DC odpínače
DC odpínače 100A 150V jsou na trhu omezené, běžné modely často končí na 63A a silnější varianty jsou nedostupné nebo s dlouhou dodací lhůtou. Alternativou jsou pojistkové odpínače, které však vyžadují výměnu spotřebního materiálu. Řešení zahrnuje i manuální odpojovače a správné jištění na jiných místech instalace, přičemž je nutné dodržovat bezpečnostní normy a zohlednit požadavky na hašení a bezpečný přístup.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
DC odpínače
Máte někdo tip na DC odpínače 100A 150V (ne pojistkové)? Původně jsem uvažoval dát jističe, ale ani ty prostě nikde nejsou. Dost modelových řad končí na 63A, ze silnějších je výběr horší. ABB mi po půl roce zrušili objednávku, že výrobce není schopen dodat. OEZ, ETI není skladem a neví, kdy budou. Schneider prý za 14 týdnů nejdřív. Tak jsem pak koukal po odpínačích, protože jištění je již zajištěno na jiných místech, plus že by to minimálně nemuselo být dražší. Jenže z odpínačů jsem pak našel akorát schneider https://aququ.cz/product-cze-82531-Vypi ... 61699.html co je na vyšší napětí, zbytečně zabere 4 pozice a stejně 100A nedá. To vážně nic není? Pojistkový odpínač 22x58 si nechávám jako úplně poslední řešení, protože nemám rád nic, co používá spotřební materiál (přestože k vypálení 125A pojistky by tam nemělo dojít nikdy).
Re: DC odpínače
místo pojistky do toho můžeš dát origo mosaznou trubičku, co se prodává jako příslušenství, a bude to jenom odpínač. Ta skutečně nevyhoří dřív, než shoří kontakty odpínače.
- Reputace:1036
Re: DC odpínače
My, co se nebojíme požáru, používáme (nejen) DC jističe z Číny. V solární technologii je Čína na špici a nezdá se, že by tam hořelo více než u nás. Namátkou jeden z osvědčenějších prodejců: https://www.aliexpress.com/item/1005002635067125.html
- eman
- Reputace:343
Re: DC odpínače
V které technologii je Čína na špici?
To mě dost zajímá. Zejména , když veškeré jejich výrobky jsou špatné kopie těch západních. A ten jistič v odkazu, to je ten co nevypíná nebo ten co vypne a hoří v něm oblouk?
- Reputace:1036
Re: DC odpínače
Vždyť uvádím že např. v té solární, proto je největším dodavatelem (nejen v dané oblasti). Z Číny je téměř vše, co máme kolem sebe. Většina baterií, měniče, elektronika a i ty jističe. Občas i tady koukáme, jak to ti Číňani udělali a co a jak v té elektronice mají (namátkou třeba přelévací balancéry).
A u DC jističů samozřejmě musíme dbát na správnou polaritu při zapojení, aby se vzniklý oblouk v magnetickém poli odklonil do zhášecí komory, kterou ty čínské jističe mají.
- redcrown
- Reputace:75
Re: DC odpínače
A neměl bys prosím tip na jistič, kterému by byla vyrážecí cívka? Díky
- Reputace:1036
Re: DC odpínače
Zkoušel jsem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p164900 ale nakonec zůstávám u stykačů. Pokud vyrážecí cívku, tak raději na AC (uvnitř je mikrospínač, který na 48 V DC není vhodný) a pak je otázka, jestli bude v případě závady ještě AC k dispozici.
- mihlit
- Reputace:99
Re: DC odpínače
No Tomzn jsem zvažoval, ale vážně nebudí vůbec důvěru. Hledal jsem i na YT a jinde, jestli to někdo pořádně testoval, ale nenašel nic. Sám moc nemám, jak to otestovat.
kodl69: jo, taky jsem zvažoval, že bych tam uřízl kus kulatiny, ale originál jsem nenašel, pouze pro nožovky, ale ne pro válcové. Máš nějaký link nebo alespoň jak přesně se to oficiálně jmenuje, co hledat?
- redcrown
- Reputace:75
Re: DC odpínače
jestli dobře koukám, tak jednopólový typ 1P-DC250V PV 125A ani nemá označení, kde je plus a mínus. Soudím alespoň podle fotek a dostupných obrázků. To mě připadá jako vada u DC jističů. Možná ale něco přehlížím.rva píše:My, co se nebojíme požáru, používáme (nejen) DC jističe z Číny. V solární technologii je Čína na špici a nezdá se, že by tam hořelo více než u nás. Namátkou jeden z osvědčenějších prodejců: https://www.aliexpress.com/item/1005002635067125.html
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Re: DC odpínače
napis mi, ktory konkretny odpinac od ABB potrebujes, pozrem do skladu a v okoli ci tu daco nemam. Pripadne mozno nejaka alternativa.
