DC odpínače
Uživatelé diskutují o problémech s dostupností DC odpínačů 100A 150V, které nejsou pojistkové. Většina běžných jističů končí na 63A a silnější modely jsou nedostupné nebo mají dlouhé dodací lhůty. Řeší se také bezpečnostní normy, možnosti manuálního odpojení a zkušenosti s instalací v solárních systémech, kde je důležitá snadná manipulace a spolehlivost.
- Reputace: 427
Re: DC odpínače
koupit vzorky od vícero prodejců , rozebrat a prozkoumat , až dle výsledků koupit poctivé kusy .
Na foto výše poznávám šmejt pojistku - kontaktní hrníčky z tenkého mosazného plechu (cca 0,2mm) lehce namáčnuté na nějaký zoxidovaný měděný pásek
- Reputace: 305
Re: DC odpínače
Nějak nechápu proč toto musíte kupovat z číny?
To jich na elektrárně máš tisíce aby se to oplatilo?
A to stejné pojistky.....
taran
- Reputace: 1
- Lokalita: Milovice
- Výkon panelů [Wp]: 22000
Re: DC odpínače
Výrobce TOMZN.NOPARasito píše:taran píše:Pro ilustraci. Čínský odpojovač a čínská pojistka. Evidentně zafungovala jako topná spirála.
Poprosim model tela odpinace, dik
- Reputace: 305
Re: DC odpínače
Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: DC odpínače
Presne, TOMZN je zrovna ok.Soban píše:Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
A kdo si mylsi ze kupuje EU kvalitu, tak trochu bych byl opatrnej s takovymi vyroky. Ano Cinu je lepsi pohlidat.
taran
- Reputace: 1
Re: DC odpínače
Jsem stejného názoru. Kontakty odpínače se zdály být v pořádku. Největší teplota byla na těle pojistky. Pro info pojistka 25A a cele odpoledne tam valilo cca. 20A při 80V.Soban píše:Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
- Reputace: 287
Re: DC odpínače
Mne sa to stalo s OEZ odpinacom a OEZ poistkou gG. Proste sa tam zatavila.
Preto kontrolujem poistky + odpinac termokamerou pri nominalnom prude.
Vzdy ide o kombinaciu poistka + odpinac, moze byt dobra poistka alebo odpinac,
ale ak su tam nejake nepresnosti, tak sa to v kombinacii prejavi.
- Reputace: 305
Re: DC odpínače
Jasně pokud to nějak nedocvakne může být přechodák pojistka kontakt.
- bublich
- Reputace: 67
Re: DC odpínače
To napětí je irelevantní,jeho výše může způsobit až následný problém.Důležitý je proud.Tzn.pokud máte doma laboratorní zdroj tak můžete proud omezit na 20A a nastavit napětí třeba 4V (abyste zbytečně netrápil zdroj) a paralelně připojit pojistku v soklu a sledovat oteplení.Pokud to neúměně hřeje tak připojit pouze pojistku čímž zjistíte zda je to pojistkou či přechodákem v soklu.Já takhle testoval MC4 z Ali od různých prodejců a některé byly vlažné a na některých nešlo udržet ruku.Chce to opatrně.taran píše:Jsem stejného názoru. Kontakty odpínače se zdály být v pořádku. Největší teplota byla na těle pojistky. Pro info pojistka 25A a cele odpoledne tam valilo cca. 20A při 80V.Soban píše:Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: DC odpínače
Len fyi pre tych co to tu budu citat v buducnosti - TOMZN 125A 600V pri 50A 120V: viewtopic.php?p=257997#p257997
Mex
- Reputace: 341
Re: DC odpínače
Jen tak mimo soutěž. Jsou to tavné pojistky. Fungují na tom nejjednodušším principu, že se procházejícím proudem zahřejí, a když je ho moc, tak se přepálí.
Takže tak jaksi z principu moc nemůže existovat pojistka, která bude furt studená, a teprve při překročení se přepálí.
Pokud chceš něco opravdu studeného, strč tam pořádný hřebík.
- Reputace: 938
Re: DC odpínače
A hlavne je treba brat v potaz, ze jejich hodnota je jmenovita, ne ta, pri ktere se prepali. Je treba peclive nastudovat grafy v datasheetu, protoze tam se treba zjisti, ze 16A pojistka vypne na 20A az treba po dvou hodinach - jen nazorny priklad, cisla jsem si vycucal z prstu, ta skutecna je treba najit na strankach vyrobce.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: DC odpínače
kecal som s kamarátom od hasičov a pýtal sa ma či mám DC odpínače prístupné zvonka aby to vedeli zhodiť predtým než začnú hasiť. To že je rozvádzač v garáži kam nikto počas požiaru nepolezie k rozvádzaču je im vraj prd platné.
Priznám sa že nepoznám nikoho vo svojom okolí kto by to tak mal, jediné čo sa dá z ulice zhodiť je hlavný istič pred a za elektromerom.
Teoreticky by som vedel dať na fasádu vedľa garážovej brány nejaký mini box s pár odpínačmi, otázka je či by to malo zmysel.
Máte to tak niekto?
Máte to tak niekto?
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: DC odpínače
Samozřejmě, všechny stringy po fasádě dolů, pojistkové odpojovače + přepěťovky a pak do sklepa do rozvodny.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
Re: DC odpínače
nemáš detail tej krabice?
uvažoval som dať niečo vedľa garáže ako je popisné číslo nech to majú pekne na očiach , ale zasa nech to nejako vyzerá lebo hlavne to budem mať na očiach ja zakaždým keď pôjdem domov...
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: DC odpínače
V řadě případů to bude chtít spíš stykač.
pibi
- Reputace: 368
Re: DC odpínače
Stringy mám 3S x 60 článků, napětí MPPT 35 V, OCV 41,65V, takže naprázdno sériově cca 120V.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DC odpínače
Ja mam nieco podobne ako pibi.
Na povale hned pod panelmi ci uz v dome alebo pristavbe mam prve poistky na kazdy string panelov a prepetovku T1+T2 a potom dolu uz idem len s jednym plusom a jednym minusom do kombiboxu ktory je pred technickou.Tu maju kazde stringy svoj odpinac a dalsiu prepetovku T2 aby to bolo mozne zhodit bez toho, aby clovek hladal kluce od technickej a podobne.
Ked nasporim love tak sem pribudnu este istice pre automatiku - total stop a podobne.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 938
Re: DC odpínače
Do 120V není třeba, aby si to hasiči odpojovali.
Nicméně dle normy je součástí instalace i "návod, jak to vypnout".
A klidně se dá jedno paré projektu šoupnout hasičům.
Dost to zjednodušuji, ale tak nějak se to má/dá udělat.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: DC odpínače
áno 120V DC bezpečné napätie na dotyk "norma", nechcel by som to aj tak skúšať
. a skúsenosti mám.
ohľadom priameho hasenia to nehrá veľkú rolu. ono keď už to horí, dymí, planie nikto nepolezie do strechy, podkrovia a pod.... tu je dôležité keď je potrebné už po dostaní požiaru pod kontrolu rozoberanie sekcií, odstavenie miest požiaru od ostaných častí aby bolo bezpečné sa v takomto priestore pohybovať. ono samotné hasiace zmesi sú obyčajne konštruované na vyšie napätia a hasiči vedia čo a kde majú použiť. a v takýchto prípadoch prebieha hasenie vždy bez priameho dotyku so živými časťami. čiže áno je potrebné normy dodržiavať aj keď to niekedy, niekomu možno na prvý pohľad nedáva zmysel.
