Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Autor sdílí své zkušenosti s návrhem, programováním a optimalizací spotřeby energie v domácnosti, včetně využití přebytků pro klimatizaci a ohřev vody. Diskutuje také o technických detailech, jako jsou pojistky, izolace a plánované rozšíření systému.
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Hmhmhm...ja som pocul nieco ine....(ze uz sa nebude nic robit)
Dobre to je! Ked je to z takeho plechu tak sa ti nema preco vydut.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 771
Jasné že tretia nebude
- Reputace: 771
Dnes som naklikal pekné "budíky" do HA. V podobnom štýle urobím aj stringy.
https://www.imval.tech/index.php/blog/n ... -assistant
- HA-battery.png (27.59 KiB) Zobrazeno 1237 x
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Tom, klobuk dolu.
mne sa nedari spojazdniť ani vzorovy kod co je na githube k tomu HACS doplnku a podla staznosti nie som jediny
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 771
Nič sa neboj, je to naozaj jeden z tých horších doplnkov. Vložím sem potom screenshot a popis, potom to pôjde ľahko. Strávil som s tým určite aspoň hodinu...
V prvom rade som bojoval s tým, že Horseshoe nebol v ponuke panelov. Nakoniec som ich dal ako karty do Horizontal stack-u.
- Reputace: 771
Ukážkový YAML s komentármi som dal ako gist na github, hádam to bude pochopiteľnejšie.
Začať treba s jednou položkou v entities, jednou v layout, to by malo stačiť na vyrenderovanie. Potom to už len "vypimpovať".
- betmen
- Reputace: 163
nieco sa uz dari porobit.
ale hlavne zistenie:
musia byt zadane vsetky entity, ktore chce clovek zobrazit (ak pouziva tu vzorovu sablonu).
pokial iba jedna jedina smeruje na neexistujucu entinu, tak to hadze chybu.
zistenie 2:
vobec netusim kam nakopirovat ten layout-mppt. yaml aby mi ho nacitalo. ked cely kod zadam priamo pod "layout:" v karte, tak to funguje.
ak chcem mat cistejsi kod a layout nechat presmerovany, tak mi ho nechce nacitat.
zistenie 2:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 771
zistenie 2: možno tam, kde je configuration.yaml . Ja som to nechal všetko na jednej karte, možno to nie je prehľadné, ale zase keď niečo upravujem, nemusím meniť lovelace card a ešte aj nejaký súbor... A hlavne, v YAML editore karty si vieš urobiť "collapse/expand" na nejakú sekciu, takže to potom vôbec nezavadzia.
EDIT: už mám aj stringy, len neviem ako sa to bude správať keď sa to zmení na 4-ciferné čísla, či to nerozbije layout.
- Reputace: 771
Za január prišlo 231 kWh na DC strane, aj to iba vďaka poslednému týždňu. Zo siete 384 kWh, kde veľkú časť zobralo auto. Bojler zatiaľ na rad neprešiel, ale dúfam že počas týždňa už pôjde niečo aj tam.
- Reputace: 771
Za posledné mesiace... BEV GRID je zahrnuté v GRID.
| MESIAC | FVE DC | FVE AC | EFF | GRID | BEV GRID | BEV FV |
| 2024-10 | 430 | 340 | 79% | 352 | 114 | 84 |
| 2024-11 | 336 | 274 | 81% | 352 | 161 | 46 |
| 2024-12 | 219 | 176 | 80% | 261 | 183 | 16 |
| 2025-01 | 231 | 171 | 74% | 384 | 192 | 25 |
- Reputace: 771
Dnešok super!
- budiky-12_00.PNG (53.44 KiB) Zobrazeno 1020 x
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj,TomHC píše: pát led 31, 2025 6:34 amNič sa neboj, je to naozaj jeden z tých horších doplnkov. Vložím sem potom screenshot a popis, potom to pôjde ľahko. Strávil som s tým určite aspoň hodinu...
snažím se taky vytvořit toto zobrazení a nedaří se mi.
Asi to mám nějak divně nahraný do HA.
Díky předem za jakoukoli pomoc.
- Reputace: 771
Frenky, vidím že si napísal len jeden riadok, tam zatiaľ nie je čo zobraziť. Musíš vyplniť aj ostatné sekcie podľa príkladu čo som dal vyššie.
- Frenky
- Reputace: 152
Děkuji Tome za nakopnutí, již to funguje. Musel jsem vyplnit všechny entity, jinak mě to vůbec nenapsalo zbytek.
Díky moc
Díky moc
- Reputace: 771
Rado sa stalo
- Reputace: 904
Musel jsem to hned vyzkoušet. Počítám, že bych měl mít časem jednu stránku s všeobecným přehledem kde jsou okamžité hodnoty a tam se takové budíky hodí. Na dalších listech mohou být podrobnosti, časové průběhy, integrace.
- Reputace: 771
Tiež to mám na 6 kartách - prehľad bude na prvej a detaily na ostatných.
skybor
- Reputace: 220
Tak ti pěkně děkuju. Pokud ty jsi s tím strávil hodinu, tak já s tím strávil denTomHC píše: pát led 31, 2025 6:34 amNič sa neboj, je to naozaj jeden z tých horších doplnkov. Vložím sem potom screenshot a popis, potom to pôjde ľahko. Strávil som s tým určite aspoň hodinu...
Ale už to mám funkční. Díky za tip i návody. Většínu času jsem strávil vlastně tím jak vůbec do HA dostat info z MPPT regulátorů. Ale zase jsem v HA díky tomu postoupil na další level
Jen ještě jeden hloupý dotaz, kde najdu nějaký seznam těch iconek, které můžu použít (hlavně tu iconu "suma")?
EDIT: Už jsem našel - sigma
- Reputace: 771
Tu je komplet zoznam - https://pictogrammers.com/library/mdi/
skybor
- Reputace: 220
A ještě dva dotazy ohledně těchto budíků. Občas se mi stane, že se mi tam objeví nějaké chybky. Nebudeš náhodou vědět?
1. chyba (někam zmizne celý budík a napíše nějaký Error s barvou, stačí refresh a je to OK):
2. chyba (občas se stane, že asi nemá dostupný nějaký údaj):
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