Mozno sa nieco najde z vyziskanych instalacii. S novym tovarom je problem, cakacka 6 mesiacov a objednavka aspon za 10k euro
. S malymi sa uz vobec nebavia, inde zasa velke objednavky totalne vyhadzuju.
- eman
- Reputace:343
Re: DC odpínače
Jenže pleteš jablka a hrušky, možná spíš jablka a shnilé hrušky. Je OBROVSKÝ rozdíl, pokud tam má západní výrobce továrnu se západní kontrolou kvality nebo jestli to číňan bastlí sám. Číňan nevynechá žádnou příležitost, jak výrobek ošidit, ušetřit třeba pár centů, s rizikem úplné ztráty zakázky v milionech dolarů. Máme v Číně dvě továrny a pernamentně asi 50 lidí, co na 3 směny kontrolují co kdo dělá. I tak se číňan nedávno pokusil ušetřit a zaměnil svarové dráty ve svářečkách. Zjistilo se to po týdnu a polotovary za 720tis EUR šli zpátky do pece.rva píše:Vždyť uvádím že např. v té solární, proto je největším dodavatelem (nejen v dané oblasti). Z Číny je téměř vše, co máme kolem sebe. Většina baterií, měniče, elektronika a i ty jističe. Občas i tady koukáme, jak to ti Číňani udělali a co a jak v té elektronice mají (namátkou třeba přelévací balancéry).
Tahle Urban legend, že čína je skvělá, protože vyrábí Iphony je úplně mimo. Kdyby to bylo na číňanovi, tak je Iphon z PVC a centimetr tlustej, protože by použili ty nejlevnější součástky co najdou.
- eman
- Reputace:343
Re: DC odpínače
Tomzn jističe na DC na YT jsou. Právě jak pěkně hoří nebo vůbec nereagují na zkrat.mihlit píše:No Tomzn jsem zvažoval, ale vážně nebudí vůbec důvěru. Hledal jsem i na YT a jinde, jestli to někdo pořádně testoval, ale nenašel nic. Sám moc nemám, jak to otestovat.
- mihlit
- Reputace:99
Re: DC odpínače
mgx:
u ABB jsem měl na mysli jističe ve funkci odpínače, ty jejich klasické odpínače jsou hrozně drahé a pojistkové odpínače zatím dávat nechci. Ještě jsem dostal tip, kde zkusit sehnat schneider. Z jističů jsem hledal S801B-B100, S802B-B100, S801N-B100, S802N-B100 a to jsem měl právě u jednoho eshopu objednávku půl roku a pak mi řekli, že nejsou schopni to z výrobce dostat a zrušili objednávku.
- mgx
- Reputace:123
Re: DC odpínače
zo sortimentu co udavas som nasiel skladom len S801D100 (charakteristika D) - 100e
Skus toto
https://sk.farnell.com/abb/ot100f3/swit ... Categories
mas to za mesiac a pol.pripadne ak hladas odpinac, klasicky OEZ VARIUS a NH poistky, su v kazdom elektre za facku.
Skus toto
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Lokalita:východ PrahySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13500 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: DC odpínače
odpínače ABB OT125E3(4) 125A které jsou výrobcem certifikovány i na provoz DC mám, viz
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p167255
- bublich
- Reputace:67
Re: DC odpínače
https://www.shopelektro.cz/modularni-pr ... k5EALw_wcB
[Ue] jmenovité pracovní napětí <= 250 V DC, 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 230...400 V AC 50/60 Hz
Hrozná darda,ale píší týden.
- mihlit
- Reputace:99
Re: DC odpínače
No jednak hrozná darda, ale taky jeden z těch prolhaných eshopů, co mají vždy vše skladem, jen v tomto případě je to vše na cestě za týden už několik měsíců.... prostě jen objednej to u nás a my to pak zkusíme sehnat.
- bublich
- Reputace:67
Re: DC odpínače
Asi máš pravdu,na usměvavého pána jsem měl dotaz na přepěťovky a bez odpovědi.
- janek22
Re: DC odpínače
pani, neviete ci existuju nejake vyrazacie cievky k TOMZN isticom?
na aliexpresee som nenasiel. pisal som aj do TOMZN obchodu na Ali ale zevraj nemaju.
tak ci nahodou nema niekto nejake ine riesenie na dialkove odpinanie 1000vdc 15A. string?
dakujem za pomoc.
dakujem za pomoc.
- Petr-II
- Reputace:3
Re: DC odpínače
Já mám https://www.aliexpress.com/item/1005001441469313.html a https://www.aliexpress.com/item/1005003354721929.html
Reálné foto pokud chceš, tak až budu večer doma.
