Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na novinku Multiplus II od Victronu, konkrétně model 48V-3000VA-35A-32A, a jeho využití v kombinaci se solárními měniči jako SolarEdge. Uživatelé řeší chování zařízení při výpadku napájení, možnosti integrace do domácí automatizace a správu přetoků energie pomocí smart metrů a Cerba. Sdílejí také zkušenosti s ovládáním a nastavením Multiplus II pro optimální využití v hybridních systémech.
Diablo1st
Reputace: 202
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Multiplus II
Příspěvek od Diablo1st »
Premeral som všetky svorky. Všade je približne rovnaké napätie +/- 0,1V podľa multimetra. Skúšal som aj čínsky multimeter ako ukazuje to isté. UPSka ukazuje o 0,8V menej, ale to by som ešte bral, že je v tolerancii.
Viac ako 2% odchýlka je na môj vkus už troška veľa, najmä keď sa bavíme o zariadení za také prachy. Hlavne mi vadí, že podľa napätia sa vyrátava spotreba na ACout, takže mi to troška skresluje údaje. Nevravím, že je to koniec sveta a neviem bez toho žiť, len ma to troška prekvapilo a sklamalo.
Večer skúsim ešte nahrať novší FW pre MP2 cez VRM, tam je k dispozícii v498, cez VictronConnect sa dala nahrať len v497.
ladik
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Příspěvek od ladik »
Ahoj, ja tam na tom screenshotu vidim stejne napeti AC-In L1 i AC-Out L1 248V, jen vidim jine napeti na mereni Gridu, tady uz je to divne. Ale zase vidim ruzne frekvence 50.1Hz vs 49.9Hz. Nemas tam na vstupu jeste neco pripojeno?
Diablo1st
Reputace: 202
Lokalita: MY, SR
Re: Multiplus II
Veru nemám. Z Grid meteru idem cez istenie na ACin do MP2. Neviem prečo je tam ten rozdiel v napätí až 5-6V, ale nejako to neriešim. Všetko funguje ako má.
ladik
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Vychazel bych z toho, ze v tom menu, kde mas jak AC-in tak AC-out je to OK. Grid meter v tom menu co vidim v tom Cerbu, je dalsi merak, ktery tam mas pripojeny?
Diablo1st
Reputace: 202
Lokalita: MY, SR
Re: Multiplus II
Ano, mám tam ET340, ktorý merá energiu z gridu a na druhej fáze energiu z on-grid meniča. Výstup z tohto ET340 ide na istenie a potom priamo do ACin MP2.
ET340 je vzdialený asi 2m od MP2, preto ma zarazil ten rozdiel v napätí, ale to je spôsobené len zlým meraním MP2. multimeter aj ET340 ukazujú rovnaké hodnoty, len MP2 ukazuje o 5-6V viac.
Wulfgar
Re: Multiplus II
Příspěvek od Wulfgar »
Ahoj,
Měl bych dotaz. Když pustím pračku přes MP2 5000VA. Tak když nahřívá vodu tak v pohodě mp2 ukazuje cca 2kw load. Ale když dohřeje tak už load ukazuje nesmysly. Například 15w load. Ale z panelu me jde 200w a 100w z baterky. A tak nějak to lítá.
Je to normální? Popřípadě dá se s tím něco udělat? Nebo to neřešit. Díky za radu.
Jinak mp2 ukazuje tu load docela dobře. Jen ten motor pračky to nějak zlobí.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
Wulfgar píše:
Ahoj,
Čím to měříš, mě přes shunt a Venus do VRM to měří a ukazuje správně, myčka, pračka, sušička i klima, vše na MPII 5k, vytěžování 2,2kw bojler 250 lt.
K 22.10.2025 19950kWh
vk_1
Reputace: 58
Re: Multiplus II
Příspěvek od vk_1 »
Wulfgar píše:
Odporová zátěž (nahřívání) má účiník 1, motor pračky nemá. Proto ti to na DC ukazuje vyšší hodnoty.
Neřeš to :)
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: Multiplus II
Příspěvek od martondra »
Když přepnu Victron Energy MultiPlus-II na polohu nabíječky ,tak může mít taky přetoky do DS ?
Diablo1st
Reputace: 202
Lokalita: MY, SR
Re: Multiplus II
Nie, Victron robí pretoky len v ESS režime.
Btw. ako by mohlo dôjsť ku pretokom keď je v režime nabíjačky t.z. ako spotrebič?
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Re: Multiplus II
Příspěvek od gupa »
Co používá Victrom ve svým multiplusu za topologii? Tz. jaké jsou podmínky bez přetoku při spuštěné nabíječce, když je otevřený ACIn a přitom pracuje i DC/AC invertor?
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Re: Multiplus II
Příspěvek od gupa »
Wulfgar píše: pát dub 07, 2023 10:50 am
Pračka je osazena sériovým motorem řízená triaky nebo tyristory? Proto to asi ukazuje nesmysly. Také bych to moc neřešil.
Na měkké nepřifázované síti je to měření stejně jako po přepnutí nebo nafázování na DS?
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Multiplus II
Příspěvek od Dagus »
gupa píše: ned led 19, 2025 10:55 pm
Jenomže při nabíječce dc/ac nejede. Buď jde proud invertorem do aku a nabíjí/nebo ven a invertuje. Mezi tím cvaká rele co odpojuje input pokud není ess.
Radar
Reputace: 54
Re: Multiplus II
Příspěvek od Radar »
Pokud vím, v režimu AC ignore a zapnutém Power assist a Power control to tu více lidí provozuje, je to bezvýpadkové, bez přetoku a nic se nepřepíná.
Multiplus synchronizuje frekvenci a připne AC IN. Tím dobíjí baterii a zároveň dodává do spotřeby, proud ze sítě je nastavením omezen,
v případě jeho překročení nastupuje power assist s nastaveným boost faktorem (většinou x 2).
Tím například při nastaveném proudu ze sítě 9A (2000W) asistuje multiplus do výše až 18A (4000W)
Jakmile se baterie dobije na nastavené napětí (nebo SOC), AC IN se odepne a systém jede plně ostrovně...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Multiplus II
Příspěvek od Pavel111 »
Já jsem musel powerassist vypnout.Mělo to přetok.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
A čím si toho docílil? Jak to víš? Pamatuju tady vlákno kde ho někdo vyloženě mučil, aby přetok udělal a nedonutil.
Radar
Reputace: 54
Re: Multiplus II
To mě taky zajímá, budu rád za každé info, právě jsem se dotazoval kousek vedle v tématu Virtual Swich.... :-)
Reputace: 163
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
Pavel111 píše: čtv led 30, 2025 9:31 pm
PS: Aha, on byl zaplý powerassist přes VS, to by nemělo dělat přetoky, mám to u fve 1f MPII 5K a za 3 roky nula.
Radar
Reputace: 54
Re: Multiplus II
Jak to MP2 dělá?? Když se vlivem přetížení připne na síť a zátěž odpadne??
Diablo1st
Reputace: 202
Lokalita: MY, SR
Re: Multiplus II
Pravdepodobne na tých pár ms pošle energiu do baterky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mogul a 1 host
