NodeRed programování
Téma je zaměřené na pokročilé programování v NodeRed, kde uživatelé sdílejí zkušenosti a rady, jak využít tento nástroj k automatizaci a ovládání zařízení jako jsou měniče a relé. Diskuze zahrnuje nastavení vstupních a výstupních nodů, automatické přepínání mezi režimy sítě a offgrid a praktické tipy pro integraci s hardwarem jako Multiplus a Cerbo. Uživatelé zde hledají řešení pro efektivní správu a automatizaci pomocí NodeRed.
Leo
- Reputace: 1
Re: NodeRed programování
Dotaz. Když mam nějaké data, které chci, aby se zachovaly, když restartuji raspberry.
Jak se to řeší? Dík.
- Reputace: 914
Třeba vytvořením nové entity template? https://www.home-assistant.io/integrations/template/
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
Lze ukládat přes context do paměti, po zapnutí do souboru na SDkartu
https://nodered.org/docs/user-guide/context
nebo přímo do souboru
dako
- Reputace: 3
- Lokalita: Ostrava!!!
Jestli mohu poradit, jako uživatel Nodered, tak než používat hodnoty (msg.payload) označkované topicem (msg.topic),
je lepší používat global hodnoty, tj. proměnné global.proměna. např. v nodu function ji lze definovat jako global.set("variable",x) kde variable je název proměnné a x je hodnota.
Global hodnotu pak lze přečíst napříč všech flow pomocí global.get("variable"),
je to rozhodně pohodlnější, jak předat libovolnému function flow více výpočtových nebo podmínkových hodnot než předávat nodu "stream" s hodnotou msg.payload a k tomu msg.topic
např.
předání hodnoty do function node na vstupu (z msg.payload) a přiřazení do globalní hodnoty SwPosSet
v jiném nodu function, kde chci s touto hodnotou pracovat pak jen na začátku kódu předám
příp. můžu s hodnotou rovnou pracovat
např.
Kód: Vybrat vše
global.set("SwPosSet",msg.payload);
Kód: Vybrat vše
switchPosSet = global.get('SwPosSet');
if (swichPosSet == 3)
Kód: Vybrat vše
if (global.get('SwPosSet') == 3)
dako
- Reputace: 3
A ještě další tip,
pro lepší debug-ování jednotlivých function nodu je dobré přidat node.status než je vrácena hodnota msg.payload
příklad:
tak nějak to pak vypadá ve flow:
příklad:
Kód: Vybrat vše
msg.payload = global.get('ChargeCurrentSet') + 1;
node.status({fill:"blue", shape:"dot", text: msg.payload});
return msg;
Leo
- Reputace: 1
alextccz - Děkuji, ten context je to co potřebují, ale nedaří se.
Očučel jsem na YouTube všechny videa a stejně někde dělám chybu.
/home/leo/.node-red/settings.js
Bylo tam za komentované.
contextStorage: {
default: {
module:"localfilesystem"
A reboot.
Když otevřu uzel Change, tak tam nemam toto.
contextStorage: {
default: {
A reboot.
alextccz
- Reputace: 9
Tohle na výběr taky nemám. Předpokládám že je tam volba zda uložit do paměti nebo do souboru. Pravděpodobně by to mohlo souviset s těmito nastaveními https://nodered.org/docs/api/context/ ale funguje to i bez toho. V mém případě se automaticky založí se adresář Context v umístění /data/home/nodered/.node-red/context
Kód: Vybrat vše
"id": "fba6b9c6470fed69",
"type": "inject",
"z": "a5c2686a419678c5",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "pokus",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 120,
"y": 5120,
"wires": [
"673e81397e1d60c6"
"id": "2ace8c5447420afe",
"type": "debug",
"name": "debug 18",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 500,
"y": 5120,
"wires": []
"id": "001231f9c0b9db2f",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "pokus",
"payloadType": "flow",
"x": 100,
"y": 5180,
"wires": [
"6c4bf27e016c42ab"
"id": "673e81397e1d60c6",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "pokus",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 300,
"y": 5120,
"wires": [
"2ace8c5447420afe"
"id": "6c4bf27e016c42ab",
"type": "debug",
"name": "debug 19",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 360,
"y": 5180,
"wires": []
dako
- Reputace: 3
A co tak použít node "write file"?
