Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém s deseti panely, který slouží k napájení bojleru a dalším spotřebičům. Autor sdílí zkušenosti s instalací, rozšiřováním systému a řešením přepínání displeje mezi deseti bateriovými BMS jednotkami. Diskuze obsahuje také statistiky výroby a spotřeby energie, tipy na optimalizaci a osobní postřehy z provozu během roku.
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Teraz len rozmyslam...dobre?!
Teoreticky by islo pouzit aj zapojenie s dvomi prevodnikmy MAX485?Jeden pre esp a potom pre kazdu bms jeden.A bude to galvanicky oddelene?
Zapojenie takto :
Esp32 piny Rx,Tx,Gnd,Vcc --> na piny Tx,Rx,Gnd,Vcc prevodnik pre Esp, a z pinov A,B --> na piny A,B prevodnika Bms, a z pinov Gnd, Vcc,Rx, Tx --> na BMS.
To by mohlo fungovat nie?.
Je to len myslienka..
Prevodniky z bms zmenia signaly na rs485 a prevodnik esp zase naspet z rs485 na uart.
Zapojenie takto :
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 751
Max485 nie je izolovaný! Izolovaný je napríklad ADM2483 alebo ISO1410B.
- Reputace: 751
...naviažem na našu internú komunikáciu cez Whatsapp. Ak chceš izolovať UART - a tomu ver, že chceš...! Tak potom takto. Potom na strane ESP32 môžeš pospájať GND, 3.3V aj TX a cez MUX prepínať RX.
- Reputace: 1026
u ESP32 můžeš mít i dav uarty, neměl by to snad být problém. Já někdy dávám k těm ADUM ještě B0505s (0303s, 0503s, 0305s, podle toho jak potřebuju napětí) pro napájení té druhé strany, abych nemusel vytahovat ze zařízení napájení, který tam dost často není na komunikačním konektoru vyvedený.
Migel
- Reputace: 269
Kedze este nemam pokope vsetky komponenty na to vycitanie bmsiek/bateriek, tak zatial som rozsiril nasu fv o dalsi blok
Dnes sa podarilo nahodit so svagrom (a slivovicou) dalsiu posilu pre nasu domacnost na JV stranu.
Polovica panelov ostala este v garazi ktora pojde zasa na dom,tiez JV strana. Inak januar radsej komentovat ani nebudem vo vyrobe! Bola to riadna bieda a spotreba z DS jak by dal... Ale aspom po viac ako mesiaci sa samo resetovalo soc
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 350
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Migel
- Reputace: 269
V tyzdni prisiel druhy partak epever (6415an) k tomu co mam teraz (8415an) a rozhodol som sa ze im urobim odvetravanie aby nechodily do takych vysokych teplot...
Dal som si kamosovi ohnut plechy na ktore pojdu priskrutkovat spredu regulatory, a naspodok pojdu na kazdy mppt 2 ventilatory ktore budu hnat vzduch cez chladic smerom nahor..
A ano, chcel som ist do victronu ako som pisal, keby sa niekto pytal ze preco epever, a teda rozhodla hlavne cena a potom aj fakt ze ten epever co mam tak je celkom super...uz len tym ze ma velky chladic.
(rozširovania)
- Reputace: 920
Co s tím děláš, že to potřebuješ chladit? Mám 60, 80 a 100, a ani jeden netopí ...
Migel
- Reputace: 269
Cipis, to vazne?.... bars kto dava ventilatory k victronom a su raz tolko drahe,...alebo na menice pridavaju este naviac ventilatory a este aj ich z vnutra vylepuju...
Ten moj epever byva dost horuci cez leto,nemam tu tiene na tych stringoch cez leto a chodi z neho aj 70A...tak preto, a rovno to dam aj na ten novy regl. Ved aj studery pouzivaju ventilatory....
Urcite lepsie ako to nechat len tak, nie?.co povies?
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 203
Len ich treba aj zapojiť a nie ich mať v krabicicipis píše: pát úno 07, 2025 4:55 pmCo s tím děláš, že to potřebuješ chladit? Mám 60, 80 a 100, a ani jeden netopí ...
