Zapojeni DC jistice
Diskuze se věnuje správnému zapojení DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A, zejména směru proudu a umístění přívodu od solárních panelů a měniče. U DC jističů je důležité dodržet správný směr proudu, aby nedošlo k poškození zhášecí komory a zkratu. U baterií je proud obousměrný, ale větší riziko je při proudu z baterie ven, proto je třeba správné zapojení a použití pojistek.
- betmen
- Reputace:187
Re: Zapojeni DC jistice
Soban, neviem co za poistku si citoval, ale Legrand, Schrack, Tracon maju bezne 10x38 16gg do 400-500V AC. o DC nepisu ani tuk...
na DC ma napr Tracon seriu HBPV do 1000V DC
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:1039
Bodejť by to uváděli, když chtějí prodat tu DC do 1000 V ...
Nicméně třeba OEZ to má naprosto normálně: https://www.oez.cz/pv10-16a-gg
- betmen
- Reputace:187
no vidis, ale ta z OEZ je rada PV... do 250VDC.
mozno preto som ju v minulosti preskocil, lebo na Sitone mam 300Voc, tak som musel hladat ine s prívlastkom PV do 1000VDC.
a dostupne su potom vyssie spominane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
@dusanmsk ak chces pouzivat istic, mas tieto moznosti:
1) vykonovy - deon "de-ionizacny" s mag. zhasacou komorou. Idealne su urcene pre "trakcne" napatie do cca 700V, vyrobcovia ABB/Siemens atd. S OEZ mam dost zle skusenosti
2) pouzit poistky vo verzii odpinac. Obluk to samozrejme natahuje
3) alebo pouzit TOMZn, ale inak zapojeny. 2 polovy zapojit len na jeden pol, ale seriovo, potom ti to nenatahuje vobec obluk. Doma mam dokonca na isteni/odpajani stringu co ma 5kwp dokonca pouzitu aj AC-B verziu na skusku, kde je to urobene tak ze 3fazovy istic pouzivam pre "istenie plus polu" v seriovom zapojeni, pol minus neistim. Slape to vyse 5 rokov, vypinam to aj pod zatazou bez akychkolvek problemov.
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
U OEZ označení PVxx znamené válcová pojistka a velikost 10,14 nebo 22betmen píše: ned úno 16, 2025 11:21 pmno vidis, ale ta z OEZ je rada PV... do 250VDC.
- ladik
- Reputace:4
Ja nasadim ty pojistky jak jste mi radili na kazdy string.
Panely Leapton 410Wp maji zkratovy proud 13,7A.
Jake pouzit pojistky na to? 2x15A DC predpokladam?
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... x38mm.html
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... v-15a.html
- Migel
- Reputace:369
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ine su ani neni..potom su 16A. Tiez mam na taky prud 15A gpv.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ladik
- Reputace:4
Dekuji, to jsem rad, ze uvazuju "snad" racionalne a nekdo ma stejne zapojeni. Na pude nemas svodice? Ja chci mit nahore T2 (hned po vstupu pod strechu na pude) pak 10m do rozvadece, kde budou take T2.gold1 píše: ned úno 16, 2025 10:00 pmMam to presne jak ty,akorat pouze 8 stringu.Z panelu 6mm kabely,8x 2p pojistkove odpinace a za pojistkama spojeny vzdy 4 stringy do 3s4p a toto svedeno 16mm kabelama do garaze k dalsim pojistkam a svodicum.Na pude v lete normalne kolem 50st.Pojistky prezili uz 3 leta bez potizi.Akorat kdyz to vypinam pred bourkou,tak mam otlaceny prsty.ladik píše: ned úno 16, 2025 1:06 pmDekuji toto je dostatecne vysvetleni. Jdu objednat pojistky a DC jistice dam do technicke na odpojovani panelu.
Otazka je, co budou delat ty pojistky pri teplote 50-60°C coz bezne na pude mam cele leto.
- Migel
- Reputace:369
Ak mas bleskozvod tak v pohode..ale ak nemas tak treba dat pod strechu T1+T2 a dolu ti staci potom uz T2.