Leo
- Reputace: 1
Zdravím. Dotaz. Když použiju uzel write file a nastavím si připojit k souboru, ukládají se mi data do řádku.
Není nějaký uzel read file, co by uměl přečíst jen jeden řádek?
Třeba když je v souboru 100 řadku a já potřebují jen 20 řadek.
alextccz
- Reputace: 9
Něco takového? Používám ukládání do souboru nebo contextu jen pro jednoduché hodnoty jako stavy přepínačů nebo stavů spotřeby. Aby to přežilo případný restart.
Kód: Vybrat vše
"id": "e565d8319ad8d229",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "Teplota 1",
"payload": "10",
"payloadType": "num",
"x": 130,
"y": 5100,
"wires": [
"d79d3382892f3fba"
"id": "28bf010c2a887ec8",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "Teplota 2",
"payload": "20",
"x": 130,
"y": 5140,
"wires": [
"d79d3382892f3fba"
"id": "edd0a10caf3d16e1",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "Teplota 3",
"payload": "60",
"x": 130,
"y": 5180,
"wires": [
"d79d3382892f3fba"
"id": "7dc98b2669a322e3",
"type": "debug",
"name": "debug 18",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 520,
"y": 5120,
"wires": []
"id": "d79d3382892f3fba",
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "object",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": true,
"timeout": "",
"count": "3",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 330,
"y": 5140,
"wires": [
"7dc98b2669a322e3",
"326757e570a8fded"
"id": "326757e570a8fded",
"type": "file",
"name": "",
"filename": "/data/home/nodered/Switch/pokus.json",
"filenameType": "str",
"appendNewline": true,
"createDir": true,
"overwriteFile": "true",
"encoding": "none",
"x": 610,
"y": 5160,
"wires": [
"id": "f6314f71fbc81bca",
"type": "file in",
"name": "",
"format": "utf8",
"chunk": false,
"sendError": false,
"encoding": "none",
"allProps": false,
"x": 370,
"y": 5240,
"wires": [
"1c7e673fb7bb624e"
"id": "e89bd45ba310d17f",
"type": "debug",
"name": "debug 19",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1040,
"y": 5240,
"wires": []
"id": "788240d37b286439",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"x": 120,
"y": 5240,
"wires": [
"f6314f71fbc81bca"
"id": "1c7e673fb7bb624e",
"type": "json",
"name": "",
"action": "",
"pretty": false,
"x": 610,
"y": 5240,
"wires": [
"bcfc3df17f00e8e7",
"7c71ae9ede7dc301",
"91bbd618a18f7021"
"id": "bcfc3df17f00e8e7",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "move",
"p": "payload[\"Teplota 1\"]",
"pt": "msg",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 830,
"y": 5240,
"wires": [
"e89bd45ba310d17f"
"id": "7c71ae9ede7dc301",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "move",
"p": "payload[\"Teplota 2\"]",
"pt": "msg",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 830,
"y": 5280,
"wires": [
"469e43bb83092529"
"id": "91bbd618a18f7021",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "move",
"p": "payload[\"Teplota 3\"]",
"pt": "msg",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 830,
"y": 5320,
"wires": [
"fff4271e29bccd52"
"id": "469e43bb83092529",
"type": "debug",
"name": "debug 20",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1040,
"y": 5280,
"wires": []
"id": "fff4271e29bccd52",
"type": "debug",
"name": "debug 21",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1040,
"y": 5320,
"wires": []
Leo
- Reputace: 1
Kluci dotaz. Má někdo node-red na HA?
Do nedávna jsem měl na raspios-bookworm.
