Home Assistant - IP kamery
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
eman
Reputace: 262
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, používáte někdo HA na nahrávání z IP kamer?
Mám HA na NUC a počítám s cca 4 kamerama.
Mám ještě jeden nepoužítý NUC, tak bych kdyžtak udělal NVR z něj.
Reputace: 535
Re: Home Assistant - IP kamery
Možno by som odporučil na ten NUC nahodiť Xpenology, ale to je len na dve kamery... Ak by si tam dal hypervisor (proxmox, esxi...), 2x VM s Xpenology a dve licencie by si mal naviac. Ja mám originál Synology a jednu VM s Xpenology a mám 3 kamery, ešte jednu viem pridať...
Robí sa to tak, že v CMS pridáš Xpeno VM ako Recording server a jeho licencie sa pridajú do systému.
eman
Reputace: 262
Mám HA přes Proxmox, takže další virtuálka není problém.
Všude píšou, že na HA se dává Frigate a že NVR je i na NUC docela zátěž, tak nevím. :(
Reputace: 535
Na Xpeno mám 4k kameru, ale používam iba 1080p rozlíšenie, VM mi beží na Synology DS923+ a hlási využitie CPU asi 7%.
eman
Reputace: 262
Tome a ta kamera je nonstop nahrávaná?
On je prý největší problém Recording, kdy procesor dostává naloženo a jak je tam víc streamů, tak je to vháji.
Reputace: 535
Nastavil som si limit 100 a 200 GB na ukladanie, ale dá sa vybrať aj počet dní, záznam sa prepisuje od najstaršieho, klasika. Okrem ukladania robí aj motion detection vo vybraných zónach.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
eman píše:
Nonstop ukládání streamu problém není, to zvládne kde co. Problém nastává když je třeba něco v obraze detekovat, pohyb například... To je dekódování a nové kódování, to nezvládá ani některý pořádný HW a malé rozlišení zase nemá cenu ukládat. V kameře jsem nastavil jeden stream největší co umí, ten se jen ukládá, a druhý malý, tak aby to CPU zvládal, ten pak vytváří events co a kde se stalo a pár obrázků... Ale nemám to v HA ani nemám frigate, mám ZoneMinder ve virtuálu. Když jsem se rozhodoval nároky na výkon byly jako frigate...
Reputace: 789
Tuším, že všemožné chytré funkce jako detekci pohybu a rozlišení člověka od kočky dělá obvykle samotná bezpečností kamera.
eman
Reputace: 262
Kamera má nějakou vlastní detekci, ale nevím jak dobře to funguje. Ta Frigate používá nějakou funkci od Google, aby nezatěžovala procesor. Možná jí zkusím nasypat na Proxmox, jak se to bude chovat a co všechno to umí. :)
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Frigate používá pro detekci narušení AI a má buď SW chod přes CPU (novější CPU už mají i nějakou akceleraci nebo některé poslední CPU mají i AI akcelerační jednotku) nebo acceleraci přes GPU (grafická karta) nebo akceleraci přes TPU akcelerátor (mezi nejlevnější patří Google Coral, který je ve verzi do USB nebo malá M2 karta s 1 nebo dvěma TPU).
eman
Reputace: 262
Jo aha. Já jak viděl "Google něco" tak jsem myslel, že je to online služba. :D Zase, když má detekci kamera, která je poskládaná z nejlevnějších komponent, tak by ta Frigate nemusela být takový owerkiller. Testnu to a uvidím.
Reputace: 228
Nový příspěvek od Mex »
rva píše: ned bře 02, 2025 12:56 pm
... rozlišení člověka od kočky dělá obvykle samotná bezpečností kamera
Aby se na Tebe nevrhly nějaké feministické bojůvky.
Podle současného společenského diskursu je prý i ženská člověk. ;-)
eman
Reputace: 262
Tak Frigate je něco děsivého. Za hodinu se mi nepodařilo přidat kameru. WebUI to prakticky nemá a všechno naťukávat přes textový konfig. S tím ať se jdou vyfotit. Navíc processor jel na 60% a to ten krám ani neměl přidané kamery.
Nortonko
Reputace: 15
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
kedysi som používal MotionEye keď máš proxmox tak jednoducho pridáš LXC.
Potom som z lacných noname čínskych kamier prešiel na Reolink. Nie je to síce top ale v tej cenovej hladine asi funkčne OK. Taká Dahua, alebo Hikvision s podobnou funčnosťou vyjde drahšie.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
eman
Reputace: 262
Tak jenom pro doplnění. Nakonec jsem kamery řešil Blue Iris se zlevněnou licencí a všechno jsem dal na extra NUC. Jinak Reolink je v tomhle směru úplně nanic, protože softwarově neumožňuje nastavit počet klíčových snímků.
Navíc, kvalitní Dahua kamery se dají na Ali nebo Amazonu sehnat za diametrálně nižší ceny, než u nás. Kamera co u nás prodávají za 12tis. po VO slevě, se na Amazonu prodává za 5tis. atd.
Chlapi, jak často si updatujete HA. Jak tam mám i ESP32 a Shelly, tak to je nějaký upgrade snad každý den. Minulou instalaci jsem neupdatnul asi půl roku a už to pak nebylo možný a následovala reinstalace.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
