Victron multipuls Virtual Switch
Uživatelé řeší nastavení Victron Multiplus 800VA/24V s Virtual Switch pro přepínání mezi baterií a sítí bez přetoků a bez použití Power Assist. Diskuze zahrnuje zkušenosti s připojením spotřebičů, jako jsou lednice, a správné konfigurace VE Configure, aby nedocházelo k nežádoucím přetokům a výpadkům. Sdílejí se praktické rady, jak využít Virtual Switch a relé pro bezpečné a efektivní řízení zátěže v offgrid solárních instalacích.
Radar
Reputace:55
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Nový příspěvek od Radar »
Mluví se tu o "přepínání", ale pokud mám schéma Multiplusu II správné a dívám se pozorně, nikde nevidím odpínací relé od měniče, tzn že by se fyzicky "přepínal" invertor/DS do AC OUT...
Tím míním, že se Multiplus "nepřepíná", ale síť za daných podmínek "připíná" k výstupu invertoru. Už z tohoto důvodu musí být před připnutím sítě předtím sfázován.
Pokud se DS nebo generátor připojuje do AC IN externím stykačem, sepnutí vnitřních relé Multiplus nějakou dobu trvá, než se měnič sfázuje.
Pokud je síť přítomna na AC IN svorkách trvale, tato "fáze sfázovávání" odpadá...
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:55
Studuju Victron AC Coupling a "PV Inverter support" asistenta pro konfiguraci 3F off-grid (Virtual swich).
Nechápu v "IMPORTANT" podmínku konfigurace, že na každé fázi musí být instalován stejný solární výkon.. Proč?
A jak to ty měniče poznají, když nejsou v instalaci připojeny pouze 3F striktně symetrické spotřebiče míchá se spotřeba s výkonem ongridu?
Tzn. Victron ve 3f konfig. vyžaduje striktně pouze připojení symetrického 3f síťového střídače a celý systém je symetrický? :-o
To by bylo pro mě (nemilým) překvapením ...
Předpokládám, že výkon bude řídit změnou frekvence pro všechny tři fáze stejně, to je jasné, ale měl jsem za to,
že je úplně jedno, zda je AC coupled ongrid jeden 3F, tři 1F, anebo třeba jen jeden 1F na jedné fázi...
Radar
Reputace:55
Dotaz beru zpět... :-)
Asistenty obecně nelze s funkcí VS kombinovat, takže tím se to vyřešilo :-/
Radar
Reputace:55
A ještě jednou VS a Ignore AC..
Opravdu je zajištěno (a jak) v režimu UPS bez grid vode, že MP2 neudělá přetok, pokud je baterka plná a zafunguje "do not Ignore AC" při přetížení, které pomine?? Síť se potom zpětně odepíná až s nějakým nastaveným časovým zpožděním v řádu minut, co přetížení pomine...
Vladimir89
Reputace:0
Lokalita: MB
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 42
Nový příspěvek od Vladimir89 »
Zajištěné to není.
V teoretickém případě, kdy je zátěž větší než maximální vstupní proud ( při jištění 3x25A bude nastaveno např 24A). Victron dodává paralelně ke gridu tu zátěž nad 24A. Jestliže pak např spadne jistič zátěže, přetok je na světě.
30kWp, 3x multiplus na jedné fázi, Primo 5kW, victron wallbox
Vladimir89
Reputace:0
Lokalita: MB
Radar píše: ned led 26, 2025 1:38 pm
Však vše co je v VS jde řešit asistenty ne?
Radar
Reputace:55
Vladimir89 píše: úte úno 11, 2025 10:03 pm
Zajištěné to není.
Není to teoretický případ, ale frekventovaně využívaný praktický scénář.
AC IN vstupní proud se nastaví na nižší hodnotu, zbytek zátěže doplňuje funkcí POWER ASSIST měnič Victron...
Při poklesu zátěže podle všeho přetok nenastane, ovšem podle mého pouze za předpokladu, že to může pojmout nabíječ, potažmo baterie...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Zajištěné to není.
Si prvý, ktorého toto presne napadlo a ešte nikto v živote toto u Victronu neotestoval :lol:
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mihlit píše: čtv dub 28, 2022 9:15 pm
Asi protože je to ohleduplné vůči spotřebičům, když dojde k přepnutí. Stejně tak nezapomínat, že to samé trafo se používá pro nabíječku a je také připojeno furt (neumí ho odpojit od ACout a když je ACin a ACout spojeno...)
Ano, to je taky trošku poblém, že může být měnič v tomto režimu více hlučnější, i když je nabíjení vypnuto.
K 18.06.2026 19800kWh
Vladimir89
Reputace:0
Lokalita: MB
Radar píše: stř úno 12, 2025 9:02 pm
Zajištěné to není.
Při poklesu zátěže do 24A je to v pohodě. Kdyby skokově klesla ještě větší zátěž, musí jít zákonitě ven. Nabíječ/baterie to pojme, ale až co regulátor zjistí, že energie jede ven.
Nepomůže ani nastavené nabíjení baterie při AC ignore.
Na druhou stranu, kolikrát taková situace reálně nastane.
leoshavla
Reputace:88
Nový příspěvek od leoshavla »
A když budu mít stykač na AC IN Multiplusu a spínat ho budu cerbem podle SOC smartshuntu 30%-40% jako Generátor v tomto rozmezí pojede Multiplus plně z DS a nebudu používat power asist, tak by to přetok udělat nemělo?
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Radar
Reputace:55
Je jedno, jestli síť na AC IN připojí externí stykač prostřednictvím relé Cerba a posléze po nafázování sepnou vnitřní relé Multiplusu, anebo sepnou vnitřní transfer relé na AC IN přímo... Používat Multiplusu bez Power Assistu je nekomfortní, při přetížení hrozí pád, což prostě nikdo nechce.
Podstatou zůstává potvrdit anebo vyvrátit ta protichůdná nekončící tvrzení proti tvrzení, že ten systém (ne)přetéká...viz vše výše popsané
leoshavla
Reputace:88
A když použiu asistenta vstupu AUX1 a relém v Cerbu to budu řídit podle SOC a prekročeni zátěže např. 4500W a nepoužiju powerasist tak pádu nemůže dojít, Při nastavených podmínkách přepne MP na DS.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
mám cez nodered nastavené ak presiahne určitý výkon vypne ignoreACin a pripne sa na DS. Powerasist vôbec nepoužívam je vypnutý. ide to takto bez problémov bez výpadkov. tu chvíľu keď sa celý prepne na DS oželiem ono sa to nejak moc často nestáva.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
