Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na komplexní hybridní systém s 48V akumulátorem a MPPT regulátorem. Tom sdílí své zkušenosti s návrhem ostrovního provozu, řízením spotřeby a využitím přebytků energie například pro klimatizaci či ohřev vody. Díky vlastním programátorským schopnostem optimalizuje řízení systému přes Home Assistant a další technologie, což zvyšuje efektivitu a komfort domácnosti.
Migel
Reputace:350
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od Migel »
Hmhmhm...ja som pocul nieco ine....(ze uz sa nebude nic robit)😅
Dobre to je! Ked je to z takeho plechu tak sa ti nema preco vydut.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:912
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Jasné že tretia nebude ::stop::
Reputace:912
Dnes som naklikal pekné "budíky" do HA. V podobnom štýle urobím aj stringy.
https://www.imval.tech/index.php/blog/n ... -assistant
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
Tom, klobuk dolu.
mne sa nedari spojazdniť ani vzorovy kod co je na githube k tomu HACS doplnku a podla staznosti nie som jediny :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:912
Nič sa neboj, je to naozaj jeden z tých horších doplnkov. Vložím sem potom screenshot a popis, potom to pôjde ľahko. Strávil som s tým určite aspoň hodinu...
V prvom rade som bojoval s tým, že Horseshoe nebol v ponuke panelov. Nakoniec som ich dal ako karty do Horizontal stack-u.
Reputace:912
Ukážkový YAML s komentármi som dal ako gist na github, hádam to bude pochopiteľnejšie.
Začať treba s jednou položkou v entities, jednou v layout, to by malo stačiť na vyrenderovanie. Potom to už len "vypimpovať".
betmen
Reputace:184
nieco sa uz dari porobit.
ale hlavne zistenie:
musia byt zadane vsetky entity, ktore chce clovek zobrazit (ak pouziva tu vzorovu sablonu).
pokial iba jedna jedina smeruje na neexistujucu entinu, tak to hadze chybu.
zistenie 2:
vobec netusim kam nakopirovat ten layout-mppt. yaml aby mi ho nacitalo. ked cely kod zadam priamo pod "layout:" v karte, tak to funguje.
ak chcem mat cistejsi kod a layout nechat presmerovany, tak mi ho nechce nacitat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:912
zistenie 2: možno tam, kde je configuration.yaml . Ja som to nechal všetko na jednej karte, možno to nie je prehľadné, ale zase keď niečo upravujem, nemusím meniť lovelace card a ešte aj nejaký súbor... A hlavne, v YAML editore karty si vieš urobiť "collapse/expand" na nejakú sekciu, takže to potom vôbec nezavadzia.
EDIT: už mám aj stringy, len neviem ako sa to bude správať keď sa to zmení na 4-ciferné čísla, či to nerozbije layout.
Reputace:912
Za január prišlo 231 kWh na DC strane, aj to iba vďaka poslednému týždňu. Zo siete 384 kWh, kde veľkú časť zobralo auto. Bojler zatiaľ na rad neprešiel, ale dúfam že počas týždňa už pôjde niečo aj tam.
Reputace:912
Za posledné mesiace... BEV GRID je zahrnuté v GRID.
MESIACFVE DCFVE ACEFFGRIDBEV GRIDBEV FV
2024-1043034079%35211484
2024-1133627481%35216146
2024-1221917680%26118316
2025-0123117174%38419225
Reputace:912
Dnešok super!
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
TomHC píše: pát led 31, 2025 6:34 am
Ahoj,
snažím se taky vytvořit toto zobrazení a nedaří se mi. :oops:
Asi to mám nějak divně nahraný do HA.
Díky předem za jakoukoli pomoc.
Reputace:912
Frenky, vidím že si napísal len jeden riadok, tam zatiaľ nie je čo zobraziť. Musíš vyplniť aj ostatné sekcie podľa príkladu čo som dal vyššie.
Frenky
Reputace:155
Děkuji Tome za nakopnutí, již to funguje. Musel jsem vyplnit všechny entity, jinak mě to vůbec nenapsalo zbytek.
Díky moc :idea:
Reputace:912
Rado sa stalo ;)
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
Musel jsem to hned vyzkoušet. Počítám, že bych měl mít časem jednu stránku s všeobecným přehledem kde jsou okamžité hodnoty a tam se takové budíky hodí. Na dalších listech mohou být podrobnosti, časové průběhy, integrace.
Reputace:912
Tiež to mám na 6 kartách - prehľad bude na prvej a detaily na ostatných.
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak ti pěkně děkuju. Pokud ty jsi s tím strávil hodinu, tak já s tím strávil den :lol:
Ale už to mám funkční. Díky za tip i návody. Většínu času jsem strávil vlastně tím jak vůbec do HA dostat info z MPPT regulátorů. Ale zase jsem v HA díky tomu postoupil na další level ;)
Jen ještě jeden hloupý dotaz, kde najdu nějaký seznam těch iconek, které můžu použít (hlavně tu iconu "suma")?
EDIT: Už jsem našel - sigma ;)
Reputace:912
skybor
Reputace:257
A ještě dva dotazy ohledně těchto budíků. Občas se mi stane, že se mi tam objeví nějaké chybky. Nebudeš náhodou vědět?
1. chyba (někam zmizne celý budík a napíše nějaký Error s barvou, stačí refresh a je to OK):
2. chyba (občas se stane, že asi nemá dostupný nějaký údaj):
