Elektricka / hybridni auta
- Reputace: 525
Díky za info.To je pro mě nová informace. Na konci tohoto článku se uvádí, že v dané zemi Korei předpokládám, že v Evropě to bude stejné..Tady je video z výroby a v čase 4:25 jsou vidět moduly a články. V serii musí být okolo 100článků, aby to pasovalo na napětí 400V. Když se na ty články v baterce dívám bude se proud asi dělit na 4 větve ne na 2.I tak se těch článů nemůžu z videa dopočítatValdano píše: sob led 18, 2025 9:06 pmV předchozí části tématu jste zmiňoval, že máte EV BMW i5. Vy máte v BMW i5 baterii složenou z článků CATL? Podle popisu viz odkaz (vychází z dat zveřejněných přímo BMW) jsou baterie dodávané v EV BMW i5 složeny z článků Samsung SDI (stejně jako ve většině ostatních modelů EV BMW) a nikoli CATL. CATL články jsou jen v modelech BMW iX1, iX3 a iX xDrive40.
Zmiňoval jste články 100Ah a tomu by nejblíže odpovídaly právě ony odkazované Samsung SDI 94Ah. Články s následnou vyšší kapacitou Samsung SDI jsou 120Ah.
eman
- Reputace: 297
Jak píšu, já jezdím po Praze ne po okruhu v Mostě.Franta2776 píše: sob led 18, 2025 8:51 pmEmane ty náš kulíš.Destičky mĕníš po 30000km a kotouče ti vydrží 250000km.To ty destičky.odřeš na čem??Mě vydrží na spalováku kotouče dvoje destičky vyjímečnĕ troje.eman píše: sob led 18, 2025 5:20 pmNájezd 30-40k ročně Praha a okolí, takže brzdy používám. Nájezd 250tis. Přední kotouče původní, zadní nové, protože se mi vzhledově nelíbili..800Kč/ks. Děstičky mi vydrží cca 30tis. km 400Kč/sada na nápravu. Olej po 20tis km, 1100Kč i s filtrem. Cca 3000Kč stojí Eloys pro DPF na 150tis. km, kabinový a motorový filtr vzduchu tak 600Kč oba ročně.Franta2776 píše: sob led 18, 2025 3:27 pmKluci, napište místo prskáni, kolik sad kotoučů a destiček spotřebujete na 300000km u vašich miláčků:???::)))
Ještě něco?
Měnil jsem jenom zadní kotouče, protože byl problém s třmenem a několikrát jsem spálil zadní brzdu. Kotouč se pak zvlnil. Přední jsou původní a docela ohnilý, letos je asi taky dám nové.
Mex
- Reputace: 317
Budoucnost jsou autonomní inteligentní auta.
A ta budou asi spíš elektrická.
- Reputace: 525
BMWi3 má opravdu výbornou baterku, jak prezentuje Vaculík a další, budoucí auto našich chalupářů. Starší SDI 94Ah články mají životnost při domácím nabíjení okolo 5200cyklů a časovou 26let.To je okolo 1mil km a to normální smrtelník neojezdí. Peak při nabíjení 270A a vybíjení 409A. Nadměrné zahřívání baterky životnost samozřejmě zkracuje.
https://pushevs.com/2018/04/05/samsung- ... fications/
https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/St ... asheet.pdf
Nedaří se mi najít data k novějším 120Ah článkům.Nemá někdo???
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Jednoducho. Dosralo sa to 2 mesiace po zaruke. Navrhnuta vymena turba za 100+ bez dane, alebo skusit opravit bez garancie. Oprava zjavne nestacila, takze som to nakoniec musel vymenit.cipis píše: čtv led 09, 2025 10:09 amA to jakože ne reklamace? A reklamace opravy? Nic z toho? Proč?
- Reputace: 277
Mám dnes osobní - nepěkný zážitek s elektroautem a hybridem najednou - ale trochu jiný než by Mex čekal...
Byl jsem s dcerou na turnaji.
Milionkrát jsem to udělal sám a stotisíkrát řekl jiným - dej tam kvalt, otoč kola ke kopci...
Pro jistotu, kdyby selhala ruční...
Po miliontý-první jsem to neudělal...
Vypadla ruční, auto udělalo na zacvaknutý volant krásný dlouhý oblouk po parkovišti, rozjelo se tak, aby byla škoda co největší a ve spodní části parkoviště narazilo najednou čumákem do rohu elektroauta a dveřmí o roh hybridu...
První nehoda v DE a ani jsem u toho nebyl
Pozitivum - hlavně že se nikomu nic nestalo = jsou to ,,jen" plechy
Negativum - pojistka půjde zpět - přes 200Eur/měs
eman
- Reputace: 297
Večer budeš ve zprávách, jako fanatický odpůrce elektromobilismu a ekoterorista.
- Reputace: 265
zlatý plugin
zmáčknu tlačítko na vypnutí auta, hodí to tam péčko. akorát ta automatická ručka tam chybí.
Hlavně že se nikomu nic nestalo. Plechy se pobouchají naspátek.
