Správné zacházení s LIFePO4
Diskuze se věnuje správnému zacházení s LiFePO4 akumulátory, zejména pro použití ve fotovoltaických systémech. Doporučuje optimální nabíjecí a vybíjecí napětí, upozorňuje na rizika hlubokého vybití a vysvětluje, kdy je balancování článků skutečně potřeba. Sdílí také praktické zkušenosti s nastavením regulátorů a BMS pro bezpečný a efektivní provoz baterií.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Není lepší udělat 4 x 16s1p se samostatnými BMS? Bude to trochu dražší, ale zase spolehlivější.
- Reputace: 265
tak jsem si to vyzkoušel 5mm je moc, 4mm budou akurát na matičku že bude závit na konci matky. Udělám to z hlíny 40x4. ono se to nezdá ale propoj článků a mezi články a je potřeba přes 8m pásoviny.
Takže postup asi zvolím takovej že to naděruju podle výkresu hydraulikou, razník máme 6,5 což drobnu nerovnalost vezme a případně se doladí pilníkem.
Nakonej jsem sehnal i ocelový plocháče 200mm za dobrou cenu tak to aji stáhnu a bubary budu pasovat nakonec.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 265
no bylo by to ideál ale to bych to musel překopat celý včetně regálu, vyhodit batrium a koupit nějak jk, nebo koupit dalších 45 longmonů, potřetí překopat DC rozvaděč ...
nepředpokládám havárii článku a batrium za ty roky funguje spolehlivě. čas ukáže jaké to bylo rozhodnutí
- Reputace: 542
Mluví jak ponocný, ale ukázka pěkná. Praktická ukázka vnitřku článku a proč články stahovat:
- Reputace: 307
A pokud jsi poslouchal dobře tak stačí stáhnout pouze páskou, obzvláště jak ty baterky nehoníš na max.
Mex
- Reputace: 351
Skvělé video.
Díky za odkaz.
Díky za odkaz.
- Reputace: 265
sjel jsem i jeho ostatní videa. pěknou práci dělá.
Já už mám hotový ocelový stahovadlo 4p15s 280Ah tak to už použiji. stáhnu lehce, určitě tomu neuškodím.
říkal že bude dělat videa destrukčních testů. na to se těším.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Třeba EVE v datasheetu jasně říká, že specifikovaná životnost je při: the battery under 300kgf fixture
viz https://offgridcabin.wordpress.com/wp-c ... 6-1811.pdf
To rozhodně není nějaké lehčí stažení, ale pěkně na fest, ale zase s nima jdou obrovské proudy kolem 0,8C, takhle to u úložiště nikdo nepoužívá ≥3500 cycles @250A/250A
pibi
- Reputace: 384
To vůbec není fest. Pro 4 závitovky M8 to vychází tuším 1,2Nm utahovací moment pro každou.
- Reputace: 804
Ja som to stiahol takým spôsobom, aby som napr. nevedel vytiahnuť tie sklotextilné izolačné dosky. Takže žiadne mega stlačenie článkov, len zabránenie vydutiu.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já stahoval taky jen na cit, aby se mi nepohybovali proložky mezi články, tam jde o to aby nebyl prostor pro roztahování článků a ne je mačkat jako v lisu... Když člověk koupí dobré články co jsou hezky rovné, fakt není potřeba to nějak na sílu stahovat...
- Reputace: 307
Já mám koupené z mivvyENERGY akusety a jeden jsem rozdělal - sundal horní folii protože jeden článek se chová divně tak jsem kontroloval zda je dotažen OK zda BMS nekecá atd......
Set je stažen nahoře a dole pouze páskou a není vidět že by se něco vyboulilo, podle mě to stačí a pokud je nebudeš provozovat na max parametrech, ale na těch doporučených je to podle mě OK.... (Uvidíme za několik let......
Prostě nechat články volně v polici je podle mě blbost, ale zase to nějak externě stahovat je podle mě zbytečné, prostě stáhnout tak aby to drželo a nic se nedeformovalo.....
eman
- Reputace: 319
A až se nafouknou, tak ti to po záruce vymění? Nebo to má s tou páskou jenom přežít záruku a pak si zákazníku polib .....šos?
