Cerbo gx
Uživatelé diskutují o zkušenostech s resetem Cerbo GX zakoupeného z druhé ruky, zejména zda reset vymaže i přihlašovací údaje a jak řešit problémy s odhlášením předchozího majitele. Dále se řeší využití portů VE.Direct a možnosti připojení dalších zařízení přes USB hub či převodníky. Diskuze přináší praktické rady pro správu a konfiguraci Cerbo GX včetně komunikace přes Modbus a CAN sběrnici.
leoshavla
Reputace: 61
Re: Cerbo gx
Příspěvek od leoshavla »
Mám to propojený kabelem Ve.direct a napájení jeOK přes bluetooth to chodí
leoshavla
Reputace: 61
Re: Cerbo gx
Smartshunt ukazuje toto
leoshavla
Reputace: 61
Re: Cerbo gx
Už mně to chodí, chtělo to aktualizaci sw
leoshavla
Reputace: 61
Re: Cerbo gx
Po aktualizaci tam je na výběr i jiné prostředí, je takové rychlejší i v telefonu
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Cerbo gx
Příspěvek od cipis »
A uz jde ovladat sipkami nebo ne?
leoshavla
Reputace: 61
Re: Cerbo gx
Ano jde, jestli myslíš co jsou na pravé straně
Reputace: 926
Re: Cerbo gx
Nn, myslel jsem šipkama na klávesnici. Tak jsem to teď zkusil znova, a stále nejde remote consola ovládat šipkama. Tj. nepoužitelné.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Cerbo gx
Příspěvek od Atman »
V akom prostredí to nejde šípkami? Mne na pc win 7 šípky, esc a enter klávesnice normálne idú. Ale mám color control GX. Vyskúšam aj cerbo gx.
Reputace: 926
Re: Cerbo gx
Pres prohlizec otevru VRM a dam Remote Console.
Stara jde ovladat sipkama na klavesnici, nova ne.
skybor
Reputace: 217
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Cerbo gx
Příspěvek od skybor »
Jak moc je Cerbo GX nutné?
Uvažuji o koupi MPII a jeho integraci do naší FVE. A měl bych takový možná hloupý dotaz. Obejdu se bez Cerbo GX (respetive modelu MPII GX) ? Nebo je to nutost? Jde mi o to, abych nekupoval něco, co vlastně ani nevyužiju anebo dokážu pořešit něčím jiným. Od Victronu zatím neuvažuju ani o SmartShuntu ani o jejich MPPT regulátorech.
Diablo1st
Reputace: 206
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cerbo gx
Příspěvek od Diablo1st »
Neviem, či vieš spraviť integráciu bez cerba (resp. GX device). Možno cez MK3 prevodník by to šlo, ale overené to nemám. Minimálne by som zobral MP2 GX verziu, je tam cca. 100€ rozdiel oproti obyčajnej, čo nie je také hrozné a budeš mať vrm a jednoduchú možnosť integrácie.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cerbo gx
Příspěvek od Antrac1t »
spise jak jej chces integrovat, popr k cemu bude slouzit?
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo gx
Příspěvek od glottis »
jen si dej pozor, ze ta verze GX nema tu cerbo cast nijak vykonou. Je to orezana verze nejen na procesoru ale jsou tam i jine libustky s canbus. Ale pokud vis, ze chces fakt jen jeden kus a nic k tomu skoro, tak to neni problem.
skybor
Reputace: 217
Re: Cerbo gx
Prioritní cíl je (aspoň zatím) použit jej jako měnič pro výkonově náročnější spotřebiče, s tím, že by si v případě potřeby většího výkonu dokázal spustit a připojit na výpomoc (asi na vstup ACin) další měnič. Myslím, že se tomu říká seriové zapojení ? Moc se v tom Victron jazyku ani v možnostech MPII zatím neorientuju ;)
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Re: Cerbo gx
to potom nepotrebujes cerbo nic, pokud jej nechces videt ve vrm, staci jen prvnotni nastaveni (potreba MK3 , koupit/pujcit na chvilku) a pak jen spoustet pres remote ON/OFF port
edit: pocitej ale s casovou rezervou nez nabehne atd
edit2: + tohle bych volil, kdyz vim, ze dlouhodobe potrebuji pomoc (nabijeni EV, atd) a ne neustale minutove prepinani (indukca atd)
skybor
Reputace: 217
Re: Cerbo gx
Super. Díky za info. Tak nějak jsem to tušil. Takže eventuálně přikoupit MK3.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Re: Cerbo gx
a nebo se domluvit s nekym, kdo je blizko tebe a ma victron, zakladni nastaveni je otazka 5min, to je skoda vyhazovat 1500 za prevodnik ... kdyby jsi byl nekdy na znojemsku tak neni problem
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cerbo gx
Příspěvek od Migel »
Ja mam cerbo gx preto lebo som trochu za opicami s programovanim a prisposobovanim nejakych HW plus ktomu nejake SW k systemu aby to fungovalo..
Cerbo je pre mna jednoduchsia varianta ako napriklad rsbpi4 alebo podobne lebo ti na tom uz primarne bezi nodered a mas ktomu aj aplikaciu v mobile, a ked ktomu pripojis nejaky monitor tak mas hotove riesenie pripravene na "nie moc velke" rozsirenie systemu.To nie moc velke myslym tym ze cerbo ma neskutocne malo vstupov a v zaklade len dve rele co je viac nez malo ked chce mat clovek jeden system.da sa ktomu dokupit doska s rele a nakonfigurovat to do toho a potom to budes vediet ovladat aj s dipleja ale za tie prachy to mohlo mat viacej uzitocnych veci uz v zaklade....
Tiez mam len cerbo, Mp2 a dva shunty( teda jeden z toho je bmv712) ale ze by som sa tiez honil za dalsimy victron komponentami tak to asi zdaleka nie..regulatory mam epever tak ako ty a prave cez ten 500A shunt ich vidim v systeme vrm a tiez nodered..
Ked mas moznost tak pozeraj po bazaroch .. ja osobne by som to asi fungl nove za tie peniaze nekupil kedze nemam komplet victron system...to radsej by sa u mna stala asi z opice gorila a potrapil by som sa s niecim inym...Ale ja som napr cerbo kupil za dost menej love tak preto....
skybor
Reputace: 217
Re: Cerbo gx
Tak jsem trochu postudoval a jsem asi zase o pár % chytřejší a mám asi o 100% víc nejasností ;)
Pokud nemám GX model ani Cerbo GX, tak tedy potřebuji ke konfiguraci MK3, ale pokud bych měl Cerbo nebo GX model MPII, tak už pak MK3 pro konfiguraci nepotřebuji? Někde jsem se tady dočetl, že je možné konfiguraci nachystat offline a pak přes VRM do MPII nějak nahrát. Pak by mi tedy dávalo asi smysl koupit ten GX model, který navíc jednoduše připojím do PC sítě a mohl by už po síti jednoduše komunikovat se zbytkem FVE a našim "CML" (HA,NR atd.).
Diablo1st
Reputace: 206
Lokalita: MY, SR
Re: Cerbo gx
MK3 prevodník je potrebný len pri 3F a paralelnom chode. Ak máš len jeden menič tak to ide nastaviť cez VRM, ale na to potrebuješ GX device, takže buď Cerbo alebo GX verziu meniča.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2 a 0 hostů
