ESPhome pro EASUN MPPT8048
Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací solárního regulátoru EASUN MPPT8048 do ESPhome pomocí vlastního yaml souboru pro MODBUS komunikaci. Diskutují možnosti připojení přes RS485 a USB převodník a řeší nastavení parametrů pro LiFePO4 baterie. Příspěvky obsahují praktické rady, návody a soubory ke stažení, které pomáhají s monitorováním a správou zařízení v domácí automatizaci.
- wimpi
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048
Jak přesně měří proudy? Protože co je celkem bolest těch levných reglů
- Reputace:584
Ukazuje o 10% větší proud ten můj 6048 ,ale asi každý bude originál.wimpi píše: čtv lis 02, 2023 10:56 amJak přesně měří proudy? Protože co je celkem bolest těch levných reglů
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Hm, merania by som oželel. Či elektráreň fičí mi povie aj bočník za regulatormi. Viac mi netreba. Ten epever má tiež muchy, možno aj horšie (cipisove vlakno o porovnani 4415 napr.)
- silverfox
- Reputace:5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
Ohledně měření naprosto stejný názor, pro mne bylo podstatné, odepnutí MPPT při dosaženém napětí, to v rámci možností Easunu funguje. Údaj o proudu používám přímo z Pylonů. FW Easunu je zřejmě poslepovaný z toho co bylo v číně k dispozici, viz komplikované nastavení napětí přes hodnoty pro 12V. Údaje získané přes RS485 beru jen jako informativní. zatím jsem spokojený
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
proasnet díky, už to makáproasnet píše: ned říj 15, 2023 6:41 amZdravím opět všechny, které zajímá toto téma. Protože jsem už obdržel několik SZ jak postavit monitorování tohoto regulátoru, tak doplňuji toto vlákno o podrobnější informace.
Celé mi to už několik měsíců spolehlivě funguje. Za škody vzniklé při bastlení nezodpovídám!!!
Předpokládám, že kdo se do toho pustí, už má zkušenosti s esp a proto kreslení schéma považuji za bezpředmětné.
Komu to pomůže, potěší mě kladné hodnocení.
viewtopic.php?p=218157#p218157
- MalyJaponec
Koupil jsem 100A verzi protoze uz 2 roky mam 80A (starsi model, s kruhem na prdni strane) a cinan mi na aliexpresu rekl ze to co jsem koupil nema komunikaci a nechce mi dat zadnej protokol. Takze diky za ty dokumety s tabulkou vyznamu jednotlivych adres vyse. Nechapu proc to nemuzou dodavat jako soucast zasilky. Pametova karta s dokumentaci zase tak moc nestoji.
P.S.
Nekdo tu psal ze mu vyskoci napeti na nejakem starsim typu nahoru. Tohle se mi deje taky na pravetom 80A starsim modelu zhruba o pul voltu a pak strasne dlouho trva nez se prida k dobijeni, coz je skoda. Mam ale dva a ten druhej kupovanej asi pred rokem to vubec nedela. Meri naprosto presne. Ten 100A jsem musel poridit protoze mi to uz ted v breznu zacina jit do limitace. Viz jak 80A fakt neda. Ty zmeny napeti nevim zda to nebyla nejaka chyba starsiho HW/SW, protoze ac jsou ty 2 co mam uplne stejny a hlasi stejnou verzi SW, tak se chovaji trosku jinak a uvnitr vypadaji taky jinak.
Jinak oba dva kusy co mam meri proud naprosto presne aspon podle toho jak jsem zvladl merit proud klestakem. Napeti ukazuji oba pri dobijeni spravne. Samozrejme kdyz davaji do baterek 80A tak ukazuji vic, nemam supravodive kabely.
P.S.
- MalyJaponec
Nenasel jsem jine vlakno co by se venovalo MPPT8048 resp 10048 co mam ja.
