ESP32 limit počtu BT zariadení
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 11
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Ahojte, pokúšam sa o BT komunikáciu s 6ks JK bms a 2ks victron smartshuntmi...
Pre JK používam toto: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/tree/main
Pre Victron toto: https://github.com/Fabian-Schmidt/espho ... /tree/main
Ak dobre rozumiem, tak limit BT zariadení by mal byť nejakých 9 kusov.
No, komunikácia s BMS ide len s maximálne tromi pripojenými BMSkami. Skúsil som neskôr spraviť taký zlepenec z tých dvoch "integrácií" či ako sa to volá
a nie je problém naraz komunikovať s 3x BMS a 2x smartshunt zároveň a bez problémov.
Otázočka, napadá niekoho ako a či by bolo možné tam nejak rozchodiť ešte zvyšné 3 kusy BMS? Viem, druhé ESP to vyrieši, ale ak by ho nebolo treba...
- Reputace: 4
Re: ESP32 limit počtu BT zariadení
esphome používám jen okrajově, ale zajímal bu mě, jak jsi dal 2 projekty do jednoho zařízení? Díky.
- Reputace: 360
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ako? Zadefinuješ komponenty, piny, senzory a je to. Na jednom ESP vieš mať BMS (UART), OLED displej (I2C), RS485 (UART), sirénu (GPIO), meranie teploty (1-Wire)... čokoľvek kým pustia voľné piny a pamäť.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
- Reputace: 45
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
A ked je pinov malo, das tam multiplexer
Mna najviac pobavili moje zaciatky s ESP32. Vela tutorialov a ludi na forach to pouzivalo ako len wifi gateway pre arduino. Coz je vtipne, pretoze ten cip ma trojnasobnu frekvenciu a dvojnasobne jadier, nez malo moje prve PC pentium, na ktorom som hraval duke nukem 3D
- 13 Odpovědi
- 2157 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 45 Odpovědi
- 2141 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.
od Ltd-mp » » v Zapojení panelů
- 27 Odpovědi
- 6455 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Možný ukazatel pro výběr Pb baterie. (kromě počtu cyklů)
- 95 Odpovědi
- 7312 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepin
- 11 Odpovědi
- 1966 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
