zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Nabízím k prodeji pět kusů zdrojů Eltek Flatpack2 s výkonem 48V a 2000W. Cena za kus je 1000 Kč, poškozené kusy s prasklou větrací mřížkou za 500 Kč. Zdroj je vhodný pro průmyslové využití, lze jej ovládat přes CAN bus a propojit sériově pro vyšší napětí. Možnost dopravy Zásilkovnou nebo dohodou v Karlovarském kraji. Zájemci mohou kontaktovat pro více informací nebo rezervaci.
gleich
Lokalita: Cheb
Nový příspěvek od gleich »
Nabízím k prodeji 5ks zdrojů Eltek Flatpack2. Specifikace viz.foto. Možno i jednotlivě. Doprava Zásilkovna, nebo dohodou. Karlovarský kraj. Cena 1ks á 1000,-Kč. Cena za 1kus s poškozeným plastem větrací mřížky viz. foto je 500,-Kč.
Migel
Reputace:363
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Nový příspěvek od Migel »
Pisem SZ mam zaujem o jedno
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:940
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja by som jeden zobral tiež. Je ku tomu aj protikus konektor? Máme pinout? V datasheete sa píše o CANbus, je treba nejakú komunikáciu aby sa zapol? Dík za info.
EDIT: niečo som našiel
Eltek Flatpack2 48/2000w = 1.950kg (4.3 pounds) 2000w 53.5volts 37.4amps (isolated can be connected in series for higher voltage - 3 in series no problem) voltage and current programmed/controlled via CAN bus (can be set to a fixed voltage / current or dynamically controlled by another CAN device (eg. Batrium BMS).
lubos
Reputace:3
Nový příspěvek od lubos »
Píšu SZ.
ChlapeczDediny
Reputace:168
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Posílám SZ
vlada-strizkov
Nový příspěvek od vlada-strizkov »
Také jsem posílal SZ.
gleich
Lokalita: Cheb
Dobrý den.
Zdá se, že všechno je zamluveno - prodáno, budu vyřizovat v pořadí, tak jak jste psali...Migel,
Jarinox, TomHC, lubos, vlada-strizkov, ChlapeczDediny, Jindřich....Díky za pochopení...
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Poslal jsem SZ
Kdyby nějaký zdroj zbyl, nebo byl další.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Miro1945
Lokalita: Nitra
Výkon panelů [Wp]: 2000
Nový příspěvek od Miro1945 »
gleich píše: sob dub 08, 2023 5:51 pm
Jeden zdroj chcem kupit.....48V Eltek Flatpack2......aspon 50A......Da sa poslat aj na slovensko?
Skrytý obsah
Toto fórum vyžaduje, abyste se pro zobrazení skrytého obsahu přihlásili.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