Kostěj
- Reputace: 100
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Vytáhl jsem si z EpeveruAN z eth konektoru 5V, propojil přes vnitřní relé load, nastavil sepnutí 09:00-15:00, připojil PC větrák na 12V, dal ho šikmo pod vývody, fouká do mezery mezi žebry a zdí. Pár stupňů dolů to udělá. Když to prodlouží životnost o 15%, tak proč ne. Ale ty to budeš mít rozhodně hezčí.Migel píše: pát úno 07, 2025 3:20 pm...ze im urobim odvetravanie aby nechodily do takych vysokych teplot...
- Reputace: 920
Tak já to mám ve sklepě, tak mám i Victrony jen vlažné, a to mají poloviční chladič. Navíc je nemám na zdi, ale mám za jejich zády mezeru, takže tam krásně proudí vzduch.
skybor
- Reputace: 214
Migel: Šikovné chladící tunely. Ale doufám, že je taky nebudu muset dodělávat
Já se totiž spíš snažím o komplet bezventilátorovou FVE, tak jsem zvědav, jak se budou chovat ty moje nově nainstalované Epevery v létě (nahradily MPPT Easun s větrákem). Ale je fakt, že asi hodně záleží na prostředí ve kterém pracují. U mne je vše v nově budovaném přístavku na severní straně a stěny budou komplet pokryty Cetris deskama 22mm, které samy o sobě dost chladí. Tak uvidíme ...
Migel
- Reputace: 269
Nemam ten epever uplne na stene.Je na betonovej stene a od steny po rebra chladica je cca 4cm...ale cez leto je tam dost teplo okolo 28C plus ked z toho epevera tecie 70A tak sa to jednoducho hreje.A ked tam pribudne dalsi knemu a potom dalsi...
(rozširovania)
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Já loni řešil zahřívání regulátorů Epever.
Dal jsem pod regulátor ventilátor spínaný teplotou regulátoru.
A fak to funguje - třetí obr. na stránce:
viewtopic.php?t=8442&start=720
Samozřejmě záleží jak svítí to kulaté nahoře
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jak moc ty Epevery vlastně topí? V dohledné době se chystám na 6420AN připojit asi 1750 Wp JJZ, cca 13A max na vstupu, cca 40A max na výstupu, mám očekávat přímotop?
Migel
- Reputace: 269
Ono to dost zalezi asi teda kde to clovek ma a kolko to je od steny.A potom aj to, ci to ide stale naplno alebo su tam tiene..
Vrele to bude
Vrele to bude
(rozširovania)
Kostěj
- Reputace: 100
Mám 8420AN, na něm 3.9kWp panelů na 120V, při plném slunci to do baterky 61V dávalo trvale kolem 62A a chladič byl teplý, rozhodně ne horký, řekněme 40, 45° (to jsem tam ten větráček ještě neměl). Teplota okolí max 20° - 22°. Z těch věcí, co mám/měl jsem, má chlazení vyřešeno nejlépe.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Povedal by som, ze zahrievanie bude priamo zavisle od napätoveho ubytku Vmpp-Vbatt. Na dvoch EASUN MPPT 6048 mam stringy vykonovo podobne, s roznymi panelmi. Jeden 4s s Vmpp okolo 160V a na druhom 3s s Vmpp okolo 120V. Okolo 1kW ten 4s chladi aktivne viacmenej kontinualne, ten s 3s zapne vetrak na 20s raz za 15 minut (teplota okolia MPPT aktualne cca 8°C).
Migel
- Reputace: 269
Idem si po radu...
Chlapy nikde v navode od epeveru nieje ci sa ma istit plus aj minus alebo len plus.Nikde sa neviem docitat co vyrobca doporucuje..je tam len obrazok pri viac regulatoroch paralelne je istene len plus, ale nieje tam ktomu nic popisane.. a zaujimave ze uz na baterkach je istenie aj na pluse a aj na minuse
Doteraz ked som mal len jeden epever tak som to neriesil, mal som poistku na plus aj minus.Ale ked su paralelne tak neviem ci to ma na nieco vplyv napriklad ako pri victrone pri menicoch...
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
