Počasí
skybor
Reputace: 193
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
Jen tak pro zajímavost jsem zkoušel sledovat pár dní předpovědi solárních zisků u tří systémů
1) Solar.foreca (integrováno do HA)
2) Solcast - toolkit.solcast.com.au
3) Metesource - solar.meteosource.com
Reputace: 824
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
Výkon fotovoltaiky je závislý na oblačnosti. Předpovídat oblačnost je mnohem těžší než předpovídat teplotu, tlak, vlhkost. A předpovídat lokální oblačnost je už úplné scifi. V zimě kolikrát kolem bílá mlha a vylezu na druhou stranu kopce a tam svítí slunce. Při přízemní mlze je vidět nad hlavou modrá barva, ale co je to platné, když je slunce nízko. V létě za bezvětří jsem zaregistroval mezi námi a sluncem mráček, který až do večera pomalu rostl a stále překážel. To žádná předpověď nezvládne.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Příspěvek od kybos »
Předpovědní modely jsou v omezené míře schopny předvídat vysokou oblačnost. S nízkou oblačností zejména v období inverze si ale neporadí. Nízká oblačnost bývá obvykle hustější a má výraznější vliv na výkon fotovoltaiky.
Martin P
Reputace: 84
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Příspěvek od Martin P »
Lubik píše: čtv úno 20, 2025 10:56 pm
Doufám že borovice brzy spadne sousedovi na chatu. Až je pěkně nakloněná. Kácet ji nechce, prýje dobře pojištěný.
Pokud je ta borovice jeho je mu jakákoliv pojistka na nic. Neboť na škody způsobené na vlastním majetku (chatě, domě, autě) vlastním majetkem (stromem) se pojištění nevztahuje.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 373
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Příspěvek od unicast »
Pokud tu borovici zlomí vichřice, tak už to bude škoda způsobená živlem.
Reputace: 627
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Dnes kvalitní temnota, aktuálne 300W z 9 kWp.
Reputace: 373
Re: Počasí
Tady to dává z 5kWp něco v rozmezí 1.1 - 1.3 kW. Taková paráda jako včera už to není, ale úplná bída taky ne.
Reputace: 627
Re: Počasí
Tretí temný deň v rade, po 25-30 kWh dňoch teraz len 6.7, 3.6 a 4.0 kWh, nad ránom to vidím na bypass.
betmen
Reputace: 148
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Příspěvek od betmen »
to mate stale slnka v HC na rozadavanie, u nas predvcerom 1,6kWh,, vcera 1kWh, dnes 1kWh...
na zajtra radsej ani nepozerám predpoved :)
ale isto bypass, ako posledne 3 dni.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Příspěvek od PetrDubi »
Já vím, čím to je Betmene - kouknul jsem na tvojí a Tomovo elektrárnu a máš tam málo panelů :lol:
Když je zataženo a máš málo panelů, tak ti to dá prd, ale když už se pohybuješ kolem 10 kWp a víc, tak se i při zatažené obloze dají většinou vyrobit za den alespoň nějaký kWh (alespoň 5-10). Vím to u vlastní zkušenosti, začínal jsem na 4 kWp, potom 7 a nakonec k 10 -ale ty poslední panely jsou na SZ, takže za sluníčka jedou víc až odpoledne, ale když je zataženo nebo mlha, tak jefou už od rána a zvednou celodenní bilanci třeba o polovinu.
skybor
Reputace: 193
Re: Počasí
No slabší dny jsou teď i u nás, ale jak píše PetrDubi, i u nás to momentálně doplňujou ty přidané panely na SSZ s malým sklonem. Na zítra už mi předpovědi hlásí 10-15kWh. No, moc tomu nevěřím, ale na DS ještě nepřepínám ...
Reputace: 627
Re: Počasí
Na oblohe už vidieť hviezdy, bude to v poriadku. Odhad vraví 13 hodín do bypassu, možno to ešte udržím :geek:
betmen
Reputace: 148
Re: Počasí
PetrDubi píše: čtv úno 27, 2025 9:34 pm
ved ja ešte planujem pridat, miesto mam ešte na dalsich cca 7kWp, aj ked 2/3 z toho budu tiez na SZ strane. :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 627
Re: Počasí
Podarilo sa to :)
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
Dnes to slnko dáva dobré šupy. Občas mi ide do baterky maximum a to 135A :D *sun*
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Příspěvek od Mogul »
To mohu potvrdit. Osobně jsem začínal s 1,8kWp a 24V systémem. S postupným přidáváním panelů je to víc a víc znát.
Teď mám nějakých 11kWp a k DS už se připojovat až do Listopadu nebudu.
A s počtem panelů má rovnou i smysl navýšení baterek. Sice je v zimě problém je nabít i s těma 11kWp, ale aspoň je tam možnost přečkat více dní po tmě.
Poslední zima nám ukázala, že tma může být klidně i týden, takže stále prostor k navýšení panelů, aby se do baterky tlačilo o fous více.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
Diablo1st píše: pát úno 28, 2025 11:23 am
Co je to za teploty vpravo dole!? :eek2:
Mogul
Reputace: 37
Re: Počasí
Já už bych s Lionkama hořel :-)
Reputace: 627
Re: Počasí
Veď tam je že "Aku vrch" - aku bude akumulačná nádrž?
Reputace: 303
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Akunádrž pro topení?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
