HA Energy dashboard - fixné mesačné poplatky
Diskuze popisuje jednoduché řešení, jak do Home Assistant Energy dashboardu přidat fixní měsíční poplatky za elektřinu nebo plyn. Stačí přidat senzor a trigger do konfigurace YAML a nastavit výši paušálu pomocí helperu typu number. Tento postup umožňuje zobrazovat alikvotní část měsíčního poplatku vedle spotřeby energie, což zlepšuje přehled o nákladech i při nulové spotřebě kWh.
Reputace:856
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, HA nemá natívne možnosť zadefinovať mesačný paušál pre elektrinu alebo plyn, ale našiel som riešenie. Do configuration.yaml stačí pridať jeden senzor a jeden trigger. Ja osobne som pridal aj helper typu "number"(input_number.zsdis_fix_month), kde mám zadanú výšku mesačnej platby, takže sa dá ľahko meniť podľa potreby. Potom už len pridať do konfigurácie Energy dashboardu ďalšiu položku pre grid a je to.
Detaily sú v nalinkovanej téme - stačí len:
- nastaviť mesačný poplatok (input_number.zsdis_fix_month)
- upraviť dátum v YAML nižšie na aktuálny deň keď ste to pridali do HA (a následne zmeniť, keď sa bude meniť aj výška paušálu)
- reload Template entities
kWh bude ukazovať stále nula, ale vedľa toho bude alikvotná čas measčného paušálu.
Kód: Vybrat vše
template:
  - trigger:
    - platform: time_pattern
      hours: "/1"
    sensor:
    - unique_id: zsdis_fix_hour
      name: ZSDIS fix hodinovo
      unit_of_measurement: "€"
      state_class: total_increasing
      state: |
        {% set hours = ((as_timestamp(now()) - as_timestamp(as_datetime('2025-01-02'))) / 3600)  %}
        {{ (hours + 1) * (states("input_number.zsdis_fix_month") | float / 30 / 24) }}
  - sensor:
      - name: "ZSDIS fix"
        state: 0
        unit_of_measurement: kWh
        device_class: energy
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: HA Energy dashboard - fixné mesačné poplatky
Nový příspěvek od proasnet »
Celkem zajímavé řešení. Mám také HA a před ccca 2 lety jsem toto řešil, nakonec jsem se na to vykašlal. Možná zkusím tvoje řešení.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace:856
Funguje to spoľahlivo, screenshot od nasadenia 2.1.2025 .
Reputace:946
Já si tam snad nakonec ty ceny taky doplním. Ale stejně to nebude sedět, protože některé účtované ceny se dozvím až zpětně z vyúčtování.
Ve vyúčtování se objeví položky jako
1. neplatíte v období 10/2022 – 12/2023 poplatek na podporu výkupu z OZE
2. platba za dodávky VT a NT
3. stálý měsíční plat
4. platba za distribuci v VT a NT - navíc se v průběhu roku změnila
5. systémové služby + podpora výkupu z OZE + činnosti operátora trhu - ty se měnily 3x do roka
Nevím o produktu, který bych odebíral/kupoval a u kterého bych obdržel tolik informací na prd.
