Studer Variotrack VT80
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Studer Variotrack VT80
Pozeral som do manualu a neprisiel som na to ci su to rele alebo co to je. Kazdopadne pozrel som na to znovu termokamerou ked je teraz pod mrakom s dazdom a nenabijam. Prava krabicka 52st, lava studena, cievka studena. Tipujem teda ze je to rele a nehreje sa prechodakom, ale trvale zopnutou cievkou. Dalsie zdroje tepla boli pod tym horizontalnym plosakom, ten mosfet alebo stabilizator alebo co je to na doske nad cievkou vidiet ma tiez stale cez 50 st.
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Naopak, lava 52st, prava studena, cievka vpravo studena.
- Reputace: 155
Jak je uvnitř nasměrovaný ventilátor, typuji že se hřeje buď součástka z druhé strany, nebo jen přechodový odpor prohřáté měděné plochy. A ten šroub s okem jsou přímo chlazený. Kabely z baterie mají nějakou teplotu. Jde vidět několik prolisů v té dané ploše nad kabelem minus od baterie. Zajímavý že ten šroub - baterie je studený, připisuji to tomu ofuku, ale pod ním se to plošně z druhé strany hřeje.
Další eventualita je odraz a klam co zmizí natočením termokamery. Děj se koná na hodně lesklých plochách a při nějakém úhlu natočení kamery při tom měření.
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Tak a mam tu znova poruchu VT-80, znova na tom istom poli. Prosim o radu, kde by mohol byt problem. Dnes okolo obeda, azuro, -6 st. Dva polia, oba 3S5P z 375 Wp canadian solar (Vmp=40.2, Voc=47.6, Isc=9.91A). Na oboch poliach VT-80. Vyrazim na prechadzku a po 10 min mi vola zena, ze v baraku "tma". Xtendery error, cervena LED, vypnute. Prehodil som na DS a pozrel do logov. Tam VT-1 hlasilo PV overvoltage, nasledne restart systemu. Pozrel som do grafany a napatie pola bolo tesne pred vypadkom 112V. Odmeral som PV vstup do VT-80 a bolo na nom 0.2V - skrat (meranie VT-80 v grafane reportovalo viac, 0.96V). VT-cko reportovalo "Night mode". Predpokladam ze (snad len) jebli transily na vstupe a snad to nezobralo so sebou nieco dalsie.
... nez som dopisal tento prispevok, tak ma bohuzial napadlo toto: Ale ja zacinam mat velmi nepekny pocit, ze asi tusim, cim to je.
Ta VT-80 obcas pulzuje, v zmysle ze zleti vykon na 0 a znova nabieha k 100%, najma ked ide naplno (asi chce znizit vykon, trochu si odfuknut a spravi to takto debilne). Napadlo ma, ci to nahodou v spodnej urovni tohoto javu "neodlahci" panely, ktore by potom mohli vyletiet na Voc + zimny koeficient.
U panelov sa uvadza -0.29 % / °C, vonku bolo povedzme -10 (prezeniem), nominalna teplota panelov 42 stC, dT je teda 52, 52*0.29=15%, 47.6*3*1.15=164V. Podmienky na to boli idealne. Ja som teda v grafane nedohladal za posledny polrok vyssie napatie nez 122V, ale vzorkujem to po desiatkach sekund, takze ten moment mozno ani grafanou nie som schopny zachytit. Pokial by tato teoria bola spravna, tak som asi v tazkej prdeli, pretoze by to znamenalo sundat panely a kompletne prekablovat PV stranu az po trackery na 2S. Pripadne vymenit trackery za nejake ine non-studer, co zvladnu viac ako 150V. Niekto nejaky advice? (vt-cko ide do servisu, tak mozno je to niecim inym, ale tento scenar mi pripada relativne dost uveritelny)
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Už si si aj odpověděl....
Milionkrát sa tu napíše ten mozný přepěťový problém v zime na vstupe,a stále sa niekto najde že však snad to vydrží
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 844
Take absolutne nechapu, jak to nekdo tak blbe napocital, ze to uz pro je -10°C je pres, natoz kdyby bylo treba 15 ci vic pod nulou ...No, nebo spis ani nepocital, kdyz je vypocet teprve v prispevku vyse.
- Reputace: 254
A co si k tomu slepit nějaký paralelní stabilizátor?
Ten by připnul zátěž vždy, když by napětí vyskočilo nad nějakých 140V a zajistil by, že by napětí zase kleslo.
Jako zátěž tam dát nějakou topnou spirálu. Vysoké napětí hrozí asi jenom v zimě, to se trocha tepla navíc hodí.
Je to jenom nástřel na pytlíku od mouky. Chtělo by to trochu dopracovat.
Hlavně tam zavést nějakou hysterezi pomocí zpětné vazby, aby ten tranzistor fungoval čistě ve spínacím režimu a nikoli v analogovém režimu.
Ale to je jenom chvíle přemýšlení, trochu počítání a pak nějaké experimenty.
S tak nízkým napětím jako je 150V se experimentuje dobře.
A dá se pro pokusy snadno udělat regulačním autotrafem a usměrňovačem, takže v klidu na stole bez pobíhání po technické místnosti.
- Reputace: 844
Tak tohle je vazne bomba. Zarizeni s cenovkou, co ma trochu vic nul, a bude se tam tohle bastlit?
