Počasí
Reputace: 791
Re: Počasí
U nás jede vše na fotovoltaiku 3*5 kW + 5 kW a pak vypadá den, kdy je potřeba topit a je dostatek slunce takto:
Reputace: 535
Re: Počasí
Keď vidím tie zisky a to sú ešte krátke dni, tak seriózne asi dopustím bazén a keď skončia mrazíky, tak sa môže zapojiť a zapnúť TČ :yes:
Reputace: 349
Re: Počasí
Jj rozpouštĕt ledové kry v bazénu je ideální způsob vytĕžováni:))))
Jà už taky nemám kam el.ukládat.
Reputace: 791
Re: Počasí
Minulý rok jsem se už koupal, ale letos je nějak chladněji.
betmen
Reputace: 137
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
uz aj ja sa pohravam s myslienkou dopustenia bazenu, ale stale su u nas prizemne mraziky, tak sa bojim aby si to neodnieslo tepelko, alebo filtracia, ked to na noc vypnem.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Tak začátek března se nám celkem vyved. Vypadá to na zajímavý týden. A opět se nám otázka "Kde ji vzít?" mění na otázku "Kam s ní". Tedy zatím samozřejmě je kam (a na dalším využití se pracuje). Do akumulaček se toho vejde dost (teoreticky 24kWh). Jen jak jsem je loni upravil na poloviční příkon (ze 3kW na 1,5kW) a pak posílil FVE, tak mi to teď zase úplně nesedí ;)
Reputace: 535
Re: Počasí
S kľudným svedomím nechám na streche, nech aj vám niečo zostane ;)
JirkaE
Reputace: 189
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Naprosto nádherný začátek března :yes:
Ze trojky bojleru jede opět už i pračka. Je čas připojit zpět baterie :D
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / NOVĚ Victron MPPT-4
Miyuki
Reputace: 18
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Nový příspěvek od Miyuki »
No jo, to je naprosto luxusní výroba. To nebudou mít u ČEZu radost a zase mi budou hlásit, že je podezřele nízká spotřeba :mrgreen:
Jediná spotřeba, co jede za sítě je čerpadlo ve studni, to nedělá dobře měniči jak nemá soft start.
skybor
Reputace: 186
Re: Počasí
Já už přepl na FVE i to čerpadlo a zatím OK. Že by si některý z měniču na něco ztěžoval sem si už hodně dlouho nevšiml, ale je fakt, že jak jsem je vystěhoval mimo obytnou zonu, tak už ty zvukové stížnosti ke mne moc nedorazí ...
Migel
Reputace: 211
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
To si urobil chybu..lebo zabudnes aj ze mas nejakeho konika🤣.
U nas krasa od zaciatku mesiaca to je 95kwh vyroba.(este zatial s jednym regulatorom).Jedine vcera som to nechal vsetko natlacit riadne do baterky nech sa normalne zresetuje soc a trosku ostalo aj na streche.Inak sa snazim vsetko minat a baterku drzat nie zbytocne nabitu k 100%
V sobotu by som chcel konecne spustit vyrobu JV strany.Sa mi to teraz lubi toto obdobie lebo od rana sa akumulacka nahreje skoro cela na 60C a teda na vecer raz zakurim a je teplo a voda do dalsieho dna...
Cize skoro vsetka energia ide do kurenia..
Ak budu peniaze zasa (a budem posluchat 😀) tak by som chcel treti mp2 do paralelu a tepelko.To by sa potom uz dalo safarit inak😅😁
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
U nás má být do soboty dobře, pak se to asi na týden pokazí. Dnes chyběl jen chloupek do 70.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kua pibi, čo s tou elektrinou robíš? Spotrebovať 105kWh za deň sa nepodarí každému.
Reputace: 279
Re: Počasí
Ne, jen těch 69,5 vpravo, první střídač v sériovém zapojení to počítá 2x, jednou jako generátor a podruhé jako DC spotřebu. Něco se naleje do auta - nemám dokončený wallbox, tak to tam hrneme přes originál 1f nabíječku, která zvládne jen 1,6kW, tak jede i v noci z baterek. Když je přes den dost, tak až 4kW DC ohřev akunádrže. Když dodělám 3. topné těleso, tak do akumulačky můžu tlačit 6kW, až dodělám wallbox, tak do auta až 7,2, ale to zase nebudou stíhat střídače, takže reálně méně, ale při těch 100kWh denně by spotřebovat šlo.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
Diablo1st píše: čtv bře 06, 2025 8:29 pm
aaaaale čo by sa nedalo spotrebovať :D ja som od pol noci spotreboval :write: 127kwh a do polnoci ešte 18kwh miniem plus druhý menič dalších :write: cca 1,5kw/hod a tak dalej kým je také slnečno ako dnes ,alebo včera :yes: ....takže zajtra to bude pokračovať tiež podla predpovede ::rolleyes::
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Počasí
Ja som nenapísal, že sa nedá spotrebovať, len že to nedokáže každý :D
Ja som najviac spotreboval okolo 35kWh/deň a to som sa musel snažiť. Ale známy v pohode dal okolo 170kWh. Čo všetko mal pustené netuším.
Migel
Reputace: 211
Re: Počasí
Tak ono tie minery maju daco do seba
betmen
Reputace: 137
Re: Počasí
:) pre mna je ta spotreba utopia.
klima kuri, mycka perie, pracka umyva, susicka tiez funguje, bojler bzuci a aj tak som na 20-25kWh denne.
vratane TV, servera a vsetkych omacok okolo domu cez HA.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 352
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Ale pak přijdou větší tepelná čerpadla, podlahová topení, bazénová topná tělesa a čerpadla na protiproud a to už je trochu jiná liga, co se spotřeby týče.
Lui píše: čtv bře 06, 2025 9:06 pm
cca 1,5kw/hod
To je jednotka elektrického zrychlení? :)
JozefSK
Reputace: 27
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
Ked mozete, tak si tie baterky dobite do "vrchovata".
Vcera vraj zacal pôst a uz predpovedaju od soboty sama oblacnost cely buduci tyzden, od stvrka vytrvale dazde a koncom tyzdna, kto bude moct, tak bude mozno z panelov aj zhrnat sneh ...:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
