povinné preradenie malých výrobcov FVE do sadzby D3 od 1.7.2025
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
youda
Reputace: 961
Re: povinné preradenie malých výrobcov FVE do sadzby D3 od 1.7.2025
Nový příspěvek od youda »
Já se moc těším, až na mě ČEZ naběhne, proč mám půl roku nulový odběr a v zimě vysoký. Máme D45d, což je "elektro-topný" tarif, tak jim to hned vmetu...
U mne byli na kontrole loni. Zrovna z te firmy co to prevzala po "utvaru NTZ".
Az jednou vyresim topeni(achjo), tak tu pripojku DS necham uplne zrusit.
ChlapeczDediny
Reputace: 116
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
To mám výhodu. Plynový kotel, a sporák na dřevo v kuchyni bude zanedlouho. Možnost zrušení přípojky EE vidím jako reálnou v horizontu 2-3 let.
Reputace: 284
Zrušení přípojky je dle mě u nás nereálné!
A to z jednoho důvodu, dnes se na překlenutí použije generátor, ale co později?
Generátory budou nedostupné a s rušením spalováku kde budeš brát naftu? A když už nebude 1l za 100kč s pěknou ekologickou přirážkou ?
To je podle mě stejné jako třeba spot......
Teď se to oplatí ovšem čím více lidí to bude dělat tím se bude spotřeba vyrovnávat až už se to nebude vyplácet.
youda
Reputace: 961
To souhlasím, a takto je to často se vším. Jakmile se něco vyplácí a začne to dělat více lidí, tak se ten výhodný efekt postupně vytratí. A to buď přirozeně, nebo tím, že onomu vytracení výhodnosti pomůže establishment a monopoly Viz např.:
- snížení spotřeby vody
- snížení spotřeby elektřiny
- EVčka která mají nízkou cenu za km
- nákup/prodej na spotových cenách
Nic netrvá věčně, člověk se prostě musí pořád přizpůsobovat.
U mne je showstopper topení, kdybych ho vyřešil, tak přidám jižní panely a zbytek dohrkám generátorem. Až jednou zakážou generátory, nebo zdraží benzín na 1000 Kč za litr, dohrkám to z baterky EVčka. Až v EU zakážou i EVčka, tak už budu v důchodu a přestěhuju se někam, kde je teplo i slunečno celý rok a nízké životní náklady. Třeba sem:
eman
Reputace: 264
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já mám TZ domu 4kW a TČ většinu zimy jede na 700W. Nějaké topení dřevem je u nás nereálné, pokud nechci mít kvůli přetopení okna dokořán. Už jsem uvažoval o plynu, ale přípojku mám 100m a to bych se prohnul.
Pak je tu možnost, někde koupit nádrž a koupit LPG. Není nutný paušál a defakto nikdo nemusí vědět, že topíte plynem.
Další varianta je vrt pro TČ. COP 5 nonstop a možnost v létě regenerovat vrt z FVE. Jenže ten vrt taky stojí ranec a navíc bych musel doslova vybourat kus plotu, protože sem vrtnou plošinu jinak nedostanu.
Spot vypadal zajímavě, ale v zimě je nanic, lepší je tarif.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A co nafta.
Reputace: 995
Proč by topení dřevem nešlo? stačí 1000l akumulační nádrž a ten nejmenší kotel na dřevo, jeden den to natopíš a týden to bude fungovat bez tvé asistence. Ale stojí to peníze a asi to bude poměrně spolehlivý. Elektriku na oběhový čerpadlo ze soláru jistě získáš.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Alebo to urob ako ja, na použitý fritovací olej.
viewtopic.php?t=9708
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
eman píše: úte úno 04, 2025 10:08 am
LPG resp. propanem topím na chalupě, je to vcelku bezproblémové a čisté, ale na umístění i té nejmenší nádrže je potřeba projekt a uzemní souhlas a následně revize instalace. Osobně mám nádrž v pronájmu od dodavatele plynu, který zajišťuje vše potřebné (pojištění, revize nádoby, tlakové zkoušky ...), nevýhodou tohodle řešení je, že mohu brát plyn jen od něho, ale vzhledem k aktuální ceně nádrže to není tak strašné. Osobně mám zakopanou nádrž 4850L (maximum bez stavebního povolení) a vystačím s ní cca tři roky. Cena propanu při letním plnění je kolem 13,50 Kč/l bez DPH včetně dopravy, navíc se platí jen ADR cca 350 Kč/závoz.
xmasin
Reputace: 102
kodl69 píše: úte úno 04, 2025 10:27 am
Ale musí včas koupit kotel nebo kamna, EU chce zpřísnit emisní limity takže jednoduchá kamna na dřevo přestanou být dostupná. https://www.echo24.cz/a/HeZUn/zpravy-za ... -elektrinu
Reputace: 353
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nebo svářečku a obcházet sběrné dvory. Než zakážou svářečky a sběrné dvory.