(rozširovania)
- ladik
- Reputace:4
JJ s tim se pocita, proto T2 pod strechou. Bleskosvod bude.
- Reputace:315
Většinou máš u panelů napsáno jakou pojistku má mít max.
Takže pak nějakou mezi skratovým proudem a tou max.
- ladik
- Reputace:4
Tak u panelu ja napsano 25A, coz se me zda nejak moc, na to ze je zkratovy proud 13,7A, ale asi to bude pravda. Neni to nahodou v souctu na obou + a -?
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
25 A je maximální hodnota pojistky. Tedy kabeláž na fv panelu je taková, že vydrží 25 A. Nic víc a nic míň. Pokud je u panelu za standardních podmínek zkratový proud 13.7 A, tak za jiných se bude trochu lišit.
Když tam dáš pojistku 10 A, tak se asi dost často přeruší
Když tam dáš 15 A, tak vydrží asi věčně, ale bude se někdy dost hřát
Když tam dáš 20 A , vydrží věčně a bude hřát méně
Když tam dáš 30 A, tak bude hřát ještě méně, ale pokud bude třeba víc paralelních stringů a na jednom bude problém, můžou tam sousední stringy pouštět 30 A a kabeláž začne hořet.
- Migel
- Reputace:369
A preto sa to isti najblizsie k Isc.Cize ked je Isc 13A tak najblizsia vyssia poistka je 15A.Mozes dat aj 20A alebo 16A ale urcite je lepsie dat co najblizsie k tomu Isc a v pripade poruchy je vacsia pravdepodobnost ze to vybavy skorej ako ta 16A alebo 20A ako pise kolega.Dalsia vec (a dost podstatna) je davat tie poistkove odpajace tak aby bola medzi nimi nejaka medzera pre lepsi odvod toho tepla.A nestrkat ich do malych rozvadzacov.
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:233
Ešte by som doplnil, používať kvalitné poistky. S čínskymi nemám dobré skúsenosti, mali dosť veľký odpor a preto hriali.
- ladik
- Reputace:4
Dekuji, to je mi vse jasne.
Ted jsi mne dostal s tema mezerama, protoze, to uz nedam, to by musel mit rozvadec 2x takovou velikost pri tech asi 36 pojistkach jeste z mezerama, to by uz byl mazec, ale je mi jasne, ze teplota je svina.
- Migel
- Reputace:369
No to by som si rozmyslel ci to dam vsetko k sebe natesno ked tam je tak teplo....Radsej to rozdelit do dvoch skrin pekne s medzerami a mas pokoj a tento rozvadzac si nechat na ine alebo ho poslat do sveta..ladik píše: ned úno 16, 2025 1:06 pmDekuji toto je dostatecne vysvetleni. Jdu objednat pojistky a DC jistice dam do technicke na odpojovani panelu.
(rozširovania)
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Takze teardown 125A tomzn istica:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Mal som relativne stastie, ze to tam nesvietilo dlhsie, pretoze materialu k odhoreniu tam je relativne dost. Je tu niekto kto rozumie vytahovaniu obluku v isticoch? Ja na to skoly nemam. Sudiac podla toho brutalneho opalu by som povedal, ze toto by ten istic pri 120V 50A robit nemal, takze by som si tipol, ze ho mam zapojeny opacne. Pravdepodobne keby boli panely zdola a mptt zhora, tak by to logicky podla toho nakresu na istici malo byt ok (a s prihliadnutim na to, ze elektrony tecu od - k +, tak by na tejto fotke boli elektrony asi vtiahnute do tej magnetickej komory, pretoze by tiekli zlava doprava).
Pripadne ide porovnat napr .s:
- ladik
- Reputace:4
A co druha polovina, tam kde je + z panelu? Mam takoveho neblaheho tucha, ze bude vypadat designove vevnitr uplne stejne a nebude svisle otoceny ten jistic, tak aby slo + - obracene.
- Reputace:558
stejne to mozna vypadat muze ale jsou tam magnety, ktere budou v druhe pulce obracene
teda snad to tak cinani udelali. Pokud tam vubec jsou
podle videa jsou tam prilepene. muzes zkusit jinym magnetem, jestli maj obracenou polaritu.