Neni jednodussi a hlavne spolehlivejsi a bez zasahu, navrhnout ten system tak, aby nepracoval mimo svoje dovolene hodnoty?
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Je. Mam tu o tom 16 stranok viewtopic.php?p=163649#p163649 a proste mi to uslo. Je to len teoria s tym transilom, ale ten vypocet asi nepusti
- Reputace: 254
To jakože když má něco vysokou cenovku, tak se k tomu nemůže přidat dodatečná ochrana?cipis píše: ned úno 16, 2025 10:22 pmTak tohle je vazne bomba. Zarizeni s cenovkou, co ma trochu vic nul, a bude se tam tohle bastlit?
A nebastlil by to "tam", bastlil by to před to.
Jinak takový paralelní stabilizátor je jako ochrana proti přepětí součásti prakticky každého frekvenčního měniče. Tam přepětí při brždění vzniká prakticky vždy, a funguje to tak dlouhodobě i v hodně náročných podmínkách.
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Trosku som drazdil chatgpt a google a vyzera ze nie je moc alternativ k Voc 160+V. Victron je do 150 alebo 250, tam je ale startovacie napatie 120V. Studer VS120 detto, priliz vysoke startovacie. Z neznackovych regulatorov som nasiel len epever tracer 200/100 co startuje uz pri 16V, ale zas nahradit 2xvt80 za mrte penazi cinou je dost velky punk.
- stano22
- Reputace: 57
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ja mam lacny Easun 6048 prave kvoli udavanemu Voc 190V .. uplna pohoda, testovane zatial 180V. Posledny kus som objednal nedavno, sprava sa trochu inak, ako starsie... cca. kazdu pol hodinu si "prejde" celu krivku a najde MPP. Prave pocas tohto ukonu som ocakaval problemy, kedze na urcity cas panely odlahci... ale vyzera to byt OK a za tie € som s tými tehlami maximalne spokojny, ani neuvazujem do buducna kupu inych. Zatazujem ich ale do 40A, lebo cina.
- Reputace: 386
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Mppt victronu 250/x nepotřebuje 120v. Na start potřebuje 5v nad baterií. Na 250/100 mám 110v stringdusanmsk píše: ned úno 16, 2025 10:44 pmTrosku som drazdil chatgpt a google a vyzera ze nie je moc alternativ k Voc 160+V. Victron je do 150 alebo 250, tam je ale startovacie napatie 120V. Studer VS120 detto, priliz vysoke startovacie. Z neznackovych regulatorov som nasiel len epever tracer 200/100 co startuje uz pri 16V, ale zas nahradit 2xvt80 za mrte penazi cinou je dost velky punk.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Aj variotrack má ochranu proti prepetiu,ale zas to neznamená že to tam má usekávať každý deň niekolkokrát to prepetie (neviem ako často to robí)Mex píše: ned úno 16, 2025 10:39 pmJinak takový paralelní stabilizátor je jako ochrana proti přepětí součásti prakticky každého frekvenčního měniče. Tam přepětí při brždění vzniká prakticky vždy, a funguje to tak dlouhodobě i v hodně náročných podmínkách.
Treba to prekáblovať,jednoducho je to nesprávne vyskladané napeťovo,nič viac,nič menej,nie je to predsa chyba regulátora.
A neviem či je to dobrá volba dalšie veci tam pridávať navyše
škoda že vznikne iný problém po prekáblovaní,bude treba jeden panel pridať,alebo ubrať (3X 5P prehodiť na 2S 7-8P)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mgx
- Reputace: 111
Suhlasim s @lui. Voc=47.6*3*1,2=171V. Limit pre VT60/80 je 145V. Keby to nebolo napisane v manuale aj s vypoctom tak nepoviem, ale ludia su skratna nepoucitelni.
Nahraj sem obrazok zo studer portalu, zalozka variotrack, PV voltage. Voltage tam nema presahovat 120V, vtedy si v bezpecnej zone. Aj keby udrelo -30C.
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Prakticky to odpoveda tomu co mam v grafane.
- mgx
- Reputace: 111
moje 2 instalacie
dlzka privodov je aka, aky priemer kablov?
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Od combinerboxu 5m 25mm2. V combinerboxe je 150V prepatovka.
- Reputace: 61
- Lokalita: Kladno
Premeral som dnes jednotlive stringy v takmer identickych podmienkach, ake boli vcera (azuro, poledne, -6 st), Ziaden zo stringov naprazdno nepresiahol 121V. Co ma ale zarazilo bolo, ze pri pokuse zmerat (+ pol stringu A) s (- polom stringu B), tak tam multimeter osciloval okolo 1V (chaoticky skakal medzi par mV az 1V). Tento jav sa prejavoval pri merani akejkolvek dvojice nezavislych stringov, je jedno ako daleko su fyzicky na streche od seba vzdialene (vsetky ramy panelov su uzemnene cez raily na spolocnu zem (tyc)). To mi pripada krajne podozrive a neviem ci si pod tym mam predstavit nejaky nezaujimavy staticky naboj, alebo je za tym nieco viac).
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
121V naprázdno ???
...neviem ako moc sa zvýši napetie ešte vzhladom na oblačnosť .....to viem že prúd dokáže bez problémpov preletiet aj o 20% vyššie oproti nominálu.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
