zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
- Reputace: 359
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Ahoj, toto som nezverejnil, pár kusov som tu predal záujemcom ako hotový produkt. Ale v podstate I2C aj enkodér sú popísané na esphome webe, pre inšpiráciu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
Ahá, jasné, tak tim se to vysvětluje. Můžu si taky jeden kousek koupit? Stačí mi kód a pinout, HW mám na stole
- Reputace: 359
Jasné, napíšem správu, ale trochu neskôr, idem na bike
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tak jsem si pořídil na obměnu 3 krabičky Flatpack2 48/2000 HE. Bude tam napojeno ESP32 a ovládat se to bude přes MQTT. Během víkendu jsem komunikaci a SW relativně rozchodil (aktuálně jen slepenec funkčních částí, bude ještě třeba přepsat do finální podoby). Jen občas to hodí alert, kde v druhém bajtu je nastaven 4.bit, což ale dle protokolu uvedeného v https://github.com/the6p4c/Flatpack2/bl ... rotocol.md znamená FAN 2 SPEED LOW, háček je ale v tom, že verze HE má jen 1 ventilátor a ten se občas točí. Takže hádám, že ten popis protokolu tak úplně na tu HE verzi nesedí. Nemáte někdo lepší popis komunikačního protokolu?
- Reputace: 98
Nepovedlo se rozuzlit, co je to za chybu, ale ve výsledku se ukázalo, že to není jen něco snadno řešitelného. Zdroj začal vykazovat ještě další divné chování. Nakonec ze tří koupených zdrojů byl funkční jen jeden. Tyhle bazarové zdroje tedy vážně moc neoplývají kvalitou a hlavně ne spolehlivostí. Zároveň ani nestojí zas až tak málo, abych mohl mít další tři ve skříni pro případ, že se některý pokazí. Tudy cesta nepovede. Jeden má na výstupu ani ne volt, druhý začne na cca 20 V, několik minut se hrabe nahoru, ale při jakékoliv sebemenší zátěži napětí spadne na jednociferné hodnoty. Naštěstí prodejce na ebayi bez problému za ty dva nefunkční vrátil peníze. Až bude víc času (jestli vůbec někdy), zkusím ty dva nefunkční rozdělat a proměřit.
- Reputace: 359
Ďalšia verzia je na svete
RGB LED ešte aj farbou hlási výstupný výkon
- Reputace: 953
komunikace mi sice nechodí, ale mám aspoň krytku na svorky
koho by to zajímalo, může si stáhnout zde:
https://www.printables.com/model/115024 ... k-flatpack
- Reputace: 359
Fakt si sa k tomu ešte nedostal?
- Reputace: 140
- Lokalita: Pod Karpatmi
Komunikaciu s cim myslys?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 98
Přijde mi, že to hodně zakrývá a musí to dost bránit proudění vzduchu na chlazení.
- Reputace: 203
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Originál 2U box pro 4 flatpacky a řízení to má takto:
- Reputace: 953
nezakrývá, je tam skoro 0.5cm mezera, a ty zdroje nijak extra nehřejí, pokud dávají okolo 1kW. Ono by se to dalo udělat o dost nižší, ale mám tam šroubovací svorky 16mm2, a ty mají skoro 3cm na výšku, a nechtěl jsem je nechat vyčnívat nahoře, ale taky by to šlo, jsou na 48V straně.
- Reputace: 98
Já měl teda jen HE verze flatpacku, než jsem je vyměnil za zdroj huawei, ale tam to bylo právě dost teplotně "optimalizované", že větrák se pouštěl až těsně před tím, než se to rozteklo. Takže za normálních podmínek to topilo fest a ventilátor nefoukal. Přijde mi tedy, že je to teplotně přetěžované i když jsi podmínky optimální. Taky jsem z toho tahal cca 50 % zatítžení, možná větrák při plné zátěži najíždí rovnou, nevím. (Huawei "HE" se chová podobně)
- Reputace: 296
- Kapacita baterie [kWh]: 15
muze to byt taky riezne ze zarizeni kde zdroj je a zdroj si ho pak zapina uz az jako sebeobranu
- Lubik
- Reputace: 26
Zdroje Flatpack 48V mám na prodej
viewtopic.php?t=14043
- 8 Odpovědi
- 1506 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miro1945
- 0 Odpovědi
- 819 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
Stykac DS/Centrala pro Eltek FlatPack2 2000W
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 492 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 295 Zobrazení
Poslední příspěvek od FAKIR
- 0 Odpovědi
- 219 Zobrazení