- Reputace: 277
Nebudueman píše: ned led 19, 2025 4:29 pmVečer budeš ve zprávách, jako fanatický odpůrce elektromobilismu a ekoterorista.![]()
Snad prý volal nějaký soused od parkoviště, do haly, když slyšel ránu a kouknul z okna
A zápas přerušen a hledal se majitel auta rozhlasem
Přesně tak - hlavně že s nic nikomu nestalo
Edit : Teprve teď jsem si poposedl a pochopil jak jsi to myslel
Ekoterorista Jirka - odpůrce elektromobility svým dieselem odrovnal dvě ekologická auta...
Ne - nejsem odpůrce - naopak - se těším až to bude dostupný pro všechny lidi a jak si to nakrmím přebytky 10měsíců v roce
- Reputace: 525
To jsi měl štěstí, běžně po ťukanci EV nekontrolovatelně hoří:)))))
Mex
- Reputace: 317
Po ťukanci hoří samozřejmě všechny, to je jasné.
Ale kromě toho i bez ťukance jich hoří aspoň polovička.
Upřímnou soustrast JirkoviE. To teda proklatě nasere.
Mogul
- Reputace: 56
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Taky jsem měl dnes jedno setkání s EV. Vezl jsem děcka do jump areny a kluk vyřvává - hele, Tesla ...
Dojeli jsme ji na dálnici v rychlosti 100km kousek před vjezdem do tunelu. Táhla za sebou vozík.
První co mě upoutalo byly v tunelu zhasnutý zadní světla... i na vozíku.
No, když jsme vyjeli, tak jsem se samozřejmě rozjel zase na 100 (v tunelu omezení na 80km) a měl jsem možnost nakouknout na místo řidiče.
Chlápek v zimní bundě, s čepicí na hlavě a strkající si mobil do ucha ...
Rychlost do 90km, nerozsvícený zadní světla, netopí se, nepoužívá se HF... Tak jsme se tomu s děckama zasmáli a odvrčeli směr jump arena . Někdy to hold vychází blbě, no....
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Na svém bývalém Mondeo kombi 2.0 TDCI jsem měl sadu 3 měsíce, tedy asi 18 tis km. Stačilo při jedné jízdě po D1 párkrát prudce brzdit že 160 km/h a byly na výměnu. Jinak jsem za rok a půl spotřeboval dvoje kotouče vepředu a čtvery destičky všude.Franta2776 píše: sob led 18, 2025 3:27 pmKluci, napište místo prskáni, kolik sad kotoučů a destiček spotřebujete na 300000km u vašich miláčků:???::)))
A to jen proto, aby lidé v ČR i SR měli co jíst.
Další otázky?
pibi
- Reputace: 338
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mám Logana MCV skoro 10let, lehce přes 75000km a zatím kotouče, destičky i bubny originál. Bydlím v malém městě, většina jízd je cca 16km do práce, takže cestu mám najetou a málokdy brzdím, pro většinu situací stačí 5-4-3-2.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
pokud měním desky včas vydrží kotouče 3 desky určitě, 4 možná ale tu 4. sadu nechci riskovat. Ono je to auto od auta. Moje stará auta hodně brzdila motorem a moderní 3hrnek s turbem motorem moc nebrzdí... takže zvyklej že desky daji 50 tisíc jsem s novým autem ve 30 tisících s deskama dělal i kotouče. Od té doby dělám desky po 20k a kotouče co 60k...
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ono jsou i ruzne tvrde desticky i kotouce. Jedntou jsem se bavil s panem v peugeotu a ze repj nemuzou davat original desticky na nektere kotouce. Ze ty desticky zustavaji cele a mizi kotouc
tak davaj nejake jine a pak to je ok. Dulezita je i udrzba no. Kdo na to kasle, at u spalovaku nebo ev, bude muset kotouc vymenit driv.
- Reputace: 277
Hmmmm.... Ano - nasere...Mex píše: ned led 19, 2025 5:34 pmPo ťukanci hoří samozřejmě všechny, to je jasné.
Upřímnou soustrast JirkoviE. To teda proklatě nasere.![]()
- Reputace: 914
Ty panely na strese vzadu za dodavkou tomu davaji pekny smrnc
Dobre, ze se nikomu nic nestalo ...
- Reputace: 277
Ano, při určité shodě náhod mohlo auto přijet až dolů do haly mezi děti...
Určitá klika tam byla také.
Zdá se, že to nebude tak snadné, pokud se budu bránit.
Páč já žádnou nehodu nezpůsobil....
Nesouhlasím ani s navýšením pojistného.
Kdybych tam ručku nedal, neprijelo by auto až za 45min... ale jelo by rovnou s námi, bylo v kopci a za námi další.
Jenže je otázka co to bude znamenat, jít proti právníkům Fordu...
Svoji první bitvu jsem v DE vyhrál, když mě zákazník nezaplatil a v ten moment jsem DE chválil, protože to by se v CZ nestalo, jak se za mě stát ( jako za plátce daní ) postavil...
A zákazník zaplatil vše včetně soudních výdajů a právníků.
Ale nyní si tak jistý nejsem.
Ackoliv jsem nic špatného neudělal, nebyli tam ,,Pomáhači a chrániči" a nejsou žádný svědci...
- Reputace: 914
Tam není kamerovka?
