Automatický hasící přístroj
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s automatickými hasícími přístroji, zejména ve tvaru koule, a jejich účinnost. Probírá se použití různých hasiv, přičemž FM200 je doporučováno pro hašení lithium baterií díky své bezpečnosti a ekologickým vlastnostem. Systémy s polyamidovou hadičkou aktivovanou teplotou jsou oblíbené pro rychlou a šetrnou likvidaci požáru v elektronických zařízeních a serverovnách.
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Zdravím všechny,
jaké máte zkušenosti s automatickým hasícím přístrojem ve tvaru koule?
Funguje to?
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace:410
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Automatický hasící přístroj
Nový příspěvek od pibi »
Těžko říct, doufám, že se to nikdy nedozvím. :hell:
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Jenom co jsem četl, tak podobně jako práškový přístroj zamezuje přístupu vzduchu, ale nechladí. Tj. není příliš účinný na baterky. Ovšem na baterky je účinné máloco, já mám CO2 a gelový hasičák + protipožární dveře, ale moc tomu nevěřím a doufám, že to hlavně nezahoří/nezačne plynovat.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Teď jsem v nějakém videu na YT viděl, že měl chlap nějaké pytlíky s hasivem přímo na baterkách. Ale nevím co to bylo.
romanf
Reputace:43
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
je v tom prášok, dosť blbo sa to upratuje keď to strelí v serverovni
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
Reputace:410
Nejen to, on je asi hygroskopický, takže po eventuálním zaúčinkování budou na odpis všechny jističe, stykače a podobně.
Reputace:951
romanf píše: úte led 28, 2025 5:43 pm
Tam nemá prášok čo hľadať, tam patrí halonový/halotronový hasiaci prístroj.
romanf
Reputace:43
Lokalita: BA-SC
TomHC: to už nechám na exkolegov nech si to riešia, ale fotky čo som videl boli pekné :)
Inak tú guľu v kontajneri odpálila kombinácia pokazenej klimatizácie , poludňajšieho slnka a pár kW bežiacich switchov z toho čo som počul
ChlapeczDediny
Reputace:174
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
pave69 píše: úte led 28, 2025 5:36 pm
Ne.
Teplem se rozkládá a chemicky reaguje s plyny požáru, takže nemá co hořet. Jde asi o osm různých chemických reakcí.
Pokud vývoj hořlavých plynů není zastaven a pokud bude zdroj tepla pro jejich vznícení nebo jiskra, požár později může pokračovat.
I když koule nechladí, sám mám dvě v strojovně s baterkama (nemusí zahořet vždy jen akumulátory) a po jedné nad oběma DC kombinerboxmi.
Reputace:1101
prášek se spíš připeče na horký povrchy, a uklidit se to skutečně nedá. Zajímavá alternativa k tomuto je CO2 v plstové trubce nad místem možnýho požáru - trubka se protaví a CO2 to inertizuje, případně ochladí, a není potom potřeba nic uklízet. Podobně fungují sprinklery s voskovým ovládáním ventilů. Vosk se rozpustí a pružinka otevře ventil na sprinkleru.
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
romanf píše: úte led 28, 2025 7:45 pm
podla dakych info co som cital, tak vacsinu aktivuje teplota 110°C po dobu 5-10sec posobiaca priamo na gulu, len neviem dohladat tu info a vyrobcu kde to bolo...
alebo to je cele inac a pomocou napajania to reaguje aj na plyny atd?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
romanf
Reputace:43
Lokalita: BA-SC
zistím, zajtra zavolám tomu exkolegovi či poskytne bližšie podrobnosti ako to celé bolo
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To je napsané přímo na té gule ...
romanf
Reputace:43
Lokalita: BA-SC
takže zo strohej odpovede som sa dozvedel , že príčinou bola kombinácia poludňajšieho slnka ktoré pieklo na kontajner, výpadku prúdu ktorý nahodil generátor, neexistujúca izolácia medzi časťou kde vrčí generátor a dátovou časťou a výpadok klimatizácie. Guľa bola tesne pri plechovej prepážke oddeľujúcej generátor a pri dosiahnutí správnej teploty to tam popráškovala. Hádam to odvtedy prerobili
betmen
Reputace:185
takze mi vychadza, ze generator, slnko a polovodice to prehriali na aktivacnu teplotu, kedze klima to v danej chvili nechladila...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Nový příspěvek od MikroCZ »
Jen takový dotaz. Když sem koukal z jakou energii to vybuchne, tak určitě jako hasící efekt bude i ta tlaková vlna z výbuchu toho prášku. Musí to udělat taky docela paseku, počítá s tím někdo?
proasnet
Reputace:44
Asi dost záleží na správném umístění té koule. Měla by být nad rizikovým zařízením, přesný návod jejího umístění přibalen nebyl. Návod je dost strohý.
Např. baterie Lifepo, myslím že samy o sobě nehoří, aspoň se tak tvrdí, ale může vzniknout požár kabeláže u baterií,
nebo měniče, většina měničů je zapouzdřena v kovovém šasí, může v případě požádu uvnitř měniče se dostat plamen ven? Jedině skrz plastové ventilátory, případně displejem...
Naposledy upravil(a) proasnet dne čtv led 30, 2025 10:43 am, celkem upraveno 1 x.
MikroCZ
Reputace:13
No právě, sem koukal jak se dávají do těch držáků železných. Když se to teda inicializuje tak by to mělo hasit primárně směrem dolu. ale ten roztrh atd.. no snad nebudeme nikdo z nás skušenost.. :-O
proasnet
Reputace:44
Je to asi cenově nejpřijatelnější prevence, ale aby byla účinná, musí být na správném místě, s největším rizikem
Reputace:542
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Prevence čeho? Úniku plynů z LiFePo4 článků, což je to hlavní identifikované riziko, těžko. Tam je lepší řešit nějaké odvětrání do venkovního prostoru.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], soami
