DC odpínače
Uživatelé diskutují o problémech s dostupností DC odpínačů 100A 150V, které nejsou pojistkové. Většina běžných jističů končí na 63A a silnější modely jsou nedostupné nebo mají dlouhé dodací lhůty. Řeší se také bezpečnostní normy, možnosti manuálního odpojení a zkušenosti s instalací v solárních systémech, kde je důležitá snadná manipulace a spolehlivost.
abrams
Reputace: 427
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od abrams »
koupit vzorky od vícero prodejců , rozebrat a prozkoumat , až dle výsledků koupit poctivé kusy .
Na foto výše poznávám šmejt pojistku - kontaktní hrníčky z tenkého mosazného plechu (cca 0,2mm) lehce namáčnuté na nějaký zoxidovaný měděný pásek :shock: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 305
Re: DC odpínače
Nějak nechápu proč toto musíte kupovat z číny?
To jich na elektrárně máš tisíce aby se to oplatilo?
A to stejné pojistky.....
taran
Reputace: 1
Lokalita: Milovice
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od taran »
NOPARasito píše:
taran píše:
Pro ilustraci. Čínský odpojovač a čínská pojistka. Evidentně zafungovala jako topná spirála.
Poprosim model tela odpinace, dik
Výrobce TOMZN.
Reputace: 305
Re: DC odpínače
Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: DC odpínače
Soban píše:
Presne, TOMZN je zrovna ok.
A kdo si mylsi ze kupuje EU kvalitu, tak trochu bych byl opatrnej s takovymi vyroky. Ano Cinu je lepsi pohlidat.
taran
Reputace: 1
Lokalita: Milovice
Re: DC odpínače
Soban píše:
Jsem stejného názoru. Kontakty odpínače se zdály být v pořádku. Největší teplota byla na těle pojistky. Pro info pojistka 25A a cele odpoledne tam valilo cca. 20A při 80V.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: DC odpínače
Mne sa to stalo s OEZ odpinacom a OEZ poistkou gG. Proste sa tam zatavila.
Preto kontrolujem poistky + odpinac termokamerou pri nominalnom prude.
Vzdy ide o kombinaciu poistka + odpinac, moze byt dobra poistka alebo odpinac,
ale ak su tam nejake nepresnosti, tak sa to v kombinacii prejavi.
Reputace: 305
Re: DC odpínače
Jasně pokud to nějak nedocvakne může být přechodák pojistka kontakt.
bublich
Reputace: 67
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od bublich »
taran píše:
Soban píše:
To napětí je irelevantní,jeho výše může způsobit až následný problém.Důležitý je proud.Tzn.pokud máte doma laboratorní zdroj tak můžete proud omezit na 20A a nastavit napětí třeba 4V (abyste zbytečně netrápil zdroj) a paralelně připojit pojistku v soklu a sledovat oteplení.Pokud to neúměně hřeje tak připojit pouze pojistku čímž zjistíte zda je to pojistkou či přechodákem v soklu.Já takhle testoval MC4 z Ali od různých prodejců a některé byly vlažné a na některých nešlo udržet ruku.Chce to opatrně.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od dusanmsk »
Len fyi pre tych co to tu budu citat v buducnosti - TOMZN 125A 600V pri 50A 120V: viewtopic.php?p=257997#p257997
Mex
Reputace: 341
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od Mex »
Jen tak mimo soutěž. Jsou to tavné pojistky. Fungují na tom nejjednodušším principu, že se procházejícím proudem zahřejí, a když je ho moc, tak se přepálí.
Takže tak jaksi z principu moc nemůže existovat pojistka, která bude furt studená, a teprve při překročení se přepálí.
Pokud chceš něco opravdu studeného, strč tam pořádný hřebík.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: DC odpínače
A hlavne je treba brat v potaz, ze jejich hodnota je jmenovita, ne ta, pri ktere se prepali. Je treba peclive nastudovat grafy v datasheetu, protoze tam se treba zjisti, ze 16A pojistka vypne na 20A az treba po dvou hodinach - jen nazorny priklad, cisla jsem si vycucal z prstu, ta skutecna je treba najit na strankach vyrobce.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od romanf »
kecal som s kamarátom od hasičov a pýtal sa ma či mám DC odpínače prístupné zvonka aby to vedeli zhodiť predtým než začnú hasiť. To že je rozvádzač v garáži kam nikto počas požiaru nepolezie k rozvádzaču je im vraj prd platné.
Priznám sa že nepoznám nikoho vo svojom okolí kto by to tak mal, jediné čo sa dá z ulice zhodiť je hlavný istič pred a za elektromerom.
Teoreticky by som vedel dať na fasádu vedľa garážovej brány nejaký mini box s pár odpínačmi, otázka je či by to malo zmysel.
Máte to tak niekto?
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od pibi »
Samozřejmě, všechny stringy po fasádě dolů, pojistkové odpojovače + přepěťovky a pak do sklepa do rozvodny.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Re: DC odpínače
nemáš detail tej krabice?
uvažoval som dať niečo vedľa garáže ako je popisné číslo nech to majú pekne na očiach , ale zasa nech to nejako vyzerá lebo hlavne to budem mať na očiach ja zakaždým keď pôjdem domov...
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od unicast »
V řadě případů to bude chtít spíš stykač.
pibi
Reputace: 368
Re: DC odpínače
Stringy mám 3S x 60 článků, napětí MPPT 35 V, OCV 41,65V, takže naprázdno sériově cca 120V.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od Migel »
Ja mam nieco podobne ako pibi.
Na povale hned pod panelmi ci uz v dome alebo pristavbe mam prve poistky na kazdy string panelov a prepetovku T1+T2 a potom dolu uz idem len s jednym plusom a jednym minusom do kombiboxu ktory je pred technickou.Tu maju kazde stringy svoj odpinac a dalsiu prepetovku T2 aby to bolo mozne zhodit bez toho, aby clovek hladal kluce od technickej a podobne.
Ked nasporim love tak sem pribudnu este istice pre automatiku - total stop a podobne.
Reputace: 938
Re: DC odpínače
Do 120V není třeba, aby si to hasiči odpojovali.
Nicméně dle normy je součástí instalace i "návod, jak to vypnout".
A klidně se dá jedno paré projektu šoupnout hasičům.
Dost to zjednodušuji, ale tak nějak se to má/dá udělat.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: DC odpínače
Nový příspěvek od Nortonko »
áno 120V DC bezpečné napätie na dotyk "norma", nechcel by som to aj tak skúšať :o . a skúsenosti mám.
ohľadom priameho hasenia to nehrá veľkú rolu. ono keď už to horí, dymí, planie nikto nepolezie do strechy, podkrovia a pod.... tu je dôležité keď je potrebné už po dostaní požiaru pod kontrolu rozoberanie sekcií, odstavenie miest požiaru od ostaných častí aby bolo bezpečné sa v takomto priestore pohybovať. ono samotné hasiace zmesi sú obyčajne konštruované na vyšie napätia a hasiči vedia čo a kde majú použiť. a v takýchto prípadoch prebieha hasenie vždy bez priameho dotyku so živými časťami. čiže áno je potrebné normy dodržiavať aj keď to niekedy, niekomu možno na prvý pohľad nedáva zmysel.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