Zajimava vec, nekde jsem zaslechl ze se tam meni hodnoty nastavene. Ja tam nacvakam 48V zadem 57.6 a pak se podivam pred modbus a vidim 144. Navic nacvakavani skace po 0.4V Podle me si interne uklada hodnoty odpovidajici 12V baterce protoze klidne nabiji do 54V baterky. Zkousel jsem tam po modbusu poslat spravne hodnoty a vysledek byl ze v menu to ukazovalo pomlcky a nebo naproste nesmysly. Mozna kdybych nastavil rezim 12V a pak tam napalil 567 coz je 56.7V tak by to fungovalo ale zrejme pri navoleni rezimu 48V to interne vsechno nasobi 4. Nemam to potvrzene ale jestli to nekdo budete pouzivat jako ja, ze onfly menit cilove napeti vsech nabijecich okruhu podle potreby at vite ze se to takhle divne chova. Jinak ale ostani hodnoty na modsu to vraci dobre akorat za ten manual by cinan potreboval nejaky trest od ccp, protoze ty preklady casto musim domyslet podle jednotek. Treba tam maji tabulku typu baterie protoze tam je jeden takovy parametry ale nemaji v ni cisla. Co jsem od easunu mel to vypadalo dobre, byly to sice XLS ale co tam bylo to souhlasilo tady maji registr od 7 do 170V jako nastaveni ciloveho napeti alemisto 56 tam davate 14 ... strasny. Priste asi budu hledat neco jineho.
- Vladon
- Reputace:3
Zdravim, 80 a 100A verze snese max. napeti 150V ?
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Je to tak. Můžu to potvrdit, už jsem to tu někde psal.MalyJaponec píše: pon bře 25, 2024 6:16 pmNenasel jsem jine vlakno co by se venovalo MPPT8048 resp 10048 co mam ja.
Funguje to tak, že když navolíš 48V, tak tam zadáváš hodnoty pro 48V, on si je vydělí do paměti čtyřma jako pro 12V systém, jakmile ale vejdeš znovu do nastavení, ukazuje to hodnoty pro 12V, to znamená, že pro zobrazení je nevynásobí čtyřma. Je to hrozný opruz, protože když chceš ten parametr změnit, znovu ho musíš vyklikat na čtyřnásobek. Nevím jaký blb to takhle vymyslel. Ale technicky funguje dobře, mám ho rok v provozu a bez problému. Před tím jsem měl epever, a nahradil jsem ho easunem. Ono je to i napsané v návodu maličkým písmem.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Pawel
- Reputace:72
- PetrDubi
- Reputace:328
Tak jsem dneska zprovoznil ESP s tímhle typem měniče (akorát verzi 6048), na který je od minulého víkendu zapojené pole 3,68 kWp SZ a makalo to na první dobrou, takže dobrá práce autora. Jenom jsem si pojmenoval hodnoty podle sebe a po rozjetí některé vyhodil /třeba to, co se týkalo výstupu).
Jo a i ještě když jsem ho neměl v HA, tak jsem koukal jak to MPPT funguje třeba ráno, když se rozednívá a je pravda, že když jsem měl na MAXovi celkově 4W, tak tady ten regulátor vlil do baterek už 52W o to ty 4W šly z pole 3,82 kWp JZ.
- proasnet
- Reputace:44
Ahoj, měl bych otázku k parametrům co se nastavují.
Připojené LiFEPO4 48V k tomuto regulátoru.
Nastavené 48V, LI, bst=54,4V (to je ok)
Ale co je parametr "bsty"?
Děkuji
Děkuji
- PetrDubi
- Reputace:328
Podle mě to je reset boostu, napětí při kterém nabíjení přepne z udržování (float) do boost (nabíjení).
- mpro
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Lze nějak rychle ověřit funkčnost RS485 připojením na PC? Vím, že neexistuje sw pro tyto regulátory. Přišel mi totiž 48100 bez konektoru +- RS485 a já teda nevím jestli jen zapomněli osadit a jinak bude funkční a nebo to mám vrátit a jak objednat s portem RS485. Na ali je popis že to má, proto jsem to koupil ale přišel bez.
V klidu jsem naměřil cca 3V.
Chci to připojit přes https://vi.aliexpress.com/item/10050068 ... ry_from%3A
Šlo by to?
Šlo by to?
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Bude Easun Power 80A MPPT komunikovat s HA přes převodník RS 485 na USB ??? samozřejmě s upraveným souborem yaml pro komunikaci přes USB místo ESP WiFi....
Aktuálně používám EPEVER XTRA3210N s monitoringem do AH přes tento převodník RS 485 na USB, předpokládám že princip bude stejný...
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
