Studer Variotrack VT80
Uživatelé diskutují o problému, kdy Studer Variotrack VT80 nedokáže trvale dodávat proud 80A do baterií, ale pouze kolem 65A, pokud je kryt zavřený. Otevírání krytu zlepšuje chlazení a umožňuje vyšší proud, což naznačuje problém s tepelným managementem. V příspěvcích se řeší možné příčiny, softwarové verze a návrhy na resetování parametrů či odpojení panelů pro testování.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Studer Variotrack VT80
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ono síce zdá, že máš indentické podmienky, ale to nemusí vôbec platiť, hlavne intenzita slnka môže byť iná. Toto je to nebezpečenie, ak ideš na hranu s Voc. Niekedy je intenzita vyššia a hlavne keď slnko zrazu víde spoza mrakov.
Raz sa mi podarilo zachytiť výkon 4kW s 3,3kW pola, takže ak v tom momente chcelo mppt nájsť nový bod maximálneho výkonu, napätie muselo vystreliť ďaleko za Voc.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Ano, 121 V naprazdno. FVE je cela vypnuta a vsetko je v combinerboxe rozpojene.
Je mi jasne, ze som nemusel trafit identicke podmienky. Na druhu stranu ked to padlo do chyby vcera, bol som zrovna 10 min od domu, mal som vyhlad na nebo, vizualne to bolo to iste dnes ako aj vcera. Mozno bolo o nejake 2 stupne teplejsie.
Asi bude teraz podstatne pockat na servis, co povie. Ci to je transil alebo nieco ine. Ja sa dost divim, ze tie vt80 niekomu funguju dlhodobo, pretoze pri 80A sa u mna smazia ako hranolky vo fritaku a pocitovo im moc dlhu zivotnost tymto stylom nepredpovedam.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Nebo vyměnit za VT-80 na 175Vdc. Dostupné od 03/2025.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Ha. Vrtalo mi to v hlave, ze by som bol fakt taky debil a nespocital si to pred tymi x rokmi ked som kupoval material na FVE. A som fakt debil, pretoze som cumel do blbeho datasheetu. Vyhrabal som datasheet co mam od dodavky panelov v maili a Voc je 41V a Isc je 11.6A. Takze to, ze som dnes na tom poli naprazdno nameral 122V je spravne a do 150V je tam este cez 20% rezerva. Ziadnych zimnych 170V sa teda konat nemohlo.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Pri Voc=41V mozes napojit 3 panely do serie. Tiez to tak mam. Otazne je prekrocenie doporuceneho vykonu pola (kuk manual, strana 12), kde pri VT80/48V si na 5000Wp. Ty mas 15*375>5000. Osobne to ako problem nevidim, druha vec je vyrobca :). Moj pripad je trochu iny, mam to na solarnom plote ktory ale nie je otoceny na juh a ked si pozriem udaje za posledne 2 roky, tak ziadny sa cez 4kwp realne nedostal....
https://studer-innotec.com/wp-content/u ... 4.1_EN.pdf
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Tak nakoniec bude fakt chyba niekde inde.
To že tam máš troška viac výkonovo určite problém nebude,v dvoch alebo troch regulátoroch tiež mám viacej kwp a to už niekolko rokov (neviem presne,možno 8 rokov,fakt nepametám) a poznám viacerých ktorý tiež majú viac kwp v regulátoroch a nehlásia žiadny problém.
Asi to potom bude nejaká výrobná chyba.
Som zvedavý ako to dopadne,daj vedieť až to príde zo servisu.
Kobra23
Reputace: 143
mgx píše: úte úno 18, 2025 6:53 am
Překročení do 30% by mělo být ok.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Len pre doplnenie, davam sem novy vypocet so spravnym napatim panelov podla spravneho datasheetu:
41*0.29=11.89%, 41*3*1.1189=137.6V
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Těch 41 je ale závislých na osvětlení.
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Nepříliš.