O víkendu jsem si nainstaloval HA a zkouším.
Uzel write file nechce zapisovat do systémových souboru.
Jsem hledal a prý v HA, Node-RED běží v kontejneru a má omezený přístup k souborům.
Někde se to prý musí povolit.
Nevi někdo jak na to? Děkuji.
Leo
- Reputace: 1
Hojte tu všici.
Tak jsem zjistil, že HA neni to co jsem chtěl a jsme zptky na linuxu na raspi.
By byl by dotaz.
Pohořel jsem u databoardu1 - template, u check boxu.
Jak vyřešit, aby mi na výstupu vypisoval stav, když check přepinam?
Děkuji
<div>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar1">Bar 1</input><br>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar2">Bar 2</input><br>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar3">Bar 3</input><br>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar4">Bar 4</input><br>
</div>
By byl by dotaz.
Děkuji
<div>
</div>
Antrac1t
- Reputace: 101
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
vloz sem aktualni flow co mas
skybor
- Reputace: 222
Co takhle použít node-red-node-ui-list ?
skybor
- Reputace: 222
https://flows.nodered.org/node/node-red-node-ui-list
Kód: Vybrat vše
"id": "c2966228d27863a5",
"type": "ui_list",
"z": "c68cce97b5f96270",
"group": "7e4c65d6.0419cc",
"name": "Checkboxes",
"order": 3,
"width": "4",
"height": "7",
"lineType": "one",
"actionType": "check",
"allowHTML": false,
"outputs": 1,
"topic": "",
"x": 310,
"y": 260,
"wires": [
"398c9cbcac0aebaf"
"id": "b4a3240a33dcf4b6",
"type": "inject",
"name": "Bars",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "[{\"title\":\"bar1\",\"isChecked\":true},{\"title\":\"bar2\"},{\"title\":\"bar3\"},{\"title\":\"bar4\"}]",
"payloadType": "json",
"x": 110,
"y": 260,
"wires": [
"c2966228d27863a5"
"id": "398c9cbcac0aebaf",
"type": "debug",
"name": "",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"x": 510,
"y": 260,
"wires": []
"id": "7e4c65d6.0419cc",
"type": "ui_group",
"tab": "2f52ec48.3a82cc",
"order": 1,
"disp": true,
"width": "12",
"collapse": false,
"className": ""
"id": "2f52ec48.3a82cc",
"type": "ui_tab",
"name": "List",
"icon": "dashboard"
]SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Leo
- Reputace: 1
Ono to pry je nějak nefunkční přes klasický JS.
Tady by mělo byt řešení, ale toto je už mimo mé dosavadní znalosti.
Pomuže někdo?
https://discourse.nodered.org/t/how-to- ... es/62202/4
Děkuji.
skybor - děkují moc, ještě neznam, určitě vyzkoušim.
Koupil jsem si toto rele
https://aliexpress.com/item/1005006312144193.html
Snažim udělat podobný dashboard, jako je v Zigbee2MQTT.
https://ibb.co/RkKJ1cMr
A muj vytvor.
https://ibb.co/rNf6wVW
Vztup mam plně funkční. Rele mužu přepinat čimkoliv a check tlačitka v node se podle toho překlapěji.
Ted řešik ten nefunkční vystup
Pomuže někdo?
Děkuji.
A muj vytvor.
skybor
- Reputace: 222
Pokud se ti check tlačítka překlápěji, tak už to jen napoj na ty vstupy rele.
