Paralelné pripojenie meničov k batérií
Maros1357
Lokalita: Zvolen
Nový příspěvek od Maros1357 »
Ahoj, mám otázku ohľadom rozšírenia svojho FVE systému. Aktuálne mám na streche juh pár panelov a inštalovaný off-grid menič pripojený k batérii cez JK BMS, pričom systém je jednofázový. Získal som ďalšie solárne panely rovnaké, ako mám už inštalované, ale MPPT regulátor to už nezvládne napätím, a paralelné zapojenie panelov nechcem.
Rozmýšľam, že by som panely umiestnil na strechu na západ a pripojil ich k druhému meniču, ktorý mám k dispozícii. Tento menič by bol pripojený k tej istej batérii (a teda aj k rovnakému JK BMS), ale slúžil by len ako nabíjačka batérie. Je to možné aj v prípade, že meniče medzi sebou nekomunikujú?
Samozrejme, že nastavím oba meniče tak, aby v súčte neprekročili maximálny nabíjací prúd BMS / Batérie.
Máte nejaké odporúčania alebo upozornenia ohľadom takéhoto zapojenia?
pibi
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Paralelné pripojenie meničov k batérií
Nový příspěvek od pibi »
Pro začátek bys třeba mohl trochu konkrétněji napsat, co máš. Ne všichni jsme jasnovidci.
Maros1357
Lokalita: Zvolen
Aktuálne mám na južnej streche 9 panelov v sérii longi 410wp. A ďalšie 3 panely ktoré som dostal nezaplatené. v podstate keby mám na streche viac miesta dám tam aj tie 3 a zapojil by som ich 6s2p ale nakoľko tam viac miesta nemám uvažoval som že by som tie 3 umiestnil na západnú stranu cez ďalší menič na rovnakú batériu. Myslím že nieje podstatné pri mojom probléme aký mám menič ale tú sú technické informácie parametre rozsahu vstupného napätia mppt 120 - 450V odporúčané však od 180V zaujíma ma či to môžem pripojiť na jednu batériu nakoľko ďalší menič mám 3 panely v sérii na ňom fungovať budú... len chcem tie 3 panely nejak využiť
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To si piš, že je to podstatné, jaké má parametry mppt v tom měniči!!!
Už jen v té své odpovědi určitě vidíš pěknou blbost.
Minimální napětí uvádíš 120 V, což ty tři panely nedají ani omylem.
Musíš si koupit samostatný mppt, třeba od victronu, no a vzhledem k tomu, že ses ani neobtěžoval vyplnit, jaké napětí baterie používáš, tak dle křišťálové koule asi vybrat proud toho regulátoru.
Maros1357
Lokalita: Zvolen
Dobre tak takto prvý menič 9 panelov v sérii funguje správne, druhý menič 3 panely v sérii funguje tiež správne. Ospravedlňujem sa a teda idem sa to pokúsiť rozpísať. Jeden panel longi 410wp voc 37,25V , vmp 31,25V , isc 13,88A a imp 13,12A prvý menič kde je 9 panelov v sérii ma rozsah mppt 120 - 450V odporúčané však 180 až 450V a max.100A Menič na ktorý chcem pripojiť 3 panely má rozsah mppt 90V až 430 a maximálne 80A. 24V batéria. Pričom 9 panelov s prvým meničom ktorý má mppt 120-450v už je cez rok funkčné vzhľadom nato že mám ďalšie 3 panely a ďalší menič som chcel pripojiť oba meniče k jednej batérií áno keby mám viac priestoru na južnej streche spravím 2 stringy po 6 panelov a spojím to paralelne teda 6s2p no keďže sa mi tam 12 panelov nezmestí chcel som ich umiestniť na ten západ a zvoliť takéto zapojenie ak by to samozrejme šlo. Dodám že oba offgrid meniče sú pre 24v batériu. Ešte raz sa teda ospravedlňujem za nie úplne presne informácie
Naposledy upravil(a) Maros1357 dne pon led 27, 2025 2:02 am, celkem upraveno 1 x.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Ahoj, já jsem to takto měl. 2 měniče, jeden byl Easun a druhý MPP Solar (ostrov se zálohou ze sítě), ale byly konstrukčně identické. Každý na jinou fázi a měli společnou baterii. Řešil jsem to i tu na foru, hledej. Nabíjení měly nastavené identicky, a nabíjecí proud tak, aby nepřesáhl součet povolený proud v JKBMS. A potom jsem k tomu ještě připojil třetí nabíječku, MPPT regulátor, takže dokopy 3 MPPT regulátory, protože i každý měnič měl regulátor v sobě. Normálně to fungobalo. Dneska už mám 2 stejné měniče v paralelu, také se společnou bat.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