Na osvětlení je výrazně závislý proud, nikoli napětí naprázdno. To se zas tak moc nemění, protože je dáno principem solárního článku, tj. diody.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Přesně tak, jde vlastně říci, že Unom je od rozbřesku, ale schopnost dodat proud je závislé na stupni osvětlení. Prostě slunce trvdí panel, resp možnost dodávat proud.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Potvrdzujem.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Cau.
Kto mate VT-80, robi aj vam to, ze kazdu minutu na chvilu uberie prud na 0A, pocutelne spomali vetraky a potom sa zase vrati naspat?
To, ze ide na 65A namiesto 80, na to som si uz zvykol, ale to pulzovanie je podozrive. Dokazem si predstavit, ze kazdu minutu hlada novy
mptt bod, ale radsej sa opytam ci to nie je nejaky problem.
(0:27, 1:27)
Diky
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Neviem či Ti to pomože,ale pozrel som sa do grafov,že či to tam lieta ako popisuješ,ale asi nie,teda nie tak často (v grafe sú 4 regulátory,je ich tam síce 9,ale nie sú doprogramované ešte)
Volačo tam lieta každých cca 20 minút ale to je asi všetko.
čo sa týka toho výkonu čo popisuješ že dáva len 65A namiesto 80A sa dá vyriešiť mierným pootvorením regulátorov (každý regulátor sa takto chová) aj sa to tu niekde riešilo že čo s tým.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
To pulzování nevím, to by dělat nemělo. Ale možná to souvisí s tím vyšším výkonem. Pootevři dvířka, pojede to pak na 80A a možná to bude souviset i s tím pulzováním. Kolik tam máš pověšeného výkonu panelů?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Je tam 3s5p 375Wp panelov (5625Wp). V logoch o tom nie je zmienka. Pootvorene dvierka pomohli minule leto, tuto jar vobec. Je otazkou, ci ten pulz v grafoch vobec ide vidiet, pretoze trva 1-2 sekundy. Ja ho pri svojej samplerate ktorou osyslievam studer grafanou nezachytim.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Máš pravdu,nemusí to byť zachytené v grafe,teraz som to kontroloval,v MPPT mám nastavené 15 sekundové zapisovanie do grafu.
Skúsim to ešte odsledovať v reálu s kliešťakom...
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Diky. Kliestak ani netreba, u mna normalne pohasnu ledky prudu, spomalia vetraky a za sekundu to zase nabehne.
A suvisi to s teplotou na 99%. Ked som vt-cko vypol, nechal dochladit az do zastavenia vetrakov a zapol, tak slo asi 3 min na 80A a potom padlo na 65 a zacalo to robit znovu.
Musim povedat, ze za toto som na studer nasrany a zaplatit za to ten peniaz co je rozne na eshopoch ako MOC (70 k czk), tak im to omlatim o hlavu. To sasi by muselo byt v chladnicke, alebo v exterieri, aby sa malo sancu uchladit. Az mi pride, ze to je urcene do severskych krajin do exterieru a nie do interieru.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
dusanmsk píše: sob bře 08, 2025 9:22 am
Ahoj
Myslím si, že tvá instalace je hodně přepanelovaná. Já počítám maximálku pro STUDER takto 55V * 80A = 4 400 W.
V návodu je sice 5 000 W, ale na to bych nevsázel. Limit VT-80 (již v názvu) je 80A. Pak to začne vyvádět psí kusy. Pro zkoušku bych odpojil jeden string. Pak bych popřemýšlel a koupil ještě jedno VT.
Obecně pro všechny zařízení platí, používat je na 80% udávaného zatížení. Potom nemusíš řešit další věci.
elektronům zdar.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Proud si změř, narozdíl od předřečníka jsem přesvědčen, že v přepanelování problém není, MPPT si pustí jen tolik proudu, kolik ho proteče skrz něj dál.
Hledání bodu maximálního výkonu by určitě nemělo trvat sekundu, i blbému Axpertovi zabere asi milisekundu a vypadá v praxi nějak takhle (sice to tvrdí, že to je napětí, ale nikoli, je to proud. 100mV = 1 A):
