zatížení Victron měniče, jestli to pomůže.
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Vadný článek?
Příspěvek od Alfonz »
Screen1 nevypovedá nič o tom či sú články rozbalancované, naopak posledný screen jasne ukazuje že rozbalancované sú. Treba ich nechať hore riadne zrovnať.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Hipak
Re: Vadný článek?
Je lepší to nechat "srovnat" přes balancer v bms nebo mám baterii vytáhnout a dát zase všechny články paralelně a nabít na max(3,65?).
luge
Reputace: 38
Re: Vadný článek?
Příspěvek od luge »
😆🤔keby kazdy mal tak clanky,hlavne po 10 rokoch
Reputace: 302
Re: Vadný článek?
Příspěvek od Soban »
Podle mě to neřeš nějak extremě......
Osobně bych nabíjel na 3.45V tj bych nastavil float 27.4 bulk 27.6V.
Balancování od 3.41V a maximální proud co BMS umí a nechal bych to nějakou dobu tak co to bude dělat.
Jinak taky bych ty články používal v větším rozsahu není důvod je vybíjet pouze do 60% SOC pokud nečekáš výpadek DS a podobně, takže klidně přepínat na DS při 30% SOC tj klidně na 3V či 3.1V na článek.
Prostě rozsah 3.1 - 3.45V
Hipak
Re: Vadný článek?
Do 60% SOC jsem vybíjel, protože jsem chtěl zvýšit jejich životnost, ale zkusím vybíjet hlouběji.
Bulk mám standardně nastaven jak píšeš na 27.6V ale float jsem měl na 26,8V dle Andiho z offgrid garage. Zkusím nastavit na 27.4V
Budu to ted hlídat a snad si s tím BMS s 1A balancerem nějak rozumně poradí.
Reputace: 302
Re: Vadný článek?
Float 27.4 je dobrý když dobíjíš pouze z panelů, pak přes den funguje balancování.....
(když svítí)
Vibíjet míň má smysl pouze u olova, u lifepo zase nehonit max napětí.
Reputace: 1022
Re: Vadný článek?
Příspěvek od kodl69 »
A poslední otázka, jak máš nastavený balancování v té jkbms? Pokud tak jak je to default, tak k balancování ani nedojde, mají to tuším od 3.5V, což je podle mě celkem hovězí nastavení...
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Vadný článek?
Příspěvek od Kostěj »
Hipak píše: ned bře 09, 2025 10:32 am
Připojil bych k tomu nejnižšímu článku (obr.3) zdroj, posílal do něj řekněme 3A a sledoval, kdy dotáhne ostatní. Pokud není zdroj, tak hloupou nabíječku autobaterie přes žárovku 12V/45W. Přijde mi jednodušší nejnižší článek doplnit, než všechny ostatní vybíjet.
Hipak
Re: Vadný článek?
Zdroj mám sice jen 1A ,ale to by neměl být problém. Spíš mi nejde do hlavy, že ten článek nechce jít nad 3,41V. No uvidím co to udělá na zdroji a pak dám vědět.
Reputace: 302
Re: Vadný článek?
A důvod proč by měl jít přes 3.41?
Todle je LiFePo4!
Aby jsi zjistil že je vadný tak musíš změřit kapacitu, ta s velikostí napětí nesouvisí, napětí určuje pouze rychlost nabíjení!
Hipak
Re: Vadný článek?
Já myslel, že článek by se teoreticky měl nechat nabít až na 3,65V a tam dosáhne 100% své max kapacity(vím že to není dobré takto mít nastaveno).
Proto jsem se divil proč nechce jít výše.
Děkuji za vysvětlení.
Reputace: 302
Re: Vadný článek?
Záleží na článku, mám baterku kde dle výrobce je 3.12V 100%. (přitom má taky 3.65V min 2.5V dle výrobce)
Takže co máš za články a co datashet výrobce?
Hipak
Re: Vadný článek?
značka IWID datasheet nemám, psal jsem si o něj ale bez odpovědi...
Reputace: 302
Re: Vadný článek?
Soban píše: ned bře 09, 2025 6:49 pm
...... dle výrobce je 3.12V ......
Jsem si teď všimnul chybička se vloudila má tam být 3.412V !!!!!
Prostě to nehoň na velké napětí a pokud se to za den nabije na 100% není co řešit, prostě chce to měřit dodanou energii.
Pokud při vybíjení ten postižený článek bude držet napětí s ostatními tak tam ta energie je.
shuty
Reputace: 57
Re: Vadný článek?
Příspěvek od shuty »
mne jeden clanok robi nasledovnu vec:
- pri nabijani je na nom najvyssie napatie
- po dosiahnuti absorption napatia sa za pomoci balancera clanok skoro dorovna s ostatnymi
- ako zacina klesat nabijaci prud zacne napatie na tomto clanku klesat a postupne sa z neho stane clanok s najnizsim napatim, to ukazuje prilozeny screenshot
- ked to necham dlhsie v absorpcii balancer vsetky clanky pekne zrovna az na tento, ten ma stale nizsie napatie ako ostatok
- akonahle sa zacne po nabiti bateria vybijat tak na tomto clanku zacne klesat napatie este rychlejsie ako na ostatnych
PS: napatie bolo nastavene tak vysoko len pre tentokrat pre zrovnanie a otestovanie prave toho zvlastneho clanku
podozrivy clanok c. 16
Reputace: 515
Re: Vadný článek?
Příspěvek od Franta2776 »
Nedotažený nebo zašpiněný kontakt, dělalo mi to, to samé.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Vadný článek?
Příspěvek od Adrianb »
skus skontrolovat terminaly ako povedal franta, ale ja mam takychto clankov asi 7ks zo 102 co prevadzkujem... asi vyssi vnutorny odpor, neviem nemeral som.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Vadný článek?
Příspěvek od Majkl »
Hlavně nebalancovat při nabíjení / vybíjení. Ten rozdíl v napětí způsobuje přechoďák na kontaktu a ne ten článek. Pokud se balancuje "za chodu", tak ho to rozjede ještě víc.
shuty
Reputace: 57
Re: Vadný článek?
Prave teraz som vycistil a dotiahol kontakty, zacinam nabijat tak uvidime ci to pomohlo. aj ked musim povedat ze uz som to par krat dotahoval a aj som prehadzoval clanky a robilo to stale. teraz som si dal poriadne zalezat pri cisteni a dotahovani tak uvidime.
kazdopadne vdaka za radu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ivo12s, wacko a 6 hostů