Kód: Vybrat vše
"type": "ui_list",
"order": 1,
"width": 4,
"height": 4,
"lineType": "one",
"allowHTML": false,
"outputs": 1,
"topic": "",
"x": 310,
"y": 260,
"wires": [
"398c9cbcac0aebaf",
"81fc48e0585f0d1e"
"type": "inject",
"name": "Bars",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "[{\"title\":\"bar1\"},{\"title\":\"bar2\"},{\"title\":\"bar3\"},{\"title\":\"bar4\"}]",
"x": 110,
"y": 260,
"wires": [
"c2966228d27863a5"
"type": "debug",
"name": "",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"x": 510,
"y": 260,
"wires": []
"id": "81fc48e0585f0d1e",
"type": "switch",
"name": "",
"property": "payload.title",
"rules": [
"t": "eq",
"v": "bar1",
"vt": "str"
"t": "eq",
"v": "bar2",
"vt": "str"
"t": "eq",
"v": "bar3",
"vt": "str"
"t": "eq",
"v": "bar4",
"vt": "str"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 4,
"x": 510,
"y": 380,
"wires": [
"ed03eb2f2ee31f08"
"faf668c371c28f98"
"8d9e6f903935596f"
"328d64c59f7eec1c"
"id": "e1ab77410ba28080",
"type": "ui_led",
"order": 2,
"width": 8,
"height": 1,
"label": "rele1",
"labelPlacement": "left",
"labelAlignment": "left",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"allowColorForValueInMessage": false,
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "rele1",
"x": 970,
"y": 320,
"wires": []
"id": "f76a38eee81bdbea",
"type": "ui_led",
"order": 3,
"width": 8,
"height": 1,
"label": "rele2",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "rele2",
"x": 970,
"y": 360,
"wires": []
"id": "b8471c878ac45353",
"type": "ui_led",
"order": 4,
"width": 8,
"height": 1,
"label": "rele3",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "rele3",
"x": 970,
"y": 400,
"wires": []
"id": "94698f6c3b7fad08",
"type": "ui_led",
"order": 5,
"width": 8,
"height": 1,
"label": "rele4",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "rele4",
"x": 970,
"y": 440,
"wires": []
"id": "ed03eb2f2ee31f08",
"type": "function",
"name": "isChecked",
"func": "msg.payload = msg.payload.isChecked;\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 320,
"wires": [
"e1ab77410ba28080"
"id": "faf668c371c28f98",
"type": "function",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 360,
"wires": [
"f76a38eee81bdbea"
"id": "8d9e6f903935596f",
"type": "function",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 400,
"wires": [
"b8471c878ac45353"
"id": "328d64c59f7eec1c",
"type": "function",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 440,
"wires": [
"94698f6c3b7fad08"
"type": "ui_group",
"order": 1,
"disp": true,
"width": "12",
"collapse": false,
"className": ""
"type": "ui_tab",
"name": "List",
"icon": "dashboard"
Leo
- Reputace: 1
Kdyby to neměli dojebane, tak by mělo stačit toto, ne?
Kód: Vybrat vše
<div>
<input type="checkbox" id="bar1" value="bar1" onclick="sendState('bar1', this.checked)">Bar 1</input><br>
<input type="checkbox" id="bar2" value="bar2" onclick="sendState('bar2', this.checked)">Bar 2</input><br>
</div>
<script>
function sendState(name, state) {
var msg = { payload: name + ' ' + (state ? 'on' : 'off') };
send(msg);
</script>
Antrac1t
- Reputace: 101
pouzij to co postnul skybor - multicheckbox, nedelej zbytecne template, kor kdyz resis pouze ON/OFF. Druha alternativa je multistate switch
skybor
- Reputace: 222
Podle mne Tamplates zbytečně znepřehledňují Flows. Já se jim snažím vyhnout kdekoli to jde.
A když se dívám na ten tvůj původní "vzor", tak tam ani nejsou checkboxy ale switche. Takže by snad šly požít i v NR obyč switche.
