Východní a západní string
Připojení fotovoltaických panelů na východní a západní straně střechy bez použití dalšího střídače je technicky náročné kvůli rozdílným parametrům stringů. Efektivnější je instalace druhého stringu s vlastním regulátorem, který umožní maximální využití výkonu a přebytky energie posílat do akumulace. Při plánování je důležité zohlednit maximální napětí a proud stringů, orientaci panelů a vhodný sklon střechy pro optimální výrobu energie.
- Rudolfp
- Lokalita: Prostějov
- Lokalita:Prostějov
Zdravím mám od minulé roku fotovoltaiku na ohřev vody 2,7kw 6x450wp a antik V3. Ale jen na východní straně střechy. Vodu v bojleru to do oběda nahřeje ale chci využít akumulačku co mám ke kotli na dny když nesvítí. Je nějaká možnost dodělání panelů na západní střechu bez použití dalšího střídače? Děkuji za odpovědi
- Reputace:574
Re: Východní a západní string
kdyz bys na zapad dal ty same panely ve stejnem poctu, nebo alespon s podobnym napetim, muzes je spojit paralelne s puvodnim stringem. Pokud soucasnemu stridaci nevadi prepanelovani.
- Diablo1st
- Reputace:233
Podľa datasheetu má ten Antik V3 max. 16A na vstupe, takže paralelne pridávať panely neodporúčam. Radšej pridať ďalší menič na ohrev TUV a tie panely zapojiť naň, alebo zmeniť komplet na plnohodnotný FVE systém.
- Rudolfp
Vmp 41,4
Voc 49,2
Antik má DC vstup 400v
A počítám že neexistuje přepínač na DC
Voc 49,2
Naposledy upravil(a) Rudolfp dne stř bře 05, 2025 10:55 am, celkem upraveno 1 x.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
v akumulačke máš akú špirálu?
ja by som dal na západnú strechu tiež 6 panelov a k nim rovnaký Antik v3, potom by som sa hral už na AC strane, možností je viac
- Reputace:429
Přepínač na DC existuje - ale to je zbytečné, nebo ? Tento Antik má 2 výstupy pokud se nepletu, do oběda to může být bojler a všechny přebytky do akumulačky po obědě...Rudolfp píše: stř bře 05, 2025 10:53 amVmp 41,4
Voc 49,2
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Rudolfp
Do oběda mám bojler natopené. Ale od 1h se přetočí slunce a už nic nevyrabim. V aku mám teď spirálu od regulusu 2,4kw
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Jestli nechces dalsi stridac,tak pridej stejny string na zapadni stranu a oba stringy pripoj na dva 2p DC jistice,ktere pripoj paralelne do stridace.Bud to v poledne prepnes rucne nebo vykoumas nejake ovladani.Napetova spoust ovladana jednim jisticem nedovoli spustit soucasne druhy jistic.V podstate prepinac siti z DC jisticu.
- Reputace:576
Ono to jde napojit paralelně i natvrdo, bez té zbytečné komedie s přepínáním. Zapojím to tak, změřím, jestli mi do toho druhého stringu neteče proud "v protisměru". Neměl by, pokud náhodou ano, osadím blokovací diody.
Přepínání není dobrý nápad, ne vždycky svítí slunce a takhle by se připravoval o polovinu výkonu při zamračené obloze.
Přepínání poměrně velkého stejnosměrného napětí mechanickými prvky není vůbec dobrý nápad a používat jistič jako provozní spínač je už úplně špatně.
- Diablo1st
- Reputace:233
Keď tie panely spojí paralelne, riskuje odpálenie toho regulátora. V datasheete je písané max. 16A na vstupe. Ako zapojiť sa to takto dá a aj to bude nejaký čas fungovať, ale ako dlho je otázka.
- Reputace:576
Pokud jsou orientovány každý na jinou stranu, tak se tam plný osvit časově nikdy nepotká.
- SJM1
- Reputace:-7
- Lokalita:Praha
Proud na východním stringu v čase od 12:00 hod. do západu je možné změřit již nyní.
- Diablo1st
- Reputace:233
To je teória, na ktorú by som sa v tomto prípade nespoliehal. Okolo poludnia v chladnejších mesiacoch (apríl - máj) môže nastať situácia, že panely paralelne môžu dať aj viac ako tých 16A a čo s tým spraví ten regulátor je otázka. Keby to bolo nahrane tak ešte ok, ale 450Wp panely mávajú okolo 12-14A, čo mi príde už dosť. Ale ak to chce niekto riskovať tak moje peniaze to nie sú.unicast píše: stř bře 05, 2025 8:22 pmPokud jsou orientovány každý na jinou stranu, tak se tam plný osvit časově nikdy nepotká.
- PetrDubi
- Reputace:340
To si myslí plno lidí, ale já mám u sebe odzkoušené, že dva sringy (JV+JZ), dokážou za vhodných podmínek dát přes poledne dokonce o 10-20% víc, než je součet všech panelů z obou stringů, takže to, že to nikdy nepojede naplno je sice hezká teorie, ale pouze teorie - v praxi to může být ještě horší...unicast píše: stř bře 05, 2025 8:22 pmPokud jsou orientovány každý na jinou stranu, tak se tam plný osvit časově nikdy nepotká.
- Rudolfp
Takže nejjednodušší a nejbezpečnější koupit druhý střídač a další panely.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Nikde tu nevidím sklon panelů? Pokud bude 45°, nebo více, tak asi v pohodě.
Letos jsem přidal ke stávajícím 4 stringům 3S na JZ střeše 45° další 2 svislé stringy 3S na JV fasádě a zatím to nevypadá, že bych regulátor přetěžoval. Dnně přibylo pár kWh výkonu.
- Reputace:429
pibi píše: čtv bře 06, 2025 6:19 amNikde tu nevidím sklon panelů? Pokud bude 45°, nebo více, tak asi v pohodě.
Ano, ale to není regulátor do 16A, kde i při 45° východ + západ - jde v pravé poledne do regulátoru klidně 12+12A... z možných 13,5+13,5A
Souhlasím s kolegy - to je hodně velké riziko a musí se dopředu přesně změřit v různé roční období.
Jen téměř vodorovné panely jsou v zimě pod půlkou výkonu ale i to se se stoupajícím sluncem změní...
Vzhledem k aktuální ceně regulátorů pro ohřev vody by vyšlo samotné automatické přepínání na víc než půlku ceny nového levného regulátoru...
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Jen se hloupě zeptám, jak by se mu mohl ten měnič na vstupu přetížit, když na výstupu má spirálu s výkonem max. 2,4kW?
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
V letnich mesicich mi jede V+Z soubezne na cca 80% jmenoviteho vykonu skoro 2h v kuse.SJM1 píše: stř bře 05, 2025 8:33 pmProud na východním stringu v čase od 12:00 hod. do západu je možné změřit již nyní.
Zde se da lehce spocitat jak to v kterou hodinu na panely sviti.
https://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty ... -na-plochu
- Reputace:576
Jistě, JV+JZ je ovšem výrazně jiný případ, než V+Z.PetrDubi píše: stř bře 05, 2025 10:09 pmTo si myslí plno lidí, ale já mám u sebe odzkoušené, že dva sringy (JV+JZ), dokážou za vhodných podmínek dát přes poledne dokonce o 10-20% víc, než je součet všech panelů z obou stringů, takže to, že to nikdy nepojede naplno je sice hezká teorie, ale pouze teorie - v praxi to může být ještě horší...
