HA Energy dashboard - fixné mesačné poplatky
- Reputace: 665
Ahojte, HA nemá natívne možnosť zadefinovať mesačný paušál pre elektrinu alebo plyn, ale našiel som riešenie. Do configuration.yaml stačí pridať jeden senzor a jeden trigger. Ja osobne som pridal aj helper typu "number"(input_number.zsdis_fix_month), kde mám zadanú výšku mesačnej platby, takže sa dá ľahko meniť podľa potreby. Potom už len pridať do konfigurácie Energy dashboardu ďalšiu položku pre grid a je to.
Detaily sú v nalinkovanej téme - stačí len:
- nastaviť mesačný poplatok (input_number.zsdis_fix_month)
- upraviť dátum v YAML nižšie na aktuálny deň keď ste to pridali do HA (a následne zmeniť, keď sa bude meniť aj výška paušálu)
- reload Template entities
kWh bude ukazovať stále nula, ale vedľa toho bude alikvotná čas measčného paušálu.
Kód: Vybrat vše
template:
- trigger:
- platform: time_pattern
hours: "/1"
sensor:
- unique_id: zsdis_fix_hour
name: ZSDIS fix hodinovo
unit_of_measurement: "€"
state_class: total_increasing
state: |
{% set hours = ((as_timestamp(now()) - as_timestamp(as_datetime('2025-01-02'))) / 3600) %}
{{ (hours + 1) * (states("input_number.zsdis_fix_month") | float / 30 / 24) }}
- sensor:
- name: "ZSDIS fix"
state: 0
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: HA Energy dashboard - fixné mesačné poplatky
Celkem zajímavé řešení. Mám také HA a před ccca 2 lety jsem toto řešil, nakonec jsem se na to vykašlal. Možná zkusím tvoje řešení.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 665
Funguje to spoľahlivo, screenshot od nasadenia 2.1.2025 .
- Reputace: 855
Já si tam snad nakonec ty ceny taky doplním. Ale stejně to nebude sedět, protože některé účtované ceny se dozvím až zpětně z vyúčtování.
Ve vyúčtování se objeví položky jako
1. neplatíte v období 10/2022 – 12/2023 poplatek na podporu výkupu z OZE
2. platba za dodávky VT a NT
3. stálý měsíční plat
4. platba za distribuci v VT a NT - navíc se v průběhu roku změnila
5. systémové služby + podpora výkupu z OZE + činnosti operátora trhu - ty se měnily 3x do roka
Nevím o produktu, který bych odebíral/kupoval a u kterého bych obdržel tolik informací na prd.
