seriovo-paralelne zapojenie
Diskuze se zaměřuje na správné seriové a paralelní zapojení solárních panelů v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší, jak změna počtu panelů a jejich konfigurace ovlivní celkové napětí, proud a výkon systému. Důraz je kladen na bezpečnost, správné dimenzování a využití MPPT měničů, aby nedošlo k přetížení nebo nebezpečným situacím.
Ferdoo
- Lokalita: SK
zdravim vsetkych, mam taku otazocku na vas. pravas je to mozno hlupost ale premna dilema na ktoru neviem najst jasnu odpoved. takze k veci, mam fotovolticku elektraren ktora sa sklada s 10ks panelov 385wp (vid priloha) zapojenich seriovo.
planujem rozsirit ich na 12ks ale tym padom by som presiahol napetie ktore zvlada menic.
preto uvazujem ze zmenim zapojenie panelov na 6ks v serii a 2 stringy a pri menici ich spojit do jedneho.
a tu nastava moja otazka , aky bude celkovy vykon? (napetie , prud ??)
hadam som to napisal spravne.
- Reputace: 940
Re: seriovo-paralelne zapojenie
Jestli tohle nevis, tak na to ani nesahej ...
Jsou tam hodnoty napeti, ktere te mohou zabit.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
V seriovom zapojeni stupa/sa scitava napetie.Pri paralelnom zasa prud.
Cize ak mas nejaky panel ktory ma X voltov na prazdno, tak pri seriovom zapojeni povedzme tych 6tich paneloch je to 6 krat X voltov.
Pri paralelnom zapojeni sa zasa scitavaju prudy.
Pri takom vysokom napeti si ozaj uz dat pozor a vediet co robis, ako pise Cipis.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Ferdoo
- Lokalita: SK
To viem ako sa to vypocita ale povedzme ze dam tych 6 panelov seriovo cize 6 x 41,98 =251,88 V a cca 11A podla tabulky. Vzniknu my 2 rovnake stringy. Pri menici ich spojim dokopy a ten vykon ma zauima. Bude to 251,88 x 2 =503,76 V a 11A alebo 251,88V a 22A ????
Migel
- Reputace: 280
Tak potom nevies ked sa takto pytas!...
Podla mna ich spojis paralelne kedze si pisal ze uz tolko panelov v serii by presiahlo napetie ktore menic/mppt zvladne.
Cize?..........
Cize?..........
(rozširovania)
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Nebude to ani jedno! Tohle je elementární základ, bez znalosti se do toho raději opravdu nepouštěj, nebo si to nech zkontrolovat, každý krok..Ferdoo píše: pát led 31, 2025 6:38 amTo viem ako sa to vypocita ale povedzme ze dam tych 6 panelov seriovo cize 6 x 41,98 =251,88 V a cca 11A podla tabulky. Vzniknu my 2 rovnake stringy. Pri menici ich spojim dokopy a ten vykon ma zauima. Bude to 251,88 x 2 =503,76 V a 11A alebo 251,88V a 22A ????
Ty budeš mít 251,88V a nějaký I. I to napětí bude sporadické, pokud beteš Umax, tak ano 251,88V, ale proud bude takový, jaký budeš sosat až do max A co dá panel.
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pak se ještě dozvíš, že tabulkové napětí naprázdno se uvádí pro +25°C a s klesající teplotou panelu stoupá. Takže při -10 nebude 42V, ale přes 50V.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Čistě teoreticky. Současný stav máš takový, že do měniče jde 10x 41,89=418,9V a proud z panelů je maximálně 11,02A. Výkon by pak mohl být 4616,3Wp. V okamžiku, kdy připojíš další dva panely a nebudeš moct to mít zapojené, kvůli tomu vysokému napětí na měniči sériově, bude to zapojení 6+6 panelů jediné možné. Pak počítej s napětím 6x 41,89=251,34V a dvojnásobným proudem, tj. 22,04A. Do měniče půjde maximálně 5539,5Wp. Otázkou je, zda je na to ten tvůj měnič výkonově stavěný a zda už to napětí cca 250V, není moc nízké pro funkci MPPT regulace. Pořád se totiž bavíme o optimálních parametrech. Při jasné obloze ti může výkon zůstávat na střeše, protože ho už regulátor nedokáže zpracovat a při zatažené, může být to napětí nízké pro tu MPPT regulaci.
Ještě zvaž, jak ty dva stringy zapojíš. Koukám, z jedné strany komín, z druhé stromy. Možné by bylo lepší mít dva vedle sebe, než nad sebou, kvůli zastínění.
pibi
- Reputace: 371
Stále se bavíme o napětí naprázdno, napětí MPPT je kolem 35V/25°C, takže pro 6 panelů jen lehce přes 200V, když se panel na sluníčku zahřeje, tak napětí ještě klesne.