Kód: Vybrat vše
"id": "927434028e9989cd",
"type": "ui_led",
"order": 6,
"width": 4,
"height": 1,
"label": "State L1 (L1)",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "led1",
"x": 510,
"y": 560,
"wires": []
"id": "c0cb85aa486e6ca8",
"type": "ui_switch",
"name": "switch1",
"label": "",
"tooltip": "",
"order": 8,
"width": 2,
"height": 1,
"passthru": true,
"decouple": "false",
"topic": "topic",
"topicType": "msg",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onvalueType": "bool",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"offvalue": "false",
"offvalueType": "bool",
"officon": "",
"offcolor": "",
"animate": false,
"className": "",
"x": 320,
"y": 560,
"wires": [
"927434028e9989cd",
"102de06c02f7681e"
"id": "8391c46463083ee9",
"type": "debug",
"name": "rele1",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "payload",
"targetType": "msg",
"statusVal": "",
"x": 730,
"y": 600,
"wires": []
"id": "102de06c02f7681e",
"type": "function",
"name": "sendState rele1",
"func": "msg.topic = \"bar1\";\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 600,
"wires": [
"8391c46463083ee9"
"id": "b13878e1c4a7bf42",
"type": "ui_led",
"order": 9,
"width": 4,
"height": 1,
"label": "State L2 (L2)",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "led2",
"x": 510,
"y": 640,
"wires": []
"id": "0c6334d58f21b615",
"name": "switch2",
"label": "",
"tooltip": "",
"order": 11,
"width": 2,
"height": 1,
"passthru": true,
"topic": "topic",
"topicType": "msg",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"animate": false,
"className": "",
"x": 320,
"y": 640,
"wires": [
"b13878e1c4a7bf42",
"03340dd44e656d2e"
"id": "f01d2f690b9bc9c5",
"type": "debug",
"name": "rele2",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 730,
"y": 680,
"wires": []
"id": "03340dd44e656d2e",
"type": "function",
"name": "sendState rele2",
"func": "msg.topic = \"bar2\";\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 680,
"wires": [
"f01d2f690b9bc9c5"
"id": "66e9ac1894be70c3",
"type": "ui_led",
"order": 12,
"width": 4,
"height": 1,
"label": "State L3 (L3)",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "led3",
"x": 510,
"y": 720,
"wires": []
"id": "ab2b46d38dcc11b7",
"name": "switch3",
"label": "",
"tooltip": "",
"order": 14,
"width": 2,
"height": 1,
"passthru": true,
"topic": "topic",
"topicType": "msg",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"animate": false,
"className": "",
"x": 320,
"y": 720,
"wires": [
"66e9ac1894be70c3",
"feeb578b095a1e40"
"id": "68a4c9f1eb8e8f50",
"type": "debug",
"name": "rele3",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 730,
"y": 760,
"wires": []
"id": "feeb578b095a1e40",
"type": "function",
"name": "sendState rele3",
"func": "msg.topic = \"bar3\";\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 760,
"wires": [
"68a4c9f1eb8e8f50"
"id": "a2769da617338d34",
"type": "ui_led",
"order": 15,
"width": 4,
"height": 1,
"label": "State L4 (L4)",
"colorForValue": [
"color": "#c0c0c0",
"value": "false",
"valueType": "bool"
"color": "#ffff00",
"value": "true",
"valueType": "bool"
"shape": "circle",
"showGlow": true,
"name": "led4",
"x": 510,
"y": 800,
"wires": []
"id": "dbbe0ec9bbeb425c",
"name": "switch4",
"label": "",
"tooltip": "",
"order": 17,
"width": 2,
"height": 1,
"passthru": true,
"topic": "topic",
"topicType": "msg",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"animate": false,
"className": "",
"x": 320,
"y": 800,
"wires": [
"a2769da617338d34",
"ef4feff4790fda32"
"id": "4ab66410a7516f18",
"type": "debug",
"name": "rele4",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 730,
"y": 840,
"wires": []
"id": "ef4feff4790fda32",
"type": "function",
"name": "sendState rele4",
"func": "msg.topic = \"bar4\";\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 840,
"wires": [
"4ab66410a7516f18"
"type": "ui_group",
"order": 1,
"disp": true,
"width": "12",
"collapse": false,
"className": ""
"type": "ui_tab",
"name": "List",
"icon": "dashboard"
