Automatický hasící přístroj
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s automatickými hasícími přístroji, zejména ve tvaru koule, a jejich účinnost. Probírá se použití různých hasiv, přičemž FM200 je doporučováno pro hašení lithium baterií díky své bezpečnosti a ekologickým vlastnostem. Systémy s polyamidovou hadičkou aktivovanou teplotou jsou oblíbené pro rychlou a šetrnou likvidaci požáru v elektronických zařízeních a serverovnách.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím všechny,
jaké máte zkušenosti s automatickým hasícím přístrojem ve tvaru koule?
Funguje to?
Funguje to?
Offgrid 11kW, Lifepo4
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Automatický hasící přístroj
Těžko říct, doufám, že se to nikdy nedozvím.
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Jenom co jsem četl, tak podobně jako práškový přístroj zamezuje přístupu vzduchu, ale nechladí. Tj. není příliš účinný na baterky. Ovšem na baterky je účinné máloco, já mám CO2 a gelový hasičák + protipožární dveře, ale moc tomu nevěřím a doufám, že to hlavně nezahoří/nezačne plynovat.
eman
- Reputace: 319
Teď jsem v nějakém videu na YT viděl, že měl chlap nějaké pytlíky s hasivem přímo na baterkách. Ale nevím co to bylo.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
je v tom prášok, dosť blbo sa to upratuje keď to strelí v serverovni
pibi
- Reputace: 384
Nejen to, on je asi hygroskopický, takže po eventuálním zaúčinkování budou na odpis všechny jističe, stykače a podobně.
- Reputace: 804
Tam nemá prášok čo hľadať, tam patrí halonový/halotronový hasiaci prístroj.romanf píše: úte led 28, 2025 5:43 pmje v tom prášok, dosť blbo sa to upratuje keď to strelí v serverovni
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
TomHC: to už nechám na exkolegov nech si to riešia, ale fotky čo som videl boli pekné
Inak tú guľu v kontajneri odpálila kombinácia pokazenej klimatizácie , poludňajšieho slnka a pár kW bežiacich switchov z toho čo som počul
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ne.pave69 píše: úte led 28, 2025 5:36 pmJenom co jsem četl, tak podobně jako práškový přístroj zamezuje přístupu vzduchu, ale nechladí.
Teplem se rozkládá a chemicky reaguje s plyny požáru, takže nemá co hořet. Jde asi o osm různých chemických reakcí.
Pokud vývoj hořlavých plynů není zastaven a pokud bude zdroj tepla pro jejich vznícení nebo jiskra, požár později může pokračovat.
I když koule nechladí, sám mám dvě v strojovně s baterkama (nemusí zahořet vždy jen akumulátory) a po jedné nad oběma DC kombinerboxmi.
- Reputace: 1044
prášek se spíš připeče na horký povrchy, a uklidit se to skutečně nedá. Zajímavá alternativa k tomuto je CO2 v plstové trubce nad místem možnýho požáru - trubka se protaví a CO2 to inertizuje, případně ochladí, a není potom potřeba nic uklízet. Podobně fungují sprinklery s voskovým ovládáním ventilů. Vosk se rozpustí a pružinka otevře ventil na sprinkleru.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
podla dakych info co som cital, tak vacsinu aktivuje teplota 110°C po dobu 5-10sec posobiaca priamo na gulu, len neviem dohladat tu info a vyrobcu kde to bolo...romanf píše: úte led 28, 2025 7:45 pmTomHC: to už nechám na exkolegov nech si to riešia, ale fotky čo som videl boli pekné
alebo to je cele inac a pomocou napajania to reaguje aj na plyny atd?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
zistím, zajtra zavolám tomu exkolegovi či poskytne bližšie podrobnosti ako to celé bolo
- Reputace: 950
To je napsané přímo na té gule ...
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
takže zo strohej odpovede som sa dozvedel , že príčinou bola kombinácia poludňajšieho slnka ktoré pieklo na kontajner, výpadku prúdu ktorý nahodil generátor, neexistujúca izolácia medzi časťou kde vrčí generátor a dátovou časťou a výpadok klimatizácie. Guľa bola tesne pri plechovej prepážke oddeľujúcej generátor a pri dosiahnutí správnej teploty to tam popráškovala. Hádam to odvtedy prerobili
- betmen
- Reputace: 164
takze mi vychadza, ze generator, slnko a polovodice to prehriali na aktivacnu teplotu, kedze klima to v danej chvili nechladila...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
MikroCZ
- Reputace: 8
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Jen takový dotaz. Když sem koukal z jakou energii to vybuchne, tak určitě jako hasící efekt bude i ta tlaková vlna z výbuchu toho prášku. Musí to udělat taky docela paseku, počítá s tím někdo?
proasnet
- Reputace: 44
Asi dost záleží na správném umístění té koule. Měla by být nad rizikovým zařízením, přesný návod jejího umístění přibalen nebyl. Návod je dost strohý.
Např. baterie Lifepo, myslím že samy o sobě nehoří, aspoň se tak tvrdí, ale může vzniknout požár kabeláže u baterií,
nebo měniče, většina měničů je zapouzdřena v kovovém šasí, může v případě požádu uvnitř měniče se dostat plamen ven? Jedině skrz plastové ventilátory, případně displejem...
Naposledy upravil(a) proasnet dne čtv led 30, 2025 10:43 am, celkem upraveno 1 x.
MikroCZ
- Reputace: 8
No právě, sem koukal jak se dávají do těch držáků železných. Když se to teda inicializuje tak by to mělo hasit primárně směrem dolu. ale ten roztrh atd.. no snad nebudeme nikdo z nás skušenost.. :-O
proasnet
- Reputace: 44
Je to asi cenově nejpřijatelnější prevence, ale aby byla účinná, musí být na správném místě, s největším rizikem
- Reputace: 443
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Prevence čeho? Úniku plynů z LiFePo4 článků, což je to hlavní identifikované riziko, těžko. Tam je lepší řešit nějaké odvětrání do venkovního prostoru.