Ohledně MPPT regulátoru je tazatel tajemný jako hrad v Karpatech.
Diablo1st
- Reputace: 210
O aký menič sa vôbec jedná?
Kua to je také ťažké napísať o akom systéme sa bavíme? Človek furt aby vyťahoval vešteckú gulu
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
ak sa bavíme o tabuľkových maximálnych hodnotách tak B je správne , výsledne napätie bude súčtom 6 panelov a prúd súčtom 2 paralelných stringov.Ferdoo píše: pát led 31, 2025 6:38 amTo viem ako sa to vypocita ale povedzme ze dam tych 6 panelov seriovo cize 6 x 41,98 =251,88 V a cca 11A podla tabulky. Vzniknu my 2 rovnake stringy. Pri menici ich spojim dokopy a ten vykon ma zauima. Bude to 251,88 x 2 =503,76 V a 11A alebo 251,88V a 22A ????
Podľa toho musíš posudzovať vhodnosť tohto zapojenia k MPPT ktoré máš (a to my nevieme čo tam máš lebo si to nenapísal)
Ešte detail, panely by mali byť všetky rovnaké , nevieme ani ako dlho už tú inštaláciu máš a či vôbec dokážeš po čase zohnať identické panely.
Ferdoo
- Lokalita: SK
dakujem za odpoved. co sa tyka menicu tak zatial mam cinsky menic easun 6,2kw a podla udavanych parametrov by mal zvladat dane zapojenie.
este co sa tyka tienov tak ziadne nehrozia, jedine v zime kedy cca do 9.00 zavadzia susedova strecha ale to v lete nehrozi. strecha je orientovana na juh.
MPPT ma udavane pracovne napetie od 60vdc. takze behnem dokupit zvysne panele a prerobim zapojenie. este raz dakujem
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Ferdoo, chlape...
easun 6,3kW co som nasiel zvlada 500Voc.
ale ked si nevies spocitat 2 stringy paralelne zapojene, tak sa na to vykasli!
nechces vidiet co spravi 500VDC s nervovou sustavou cloveka.
tak isto nechces vidiet ten obluk, ktory to dokaze natiahnut.
bezna elektrodova zvaracka pracuje s vystupnym napatim 30VDC a prudom okolo 70-120A a ty bez zakladnej znalosti scitania seriovo parlelnych zapojeni sa chces hrat so 7 az 16 nasobnym napatim na plechovej streche?
fakt si radsej zavolaj na to kamosa elektrikara, co si je aspon vedomy rizika pri tomto napati.
nie ze by ti tu nikto nechcel poradit, ale toto naozaj moze byt o zivot, kedze panel na slnku sa neda vypnut...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Ferdoo
- Lokalita: SK
A prave preto ked nieco robim na streche tak vsetko co sa da vypinam( poistky , istic , dokonca aj jeden kabel s dc rozvadzaca odpajam.) a hlavne cakam kym je tma teda aspon podvecer. Mozno nemam elektrikarske vzdelanie ale co sa tyka bezpecnosti vsetko robim tak aby sa nic zle nestalo.
- betmen
- Reputace: 163
lenze panel vyraba aj ked vytahas vsetky poistky a zhodis vsetky istice az kym nezapadne slnko... a ty ich chces ist poprepajat na plechovu strechu, kde nie je ziadne istenie, iba zive vyvody z panelov...
to fakt nemas v doaahu kamosa elektrikara, co by ti toto poriesil?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Mex
- Reputace: 341
Napětí je rozdíl potenciálů. Tedy napětí je vždy na něčem proti něčemu.
Pokud borec odpojí pojistky na obou pólech, tak to solární pole sice pořád bude dávat své napětí, ale už nikoli proti zemi.
Bude to izolovaná soustava, kdy nějaké napětí naměříš jenom na jednom vývodu proti druhému vývodu.
Proti té plechové tam žádné napětí nebude.
A když bude mít ty pojistky vyhozené, tak tam ani nepoteče žádný proud.
Takže klidně za plného slunečního svitu pak může rozpojovat a zase zapojovat konektory mezi panely.
Samozřejmě do dobře dbát na bezpečnost.
Ale je podle mě třeba vědět, čeho se být a čeho ne.
Abychom pak nedopadli jako generál Koudelka, který vidí čínského agenta i v hrnku ranního kafe.
MikroCZ
- Reputace: 6
Mex, ano souhlas. Ale možnost, že jeden "fous" se dotkne někdě atd.. prostě je potřeba počítat s krajní možností. Opatrnost je až na prvním místě.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Není to dobrý nápad, důvody už tu byly popsány. Přidej další string (nebo i více) se samostatným MPPT, panelů se ti na tu střechu vejde dost a do toho stávajícího stringu nezasahuj.
