Počasí
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Počasí
Příspěvek od betmen »
skybor, u mna tiez asi vela zostalo na streche, ale aj tak som spokojny.
5kWh do bojlerov (dokonca aj druhy dnes nahrialo na 40°) a skoro 11kWh do baterky a domu.
predpoved bola spolu na 19kWh, takze nieco malo som nechal na zohriatie planety :)
klima kuri, voda tepla a svetlo tiež funguje, takze parada.
ani som necakal takéto čísla po tom biednom januari co bol na Povazi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
U nás také nádhera, jen data po 14h hodině přestala proudit do VRM. Prostě Horal s elektrickou řetězovkou.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Re: Počasí
Příspěvek od Skrat »
druhý den paráda. baterky plný, bojlér nahřátý.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Re: Počasí
Příspěvek od Lui »
v okolí Senca tiež celý deň bez oblakov,pekných 96kwh za včerajšok a dnes dalších 96,2kwh :yes:
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Chlapi, ešte to podržte chvíľu na Morave :)
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Re: Počasí
Příspěvek od kkristian »
tiez potrebujem este baterky dobit a vodu zohriat :D
wrabeczech
Reputace:0
Lokalita: Radonice
Výkon panelů [Wp]: 5180
Kapacita baterie [kWh]: 7
Lokalita:RadoniceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5180 Kapacita baterie [kWh]:7
Re: Počasí
Příspěvek od wrabeczech »
TomHC píše: čtv úno 06, 2025 8:30 am
Ahoj, odkud je ten snímek?
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
Reputace:973
Re: Počasí
Reputace:973
Re: Počasí
Díky hoši, mátu u mňa panáka na zraze, stihol som 20 kWh :cheers:
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Ja už druhý deň nechávam väčšinu na streche. Bojler je zložený, kúpeľňa rozbombardovaná, dnes sme dokončili polovicu elektrických rozvodov a stroje nedokážu spotrebovať, čo panely dajú. Baterky plné, zrovnané.
Reputace:684
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Nepĕkné:
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Re: Počasí
Příspěvek od Pavel111 »
Cipis,promiň,jen nechápu tu spotřebu from Grid.Já tam mám furt nulu.To je asi nějaký omyl ne?Kór když jsi vyrobil víc než jsi spotřeboval.
Reputace:426
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
Dnes svítilo slunce a dařilo se spotřebovat dost solární energie. V létě to takové nebude, protože nebude potřeba tolik topit:
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Počasí
Příspěvek od JirkaE »
Snímek obrazovky_9-2-2025_195509.jpeg (26.46 KiB) Zobrazeno 880 x
Každý den nyní krásný počasí - paráda.
U nás bylo rodinnou radou rozhodnuto, po poradě s dalšími zúčastněnými, že nechceme riskovat kontrolu E.ON - s tou jednou ohlášenou balkonovkou a že se raději přiblížíme zpět k reálné průměrné spotřebě. Plus-mínus.
Už vůbec netopíme dřevem a jedeme jen DS + FV.
Do začátku dubna (to je odpočet) nám zůstává v tento moment rozdíl ještě cca 1300kWh :lol:
Tohle topení z DS se okamžitě brutálně zapsalo do naší spotřeby a jen za únor už máme nyní 350kWh.... To je mazec :wall:
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned úno 09, 2025 8:11 pm, celkem upraveno 1 x.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
rva píše: ned úno 09, 2025 7:30 pm
Máš za den to co já skoro za celý týden :D ... Krásná výroba, taky když jsou přebytky láduju to do topení a šetřím dřevo. Měli teď v makru v akci přímotopy takové obyč za 7stovek, tak jsem jich pár koupil dal na chytré řízení smart zasuvkami a využívám je. Dokáže mi to udržovat s přehledem přes den v místnostech okolo 21°C v noci pak už přitápím elektrikou pouze pokud vím že druhý den bude výroba obstojná dle předpovědi.
Dneska u mě 19,5kWh u kámoše 7,6kWh.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Re: Počasí
Příspěvek od dusanmsk »
Dnesna vyroba 36.4 kWh. Este to vysosavam z bateriek, ale pocitam, ze za par hodin sa to uz pripoji k DS. Predsa je len vonku -5 a bude do rana treba prikurit. Na februar nie je vobec zle.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
Tak dneska u nás nic moc. Teda spíš nic než moc. Celých 260 Wh ...
betmen
Reputace:189
Re: Počasí
nedaleko od Trencina tiez nic moc.
4 dni dozaadu 19kWh a odvtedy 3, 3 a 2kWh...
bieda, sosam energiu zo stlpu a dreva.
snad sa to zajtra zlepsi, slubuju v predpovediach.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Počasí
Příspěvek od unicast »
Panely už zase pod sněhem. Už podruhé za poslední tři dny. Leze z toho zhruba 1 % jmenovitého výkonu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
