Ohnutie kabloveho oka
Diskuze se věnuje problematice ohnutí kabelových ok při instalaci baterií s BMS a pojistkami. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ohýbáním, kalením a opravou ok pomocí pájky či měděných trubiček. Doporučuje se použití originálních ohnutých ok pro spolehlivost a bezpečnost, přičemž DIY řešení jsou vhodná jen v nouzi.
salwator
Reputace: 9
Nový příspěvek od salwator »
kedze idem robit tri baterie spojene k busbaru a kazda bude mat svoje BMS a nozove poistky, kvoli miestu by som potreboval ohnut kablove oka. Ku kazdemu drziaku nozovych poistiek pojdu 4 takto ohnute ocka... Takze 12 kusov dokopy :roll:
Predpokladal som ze vydrzia, ale ratal s tym ze nevydrzia ;)
a tak aj bolo. Teraz otazka, co s tym. Vedla toho mam makku pajku (97% Sn, 3% Cu), ktoru by som rad pouzil na zacelenie rany :lol:
je to dobry/zly napad a preco.
Este ma napadlo spravit potom ked tak z medenej rurky vlastne ocka, nieco taketo:
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ohnutie kabloveho oka
salwator
Reputace: 9
uz mam kupenych 28 takychto priamych, presne kolko potrebujem :roll:
nevedel som vtedy este ze to budem robit takto, kvoli miestu nakoniec chcem ohnut ;)
Reputace: 938
Tak pošli dál, než to takhle kurvit ...
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Za pokus stojí ak ich chceš silou mocou použiť a ohýbať ich predtým zakaliť. To pozná každý kto používa medené nity. Meď kalením mäkne a potom sa časom vytvrdzuje. Takže skús jedno oko plynovým horákom poriadne nahriať, hodiť do vody a potom ohnúť. Nemalo by sa potom roztrhnúť.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Atman píše: čtv úno 13, 2025 6:34 pm
Rozžhavit pocínované oko do ruda mi zrovna nepřipadá moc vhodné :?
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
A nebude lepší si je zrovna někde koupit?
https://www.google.com/search?q=kabelov ... o+90%C2%B0
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
salwator píše: čtv úno 13, 2025 5:28 pm
Este ma napadlo spravit potom ked tak z medenej rurky vlastne ocka...
Dělal jsem to podobně, z měděné trubičky, na vodič 50mm, ale letoval jsem to. Nevypadá to moc hezky, ale ani při 100A se to nehřeje, přechodový odpor je v pohodě. Je to z nouze, nemám to čím lisovat a nechtělo se mi shánět čtyři oka a lisovací kleště. Ale slibuju si, že to příště budu dělat tak jak se má.
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Asi bych se neměl přiznávat, ale pár (menších) ok jsem v nouzi lisoval hasákem... nic moc :-/
Jinak to kalení by mělo pomoct, když se dělají instalace vody v mědi, tak se to běžně používá.
Reputace: 938
Takove voloviny delat, kvuli par stovkam???
Jako jo, treba nabojnice se pro zmenu zihaji, aby se daly naformatovat v matrici a vydrzely vice vystrelu/prebiti, ale tady u kabelovych ok ... Jaka je asi cena tech ok vuci cele elektrarne? Domastit to takovou patlaninou?
DIY prece neznamena si to zprasit ...
salwator
Reputace: 9
tak dnes som skusil jedno oko nahriat a po zohriati to pri ohybani neprasklo.
ale teda objednam 90° original predsa len :yes:
pave69
Reputace: 25
Ona se měď má nahřát a pak namočit (rychle zchladit), aby změkla. Ale koupit originál zalomené je určitě nejlepší :-)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ale prd. Je žíhání a kalení. Kalením kov získá tvrdost. Pro kalení se zahřeje a rychle zchladí. Při žíhání med získá houževnatost a změkne. Při žíhání se zahřeje a nechá pomalu chladnout. To jen pro pořádek.
Reputace: 914
Záleží na kovu, jak se chová při rychlém ochlazení. Ocel ztvrdne a měď změkne. U mědi se to používá třeba u měděných podložek, pokud ji chci použít opakovaně a zajistit aby těsnila (třeba u auta výpustný šroub oleje), tak podložku zahřeju a hodím do vody. https://www.litomysky.cz/mat/cu.htm
Reputace: 479
No jo, máš pravdu. Tak jsem zase chytřejší :)
