zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Diskuze se zaměřuje na zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W, který uživatelé využívají pro nabíjení elektrických vozidel a dalších zařízení. Probírá se regulace proudu přes CAN sběrnici, problémy s automatickým nastavením výkonu a zkušenosti s chlazením a instalací zdroje. Uživatelé sdílejí tipy na optimalizaci provozu a řešení možných omezení při využití přebytků energie.
Reputace: 742
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Ahoj, toto som nezverejnil, pár kusov som tu predal záujemcom ako hotový produkt. Ale v podstate I2C aj enkodér sú popísané na esphome webe, pre inšpiráciu.
georg_cz
Nový příspěvek od georg_cz »
TomHC píše: pát kvě 10, 2024 1:06 pm
Ahá, jasné, tak tim se to vysvětluje. Můžu si taky jeden kousek koupit? Stačí mi kód a pinout, HW mám na stole :D
Reputace: 742
georg_cz píše: pát kvě 10, 2024 1:09 pm
Jasné, napíšem správu, ale trochu neskôr, idem na bike :celebrate2:
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Tak jsem si pořídil na obměnu 3 krabičky Flatpack2 48/2000 HE. Bude tam napojeno ESP32 a ovládat se to bude přes MQTT. Během víkendu jsem komunikaci a SW relativně rozchodil (aktuálně jen slepenec funkčních částí, bude ještě třeba přepsat do finální podoby). Jen občas to hodí alert, kde v druhém bajtu je nastaven 4.bit, což ale dle protokolu uvedeného v https://github.com/the6p4c/Flatpack2/bl ... rotocol.md znamená FAN 2 SPEED LOW, háček je ale v tom, že verze HE má jen 1 ventilátor a ten se občas točí. Takže hádám, že ten popis protokolu tak úplně na tu HE verzi nesedí. Nemáte někdo lepší popis komunikačního protokolu?
mihlit
Reputace: 98
Nepovedlo se rozuzlit, co je to za chybu, ale ve výsledku se ukázalo, že to není jen něco snadno řešitelného. Zdroj začal vykazovat ještě další divné chování. Nakonec ze tří koupených zdrojů byl funkční jen jeden. Tyhle bazarové zdroje tedy vážně moc neoplývají kvalitou a hlavně ne spolehlivostí. Zároveň ani nestojí zas až tak málo, abych mohl mít další tři ve skříni pro případ, že se některý pokazí. Tudy cesta nepovede. Jeden má na výstupu ani ne volt, druhý začne na cca 20 V, několik minut se hrabe nahoru, ale při jakékoliv sebemenší zátěži napětí spadne na jednociferné hodnoty. Naštěstí prodejce na ebayi bez problému za ty dva nefunkční vrátil peníze. Až bude víc času (jestli vůbec někdy), zkusím ty dva nefunkční rozdělat a proměřit.
Reputace: 742
Ďalšia verzia je na svete :comp: RGB LED ešte aj farbou hlási výstupný výkon :hell:
Reputace: 1022
komunikace mi sice nechodí, ale mám aspoň krytku na svorky :)
koho by to zajímalo, může si stáhnout zde:
https://www.printables.com/model/115024 ... k-flatpack
Reputace: 742
Fakt si sa k tomu ešte nedostal?
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Komunikaciu s cim myslys?..
mihlit
Reputace: 98
Přijde mi, že to hodně zakrývá a musí to dost bránit proudění vzduchu na chlazení.
Reputace: 341
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Originál 2U box pro 4 flatpacky a řízení to má takto:
Reputace: 1022
nezakrývá, je tam skoro 0.5cm mezera, a ty zdroje nijak extra nehřejí, pokud dávají okolo 1kW. Ono by se to dalo udělat o dost nižší, ale mám tam šroubovací svorky 16mm2, a ty mají skoro 3cm na výšku, a nechtěl jsem je nechat vyčnívat nahoře, ale taky by to šlo, jsou na 48V straně.
mihlit
Reputace: 98
Já měl teda jen HE verze flatpacku, než jsem je vyměnil za zdroj huawei, ale tam to bylo právě dost teplotně "optimalizované", že větrák se pouštěl až těsně před tím, než se to rozteklo. Takže za normálních podmínek to topilo fest a ventilátor nefoukal. Přijde mi tedy, že je to teplotně přetěžované i když jsi podmínky optimální. Taky jsem z toho tahal cca 50 % zatítžení, možná větrák při plné zátěži najíždí rovnou, nevím. (Huawei "HE" se chová podobně)
Reputace: 454
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
muze to byt taky riezne ze zarizeni kde zdroj je a zdroj si ho pak zapina uz az jako sebeobranu
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Zdroje Flatpack 48V mám na prodej
viewtopic.php?t=14043
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
TomHC píše: pon říj 07, 2024 10:50 am
Tento týždeň som zistil zaujímavú a nepríjemnú vec.
Samotný zdroj Flatpack2 bez riadenia štartuje na plný výkon s prednastaveným napätím (cca v strede napäťovej krivky pre 14S LiIon). Pokiaľ sa riadiaca doska naštartuje s predstihom, cca 2 minúty (začne vysielať wifi), a až potom sa zapne AC napájanie Flatpack2, zdroj pracuje s nastaveným napätím a prúdom.
Lenže, ak z akéhokoľvek dôvodu sa preruší napájanie riadiacej dosky, teda zdroj nedostane informáciu o požadovanom výkone, prepne sa automaticky na z výroby prednastavený výkon, (prúd aj napätie).
Tento týždeň sa mi takto nechtiac podarilo natlačiť do baterky 1 a 2,8 kWh, hoci som to zapol len z preventívnych dôvodov.
Teda doska bude u mňa napájaná už len z malej UPS/powebanky, aby som sa ráno nezobudil s baterkou na 50% pred svitaním do jasného letného dňa. Som si pokazil svoj krásny letný priemer 4,5 kWh z DS za mesiac 😢
georg_cz
To už tady v minulosti zaznělo no. Chce to asi mít zapnuté esp trvale a připínat flatpak jen v případě potřeby.
