Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Reputace: 694
Re: Počasí
U nás jede vše na fotovoltaiku 3*5 kW + 5 kW a pak vypadá den, kdy je potřeba topit a je dostatek slunce takto:
- Reputace: 355
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Keď vidím tie zisky a to sú ešte krátke dni, tak seriózne asi dopustím bazén a keď skončia mrazíky, tak sa môže zapojiť a zapnúť TČ
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 02/2025 = 9.4 MWh AC
- Reputace: 271
Re: Počasí
Jj rozpouštĕt ledové kry v bazénu je ideální způsob vytĕžováni:))))
Jà už taky nemám kam el.ukládat.
- Reputace: 694
Re: Počasí
Minulý rok jsem se už koupal, ale letos je nějak chladněji.
- betmen
- Reputace: 73
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
uz aj ja sa pohravam s myslienkou dopustenia bazenu, ale stale su u nas prizemne mraziky, tak sa bojim aby si to neodnieslo tepelko, alebo filtracia, ked to na noc vypnem.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 138
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Tak začátek března se nám celkem vyved. Vypadá to na zajímavý týden. A opět se nám otázka "Kde ji vzít?" mění na otázku "Kam s ní". Tedy zatím samozřejmě je kam (a na dalším využití se pracuje). Do akumulaček se toho vejde dost (teoreticky 24kWh). Jen jak jsem je loni upravil na poloviční příkon (ze 3kW na 1,5kW) a pak posílil FVE, tak mi to teď zase úplně nesedí
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 355
Re: Počasí
S kľudným svedomím nechám na streche, nech aj vám niečo zostane
- Reputace: 99
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Ze trojky bojleru jede opět už i pračka. Je čas připojit zpět baterie
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Reputace: 18
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Jediná spotřeba, co jede za sítě je čerpadlo ve studni, to nedělá dobře měniči jak nemá soft start.
- Reputace: 138
Re: Počasí
Já už přepl na FVE i to čerpadlo a zatím OK. Že by si některý z měniču na něco ztěžoval sem si už hodně dlouho nevšiml, ale je fakt, že jak jsem je vystěhoval mimo obytnou zonu, tak už ty zvukové stížnosti ke mne moc nedorazí ...
- Reputace: 139
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
To si urobil chybu..lebo zabudnes aj ze mas nejakeho konika
U nas krasa od zaciatku mesiaca to je 95kwh vyroba.(este zatial s jednym regulatorom).Jedine vcera som to nechal vsetko natlacit riadne do baterky nech sa normalne zresetuje soc a trosku ostalo aj na streche.Inak sa snazim vsetko minat a baterku drzat nie zbytocne nabitu k 100%
V sobotu by som chcel konecne spustit vyrobu JV strany.Sa mi to teraz lubi toto obdobie lebo od rana sa akumulacka nahreje skoro cela na 60C a teda na vecer raz zakurim a je teplo a voda do dalsieho dna...
Cize skoro vsetka energia ide do kurenia..
Ak budu peniaze zasa (a budem posluchat
) tak by som chcel treti mp2 do paralelu a tepelko.To by sa potom uz dalo safarit inak
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 202
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
U nás má být do soboty dobře, pak se to asi na týden pokazí. Dnes chyběl jen chloupek do 70.
- Reputace: 162
Re: Počasí
Kua pibi, čo s tou elektrinou robíš? Spotrebovať 105kWh za deň sa nepodarí každému.
- Reputace: 202
Re: Počasí
Ne, jen těch 69,5 vpravo, první střídač v sériovém zapojení to počítá 2x, jednou jako generátor a podruhé jako DC spotřebu. Něco se naleje do auta - nemám dokončený wallbox, tak to tam hrneme přes originál 1f nabíječku, která zvládne jen 1,6kW, tak jede i v noci z baterek. Když je přes den dost, tak až 4kW DC ohřev akunádrže. Když dodělám 3. topné těleso, tak do akumulačky můžu tlačit 6kW, až dodělám wallbox, tak do auta až 7,2, ale to zase nebudou stíhat střídače, takže reálně méně, ale při těch 100kWh denně by spotřebovat šlo.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
aaaaale čo by sa nedalo spotrebovať
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 162
Re: Počasí
Ja som nenapísal, že sa nedá spotrebovať, len že to nedokáže každý
Ja som najviac spotreboval okolo 35kWh/deň a to som sa musel snažiť. Ale známy v pohode dal okolo 170kWh. Čo všetko mal pustené netuším.
- Reputace: 139
Re: Počasí
Tak ono tie minery maju daco do seba
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 73
Re: Počasí
klima kuri, mycka perie, pracka umyva, susicka tiez funguje, bojler bzuci a aj tak som na 20-25kWh denne.
vratane TV, servera a vsetkych omacok okolo domu cez HA.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 271
- JozefSK
- Reputace: 15
Re: Počasí
Ked mozete, tak si tie baterky dobite do "vrchovata".
Vcera vraj zacal pôst a uz predpovedaju od soboty sama oblacnost cely buduci tyzden, od stvrka vytrvale dazde a koncom tyzdna, kto bude moct, tak bude mozno z panelov aj zhrnat sneh ...:
- 0 Odpovědi
- 1922 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 2511 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 2539 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