Mě fascinuje, jak tu někdo postne video nějakýho joudy a půlka hned bere joudovi názory jako normu. Jak pak má vypadat politika.
Mě zajímá, co píše výrobce v datasheetu a co blekotají joudové na YT je úplně irelevantní.
JInak z praxe...aku se dokážou nafouknout, ikdyž nic nedělají. Měli jsme plno případů, kdy baterka vykynula během několika hodin při standartním nabití.....nabíjí se na 90%.
edit: Video pobavilo. "Odborník" bere do ruky brutální chemii bez rukavic.
- Reputace: 265
já mám YT rád vyberu si z toho to co uznám za vhodné. Za mě má videa fajn. nějakou zkušenost určitě má. Pomohlo mi to jeho video s nastavením JK BMS. Paralelně skládám pack pro ségru do té DIY krabice a jeho nastavení jsem použil jako default. Možná upravím možná ne podle provozu.
Rozhodl jsem se že dodržím datasheet takže pro stažení když už skládám komplet novej pack za kilo ať mám ten pocit že jsem pro to udělal vše. Použil jsem AL pásoviny 40x4, naohýbal, naděroval, utáhl na 6nM krásná práce.
mám 4p15s 280Ah takže 5x čtvěřice vedle sebe do patra regálu. 3 patra. staženo ocelovou pásovinou na krajích a mezi každou čtveřicí dva svorníky 6mm. utahoval jsem na 2NM nejmíň co momenťák dal. Všude izolační proložky mezi ocelovou deskou a proložkou navíc 3mm guma z pneumatikovýho recyklátu na obou stranách. Musel jsem postupně nekolikrát přetahovat, než to všecko sedlo na moment.
Pocitově to na mě nakonec působilo jako celek dobře.
Mám i negativní zkušenost. Obal článku je na tvrdo spojen na + ... Říkám si proč izolovat svorníky vždyť od každýho je 3mm mezera k článku. No na jednom místě nebyla. Svorník se prořízl na obal a tím mi celej regál spojil na + potenciál toho článku. Pak už jen stačilo škrtnout při nasazování pásoviny dalšího článku o regál.
Z článku co se spojil svorníkem přes obal vyletěl kokeš těsně u pólovýho vývodu a propálilo to díru durch. Předpokládám že to spojení s obalem je sice "na tvrdo" ale není to výkonový spoj. Takže již vím jak smrdí elektrolyt lifepo ...
Ale povedlo se mi zdánlivě nemožné, během dalšího rána jsem se protelefonoval do firmy v Brně, kde mi prodali jeden stejný článek.
Takže mám složeno a právě se dívám jak to teď ve špičce tlačí 12kW do sítě
- Reputace: 950
Hlavne, ze tu kazdy peskujeme kazdeho, kdo se jako ty vysere na izolaci svorniku, ze?
Jahodova vune, pekna?
- Reputace: 265
přééésně.
vždyť je tam mezera že. Však jsem se taky pochválil.
Při druhém skládání jsem izoloval středně stěnou smršťovačkou.
No nevím jestli to je zrovna jahodová vůně. Nevím nedokážu to identifikovat.
Dagus
- Reputace: 227
Jakože jsi stáhl články jen 40mm pasovinou a ne celou plochou?PavelR píše: ned bře 02, 2025 7:55 pmjá mám YT rád vyberu si z toho to co uznám za vhodné. Za mě má videa fajn. nějakou zkušenost určitě má. Pomohlo mi to jeho video s nastavením JK BMS. Paralelně skládám pack pro ségru do té DIY krabice a jeho nastavení jsem použil jako default. Možná upravím možná ne podle provozu.
Takže mám složeno a právě se dívám jak to teď ve špičce tlačí 12kW do sítě![]()
Dagus
- Reputace: 227
No hezký, ale jak přesně to myslíš? Když píšou under 300kgf fixture, tak je životnost pokud se to stáhne míň než 300kgf nebo jak to myslí?Miyuki píše: pon úno 24, 2025 2:09 pmTřeba EVE v datasheetu jasně říká, že specifikovaná životnost je při: the battery under 300kgf fixture
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já to slůvku under chápu jako pod (tlakem). Ne pod tlakem menším než 300.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Google [Bot]
