ročná spotreba EE na ohrev vody
Roční spotřeba energie na ohřev vody na jednu osobu v domácnosti se pohybuje přibližně mezi 1200 až 3500 kWh v závislosti na způsobu ohřevu a počtu obyvatel. Spotřeba se liší podle typu zařízení, například plynový kotel, fototermika nebo elektrické bojlery, a také podle teploty ohřevu a ztrát v rozvodech. Izolace bojlerů a efektivita systému výrazně ovlivňují celkovou spotřebu energie.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Tí čo máte všetko pekne pomerané, koľko máte ročnú spotrebu na ohrev vody na 1 osobu v domácnosti?
Ja zatiaľ TUV ohrievam fototermikou a plynom (takže netuším koľko kWh tam púšťam) ale životnosť plynového kotla sa blíži ku koncu a pri tej príležitosti asi pôjde dole aj fototermika a rád by som si urobil obraz koľko kWh navyše budem potrebovať.
Podľa pozorovania odhadujem že 1 obyvateľka spotrebuje asi toľko vody ako 2 obyvatelia, takže nejaký koeficient si viem aplikovať
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- eman
- Reputace:343
Re: ročná spotreba EE na ohrev vody
To dost záleží, jaké máte hygienické návyky. Cca 60% obyvatelstva si vystačí s 80L bojlerem na týden, protože se sprchují jenom v sobotu.
U nás dvě ženský + tři chlapi, 300L bojler a správným časováním ohřevu a neustálým napomínáním puberťáků, jsem se dostal pod 10kW za den, pokud vůbec nesvítí.
- Reputace:977
Moja minie na jednu "sprchu" cca 150 litrov... Z toho liter zostane na stenách v podobe kondenzu.
- Reputace:577
Tak to je zralé na tepelný výměník do odpadu
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
U nás máme cca 5kWh/den pro 2 člověky
- Diablo1st
- Reputace:233
Mal som meranie keď som mal Wattrouter a bolo to cca. 1,8MWh/rok do bojlera len čisto zo slnka + kúrenie, ktoré absolútne neviem odhadnúť, ale je to veeeľa
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
To je otazka typu "mam modre auto, kolko mi trva cesta do obchodu?" Niekto si v zime napusti trikrat do tyzdna horucu vanu, niekomu staci ta spomenuta sprcha v sobotu. Rady inych Ti nepomozu. Odpovedou je odstavit fototermiku v obdobi, ked sa plynom nekuri a nechat par dni hriat vodu plynom. Plynomer Ti da relevantnu odpoved. 1m3 plynu = cca 10kWh.
- thomas.007
- Reputace:63
No u nás jsou 3 menší děti, všichni se sprchujeme, jen občas si dáme vanu a máme 150l bojler.
Denní spotřeba je asi 6kWh, takže za ten rok je spotřeba teplé vody přes 2MWh. Ale měl jsem kolegu, kdy měli ve dvou spotřebu vody za 2500Kč měsíčně, já platil v té době 5x míň a říkal že se jeho žena sprchuje klidně půl hodiny denně, takže tam bych to odhadoval trojčlenkou nad 10MWh
Jinak doporučuju si zjistit spotřebu tak, že v době natápění u plynoměru stopkama zjistit průtok plynu (např. 30 ltr./min), když se ohřívá voda a pak stopnout dobu náhřevu (např. 20 minut), pronásobit koeficientem 0,01055 a je to v kWh
Tohle je prostě krutě individuální...
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
stano22 : to samozrejme viem, ale spriemerovanie odpovedí od ľudí s reálnym meraním mi dá nejaký orientačný údaj. Skúšku zo štatistiky som síce na VŠ dal až na opravák ale nejaké základné info z toho dostanem. Môj odhad bol okolo 2MWh ročne pre domácnosť 2 dospelých a odpovede nie sú veľmi ďaleko od toho...
- Nautilus
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
- Lokalita:JV od Brna
Ve dvou lidech 2,5 - 3,5MWh/rok. Z toho ztráty na dvou bojlerech cca 0,7MWh.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Dost zalezi, v akom stave je kotol, ake straty su na potrubi medzi kotlom a bojlerom atd.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
o mesiac to budu 2 roky co mam Siton na 2ks 100L bojlerov zapojenych do serie.
2 dospelí, iba sprcha.
ja osobne v lete kazdy den zo stavby zapraseny, v zime kazdy, alebo obden (zalezi ci som nahodou robil v plusových teplotach a spotil sa
zena kazdy, alebo obden (zalezi ako moc sa na home office strhavala).
pocas decembra a januara sa z DS zoberie tak 30kWh/mesiac (merane cez smart zasuvku), ale nahrueva sa vtedy iba jeden bojler.
inac za tych 23mesiacov pretieklo cez Siton 2544kWh + DS 120kWh.
pocas leta tak dako chvilu po obede Siton vypina, lebo nema kam ukladat (oba bojlery su na 74°C).
zvysok spotreby TUV je taka bezna domacnost - riad co nemoze ist do umyvacky, ruky, vecer oplachnut nohy a papulu sediac na kraji vane.
podotykam, ze z bojlerov mam do kuchyne cca 5m a do kupelne asi tiez. bez cirkulacky, takze dake plytvanie tam bude zahrnute co zostane v rozvodoch na vychladnutie.
takze jedno kolo sprchovania nas oboch = cca 60-80L zohriatej na 70+ °C
edit: dolezita info, oba bojlery som zaizoloval 3cm kaucukovou izolaciou, ktoru uz nikto na stavbe nechcel.
vysledok je omnoho menšia tepelna strata ako pri seriovych drazickych bojleroch.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
U nas spotreba na 2 lidi(sprcha denne,obcas vana) v zime cca 7-8kWh/den.Hreju z DS hornich 120l na 50st.Jak zacne svitit,tak hreju z FVE celych 240l na 60-70st podle toho jak sviti.Spotreba pak vzroste na 12-13kWh denne,protoze si clovek tu sprchu vic uziva
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Zrovna jsem si na Tebe vzpomněl, moje nejdražší napouští vanu, tak toho kondenzátu na stěnách bude.
- Reputace:977
Čo im už zostáva robiť, keď my sa stále hráme s káblikmi...
- betmen
- Reputace:189
takto dopustam do bazenu + polievanie zahrady (vsetko zo studne) a nie ze sprcha
mas to náročné doma...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:484
Co si vychováš, to máš...