Lubik
Reputace: 30
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
A co topit s LTO ? Skladování by bylo být jednodušší než LPG
eman
Reputace: 264
Lokalita: Praha
To bych musel přistavět a navíc dřevo díky krbíkům stojí přes 1000 za metr a to je to smrk. Tady u Prahy nemůžeš konkurovat měšťákům co kupují dřevo jako housky, cena je jim ukradená a chtějí to nakrájené a napytlíkované.
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Neviem ake mas tepelne straty, ale mojmu baraku s 5 kw by 1000l stacilo tak na jednu noc a kusok dna. (dT (100-30st) * 1000 * 1.16 / 5000 = 16 hodin).
Ja mam dnes s FVE kurevske prebytky, uz asi 3h mam nabite (4x4.8 kWh), nahriaty bojler na 55st (300l), rvem to cez TC do podlah co to ide, ale uz je z baraku sauna, tak to uz musim vypnut, lebo sa potim ako prasa. Zvazoval a pocital som dat nejaku vacsiu akumulacku do exterieru, do ktorej by som to rval a vyuzil v noci, ale ja mam k dispozicii len cca 25 kWh tepla v 1000 litroch (dT=55-30), takze by som tych litrov potreboval aspon 3-4 tisic. A za ten peniaz co by to stalo by som aj v lowcost rieseni (4 ibc kontajnery obalene nejakou izolaciou + cu had + bizuteria okolo) asi poskladal dalsich 10-20 kWh baterky, coz je v teple cez TC 20-60 kWh tepla (v zavislosti od vonkajsej teploty).
Alebo - mat stroj casu a prachy, tak postavim 2x tak velky barak (mam obdlznik bungalow), v jeho strede postavim velky bazen a akykolvek zimny slnecny prebytok by som rval do neho. Aj sa okupeme, aj s tym vykurim v noci barak. Lenze to som + 1.5 miliona v cenach 2018 ked som staval, takze dnes tak 4. Na vykrytie nejakych 20-30 prebytkov (viac ich nebude, pretoze bud v zime nenasvieti, alebo uz nie je zima).
Ale to som asi uz totalne offtopic.
Reputace: 353
A jak často máš venku takovou teplotu, abys těch 5 kW normovaných ztrát opravdu měl?
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Polovicne. Takze 32 hodin. Budem gentlemam a zaokruhlim to na 48. Furt daleko do tyzdna. A nemam v tom TUV, to je 15 kWh denne.
Reputace: 995
jeden tvrdí že s 4Kw tepelné ztráty by dřevem přetápěl a druhej s 5kW tvrdí, že 1000l je na jednu noc?
??? To jako každej den spotřebujete 300L vody 55°C, tj 400l vody přes 40°C? Proč? Já dnes dohříval boiler ze slunka, a vešlo do něj 5kWh, tj ohřálo se cca 100L vody na 60°C, to je jistě 130l vody v teplotě až nepříjemné na sprchování, a i to mi přijde tak nějak normální spotřeba pro 5 lidí.
A co takhle zklušenosti z praxe. Kousek od Turnova, starej barák, bez zateplení, při výpočtové teplotě tepelná ztráta jistě přes 10kW, 2000L nádrž vydrží při tomhle počasí od čt večer do neděle odpoledne. Na začátku je nahřátá na 80°C od shora dolů, v baráku mírně přetopeno.
A že je u Prahy dřevo drahý? Ono stojí měký přes 1000Kč/prm i na vysočině, ale určitě jsou tady míň než poloviční mzdy proti praze, a leckde ani prakticky jiná možnost topení není, je spousta obcí, kde plyn není a topit ve starým baráku elektrikou je ekonomická sebevražda... Ono bude ještě 10 let trvat, než na těch holinách naroste aspoň kulatina, kde se bude dělat probírka...
Reputace: 536
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Dušan má asi doma 2x moju manželku, to by akurát vychádzalo :dontknow:
Reputace: 821
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
15 kWh TUV je poněkud extrém ... To je několik bytů dohromady, ne?
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
8 kWh TC COP 2. Tiez mi to pride kurevsky vela, ale velky kus robia straty v cirlulacke.
