Východní a západní string
Diskuze se věnuje možnosti rozšíření fotovoltaického systému s panely na východní i západní straně střechy bez nutnosti instalace dalšího střídače. Uživatelé doporučují využití dvou stringů a regulátorů pro maximální efektivitu a lepší využití přebytků energie, které lze posílat do akumulace. Zmiňuje se také důležitost správného napětí a proudu stringů a možnosti přepínání mezi stringy pro optimální provoz během dne.
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Východní a západní string
unicast:
Ono záleží i na sklonu. mám tam 38° a chová se to takhle. Pokud je nižší sklon, tak to dokáže v době, kdy už je slunce vysoko dát souběžně dost velký výkon a jsem si jistý, že i ten V+Z po určitou dobu dá při příznivých podmínkách mnohem víc, než jenom polovinu celkového výkonu (jak psal i gold1).
A samozřejmě záleží jak se s tím popere regulátor - buď přebytečný proud ořízne a bude si držet maximální povolený proud nebo shoří. Ono i záleží na podmínkách, protože když bude zataženo, foukat studený vítr a do toho vykoukne z mraků slunce, tak ten výkon vyletí tak rychle, že to ten regulátor nemusí stihnout uregulovat.
Samozřejmě si může dát každý co chce a zapojit jak chce a pokud jde do rizika, tak má dvě možnosti - buď mu to dlouhodobě vyjde nebo ne
Na fóru tu je plno případů, kdy měl někdo moc velký výkon nebo Voc blízko maxima regulátoru a třeba rok nebo dva mu to fungovalo a potom najednou jednoho dne šlus..
- yare
- Reputace:17
- Lokalita: HD
@PetrDubi
Aky prebytocny prud v Rudolfp pripade?
Dolezite je vstupne napatie, menic si sam potiahne prud podla zataze.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
praktická skúsenosť:
mám 2 stringy po 6x460Wp , orientácia východ a západ takže presne to čo autor vlákna plánuje
sklon strechy je 35'a v lete keď je slnko vysoko tak by výroba šla až k 4kW, menič to orezáva na 3,68kW , môj to zvláda (mám 2xMPPT) či by to zvládol ten Antik v3 netuším.
Až to niekto vyskúša som zvedavý na výsledok
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- PetrDubi
- Reputace:337
yare:
Já jsem reagoval na tohle tvrzení: Pokud jsou orientovány každý na jinou stranu, tak se tam plný osvit časově nikdy nepotká.
Nejen moje zkušenost je totiž opačná.
- Reputace:962
Aktuálna situácia - dom je orientovaný takmer presne na juh (-5°), sklon strechy 25°. Takže východ je 95°, juh 185° a západ 275°. Východ a západ rovnako 2S3P 2880 Wp, juh 2S3P 3300 Wp. Juh je na jednom MPPT, východ + západ na druhom.
- PetrDubi
- Reputace:337
Teď Tome jo, ale podívej se na to samé třeba v květnu, až bude slunce výš, to se ten průběh dost změní (oproti situaci teď).
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Presne takto mam orientovany dum(V=95°,Z=275°),akorat sklon strechy 22°.Pocet panelu mam v podpisu.Jeste v druhe polovine cervence tj.mesic po slunovratu kdyz jsem pripojil sousedovic Teslu,tak to davalo kolem poledne pres 7kw.TomHC píše: čtv bře 06, 2025 2:31 pmAktuálna situácia - dom je orientovaný takmer presne na juh (-5°), sklon strechy 25°. Takže východ je 95°, juh 185° a západ 275°. Východ a západ rovnako 2S3P 2880 Wp, juh 2S3P 3300 Wp. Juh je na jednom MPPT, východ + západ na druhom.
to TomHC:tvuj vychodni a zapadni maji dnes max cca 1,30kw,ale jejich soucet ve chvili kdy se potkaji krivky je skoro 2,40kw.Napr. na regulator,ktery nevydrzi vic jak 2kw bych je rozhodne dnes nepripojoval paralelne(davam to jako priklad-nekoukam na tvuj hardware).Chci tim rict,ze Rudolfp by mel bud koupit druhy stridac nebo resit prepinani stringu.Spolehat na to,ze se nesejde dostatecny vykon V+Z je mozne az od poradneho sklonu strechy.Odkaz kde spocitat ozareni panelu podle sklonu,orientace a presneho casu jsem vlozil v predchozim prispevku.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Nevim jak presne funguje ten antik,ale co se stane kdyz se v dobe ohrevu akumulacky nekdo osprchuje nebo umeje nadobi a sepne termostat v bojleru?yare píše: čtv bře 06, 2025 1:53 pm@PetrDubi
- Reputace:566
No to si holt musíš vyblokovat třeba pomocí přednostního relé.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Rudolfp
- Lokalita: Prostějov
Ještě se zeptám nejsem elektrikář takže mě neukamenujte
Pracovní napětí se má držet okolo těch 240v. Počítá se vmp z datasheet STC nb MNOT? Ještě mě napadlo abych nemusel dělat druhý string a střídač tak zvednout výkon tím že přidám panel a dát silnější těleso do bojleru aby byl dřív natopené
- Reputace:566
Vždycky ber jako směrodatný datasheet s vyššími hodnotami a zajímá Tě Voc krát teplotní koeficient krát rozdíl teplot. Překročením max. proudu MPPT možná časem poškodíš. Překročením max. napětí ho odpráskneš s jistotou a velmi brzy.
- Reputace:423
Vzhledem k dnešní ceně je nejefektivnější variantou druhý string a druhý regulátor a z obou vyždímat maximum a z obou poslat přebytky do akumulacky.Rudolfp píše: pát bře 07, 2025 1:40 pmJeště se zeptám nejsem elektrikář takže mě neukamenujtePracovní napětí se má držet okolo těch 240v. Počítá se vmp z datasheet STC nb MNOT? Ještě mě napadlo abych nemusel dělat druhý string a střídač tak zvednout výkon tím že přidám panel a dát silnější těleso do bojleru aby byl dřív natopené
Bojler potřebuje na zimu zálohu ze sítě a například Antik, ale akumulacka ne a může jet na klasicky regulator bez omezení a zálohy jen na 2 výstupy.
BEL ve skříňce i s měřením se vejde pod 7t Kč i s přepínáním na 2 zásuvky, teď jsem zas 2ks stavěl.
Od konce února, (přelom února - března) zvládne už jeden regulator vodu pro 4-člennou rodinu i na panelech 2000Wp rozšiřování jednoho stringu mě přijde méně efektivní.
Nám už jde občas zas voda i do pračky z přebytků
Teď jsme na víkend pryč a už se budu koukat z dálky jak to zůstane na střeše...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
