ESP32 limit počtu BT zariadení
ESP32 má limit přibližně 9 Bluetooth zařízení, ale v praxi je stabilní komunikace možná jen s maximálně třemi JK BMS. Současné připojení 3 BMS a 2 Victron smartshuntů funguje bez problémů. Řešením pro více zařízení může být použití druhého ESP32 nebo multiplexeru pro rozšíření pinů.
Adrianb
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Ahojte, pokúšam sa o BT komunikáciu s 6ks JK bms a 2ks victron smartshuntmi...
Pre JK používam toto: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/tree/main
Pre Victron toto: https://github.com/Fabian-Schmidt/espho ... /tree/main
Ak dobre rozumiem, tak limit BT zariadení by mal byť nejakých 9 kusov.
No, komunikácia s BMS ide len s maximálne tromi pripojenými BMSkami. Skúsil som neskôr spraviť taký zlepenec z tých dvoch "integrácií" či ako sa to volá :lol: a nie je problém naraz komunikovať s 3x BMS a 2x smartshunt zároveň a bez problémov.
Otázočka, napadá niekoho ako a či by bolo možné tam nejak rozchodiť ešte zvyšné 3 kusy BMS? Viem, druhé ESP to vyrieši, ale ak by ho nebolo treba... :)
pasta
Reputace:6
Lokalita: Mladoboleslavsko
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:MladoboleslavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:35
Re: ESP32 limit počtu BT zariadení
Nový příspěvek od pasta »
esphome používám jen okrajově, ale zajímal bu mě, jak jsi dal 2 projekty do jednoho zařízení? Díky.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ako? Zadefinuješ komponenty, piny, senzory a je to. Na jednom ESP vieš mať BMS (UART), OLED displej (I2C), RS485 (UART), sirénu (GPIO), meranie teploty (1-Wire)... čokoľvek kým pustia voľné piny a pamäť.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Nový příspěvek od dusanmsk »
A ked je pinov malo, das tam multiplexer :D
Mna najviac pobavili moje zaciatky s ESP32. Vela tutorialov a ludi na forach to pouzivalo ako len wifi gateway pre arduino. Coz je vtipne, pretoze ten cip ma trojnasobnu frekvenciu a dvojnasobne jadier, nez malo moje prve PC pentium, na ktorom som hraval duke nukem 3D :)
