Victron multipuls Virtual Switch
Victron Multipuls Virtual Switch umožňuje efektivní přepínání zátěže a kompenzaci špiček bez použití Power Assist. Nastavení zahrnuje vypnutí nabíječe, správné prahy napětí baterie a konfiguraci Virtual Switch pro řízení přepínání podle zátěže a napětí. Přetoky jsou minimalizovány při správném nastavení Country code na none a použití UPS režimu, přičemž je možné připojit i induktivní zátěž jako lednice bez rizika přetoků, pokud se nepoužívá Power Assist a systém je řízen externím relé či Cerbem podle SOC baterie.
- Radar
- Reputace:58
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Mluví se tu o "přepínání", ale pokud mám schéma Multiplusu II správné a dívám se pozorně, nikde nevidím odpínací relé od měniče, tzn že by se fyzicky "přepínal" invertor/DS do AC OUT...
Tím míním, že se Multiplus "nepřepíná", ale síť za daných podmínek "připíná" k výstupu invertoru. Už z tohoto důvodu musí být před připnutím sítě předtím sfázován.
Pokud se DS nebo generátor připojuje do AC IN externím stykačem, sepnutí vnitřních relé Multiplus nějakou dobu trvá, než se měnič sfázuje.
Pokud je síť přítomna na AC IN svorkách trvale, tato "fáze sfázovávání" odpadá...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Radar
- Reputace:58
Studuju Victron AC Coupling a "PV Inverter support" asistenta pro konfiguraci 3F off-grid (Virtual swich).
Nechápu v "IMPORTANT" podmínku konfigurace, že na každé fázi musí být instalován stejný solární výkon.. Proč?
A jak to ty měniče poznají, když nejsou v instalaci připojeny pouze 3F striktně symetrické spotřebiče míchá se spotřeba s výkonem ongridu?
Tzn. Victron ve 3f konfig. vyžaduje striktně pouze připojení symetrického 3f síťového střídače a celý systém je symetrický?
To by bylo pro mě (nemilým) překvapením ...
Předpokládám, že výkon bude řídit změnou frekvence pro všechny tři fáze stejně, to je jasné, ale měl jsem za to,
že je úplně jedno, zda je AC coupled ongrid jeden 3F, tři 1F, anebo třeba jen jeden 1F na jedné fázi...
- Radar
- Reputace:58
Dotaz beru zpět...
Asistenty obecně nelze s funkcí VS kombinovat, takže tím se to vyřešilo :-/
- Radar
- Reputace:58
A ještě jednou VS a Ignore AC..
Opravdu je zajištěno (a jak) v režimu UPS bez grid vode, že MP2 neudělá přetok, pokud je baterka plná a zafunguje "do not Ignore AC" při přetížení, které pomine?? Síť se potom zpětně odepíná až s nějakým nastaveným časovým zpožděním v řádu minut, co přetížení pomine...
- Vladimir89
- Lokalita: MB
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 42
- Lokalita:MBSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:42
Zajištěné to není.
V teoretickém případě, kdy je zátěž větší než maximální vstupní proud ( při jištění 3x25A bude nastaveno např 24A). Victron dodává paralelně ke gridu tu zátěž nad 24A. Jestliže pak např spadne jistič zátěže, přetok je na světě.
30kWp, 3x multiplus na jedné fázi, Primo 5kW, victron wallbox
- Vladimir89
- Lokalita: MB
Však vše co je v VS jde řešit asistenty ne?Radar píše: ned led 26, 2025 1:38 pmDotaz beru zpět...
- Radar
- Reputace:58
Není to teoretický případ, ale frekventovaně využívaný praktický scénář.Vladimir89 píše: úte úno 11, 2025 10:03 pmZajištěné to není.
AC IN vstupní proud se nastaví na nižší hodnotu, zbytek zátěže doplňuje funkcí POWER ASSIST měnič Victron...
Při poklesu zátěže podle všeho přetok nenastane, ovšem podle mého pouze za předpokladu, že to může pojmout nabíječ, potažmo baterie...
- Diablo1st
- Reputace:233
Si prvý, ktorého toto presne napadlo a ešte nikto v živote toto u Victronu neotestovalVladimir89 píše: úte úno 11, 2025 10:03 pmZajištěné to není.
- FRSO
- Reputace:163
Ano, to je taky trošku poblém, že může být měnič v tomto režimu více hlučnější, i když je nabíjení vypnuto.mihlit píše: čtv dub 28, 2022 9:15 pmAsi protože je to ohleduplné vůči spotřebičům, když dojde k přepnutí. Stejně tak nezapomínat, že to samé trafo se používá pro nabíječku a je také připojeno furt (neumí ho odpojit od ACout a když je ACin a ACout spojeno...)
K 18.06.2026 19800kWh
- Vladimir89
- Lokalita: MB
Při poklesu zátěže do 24A je to v pohodě. Kdyby skokově klesla ještě větší zátěž, musí jít zákonitě ven. Nabíječ/baterie to pojme, ale až co regulátor zjistí, že energie jede ven.Radar píše: stř úno 12, 2025 9:02 pmNení to teoretický případ, ale frekventovaně využívaný praktický scénář.Vladimir89 píše: úte úno 11, 2025 10:03 pmZajištěné to není.
Nepomůže ani nastavené nabíjení baterie při AC ignore.
Na druhou stranu, kolikrát taková situace reálně nastane.
- leoshavla
- Reputace:96
A když budu mít stykač na AC IN Multiplusu a spínat ho budu cerbem podle SOC smartshuntu 30%-40% jako Generátor v tomto rozmezí pojede Multiplus plně z DS a nebudu používat power asist, tak by to přetok udělat nemělo?
- Radar
- Reputace:58
Je jedno, jestli síť na AC IN připojí externí stykač prostřednictvím relé Cerba a posléze po nafázování sepnou vnitřní relé Multiplusu, anebo sepnou vnitřní transfer relé na AC IN přímo... Používat Multiplusu bez Power Assistu je nekomfortní, při přetížení hrozí pád, což prostě nikdo nechce.
Podstatou zůstává potvrdit anebo vyvrátit ta protichůdná nekončící tvrzení proti tvrzení, že ten systém (ne)přetéká...viz vše výše popsané
- leoshavla
- Reputace:96
A když použiu asistenta vstupu AUX1 a relém v Cerbu to budu řídit podle SOC a prekročeni zátěže např. 4500W a nepoužiju powerasist tak pádu nemůže dojít, Při nastavených podmínkách přepne MP na DS.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
mám cez nodered nastavené ak presiahne určitý výkon vypne ignoreACin a pripne sa na DS. Powerasist vôbec nepoužívam je vypnutý. ide to takto bez problémov bez výpadkov. tu chvíľu keď sa celý prepne na DS oželiem ono sa to nejak moc často nestáva.
