Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Diskuze se věnuje paralelnímu spojování akumulátorů různých kapacit a technologií, zejména olověných VRLA a tekutých trakčních baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím, pojistkami a životností baterií při různých provozních podmínkách. Probírá se i otázka vhodnosti oddělení baterií pomocí mosfetů pro prodloužení životnosti a bezpečnostní aspekty zapojení.
- Reputace: 544
Re: Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Ta lycna prostor té svorky po přitaženi krásně vyplní ani při 200A se nic nehřeje.A větší proud budu zkoušet,ale až na jaře.Podle mě 300-400A bez problémů snese.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Taky je mám doma v takové odpojovači bez dutinek vodiče 25mm2 a když to viděl elektrikář tak říkal že to tam bez dutinek nemá co dělatSoban píše: ned lis 05, 2023 3:49 pmA nebude to kontraproduktivní?
S dutinkou to bude mít malý kontakt u tak tlustých kabelů, ty svorky jsou konstruovány na kabely bez dutinek.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nebude, dutinka je tak měkká že ji svorka i licnou rozmačká do tvaru svorky.Soban píše: ned lis 05, 2023 3:49 pmA nebude to kontraproduktivní?
bokser01
- Reputace: 121
jj přesně tak, tyto svorky jsou navíc dost robustní, takže se dutinka krásně rozmáčkne a má to parádní kontakt.
- Reputace: 305
Nerozmáčkne - vlastní zkušenost - fakt do těchto svorek to chce bez dutinek, obzvláště jak tam dáváš 2x25mm2......
Aby se to rozmáčklo nemá to takovou sílu je to prostě velká plocha - zničíš šroub jak se to budeš snažit dotáhnout.
mapo
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 450
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Měl bych dotaz k původnímu tématu tohoto vlákna a to paralelní spojení nestejných akumulátorů. Mám v plánu spojit 8ks AGM 12V baterek s kapacitou cca 90Ah a k tomu možná ještě dalších 8ks AGM 28Ah. Akumulátory jsou různého stáří, ale dané kapacity mají přibližně stejný vnitřní odpor. Nicméně i když jsou podle katalogu stavěné na 12let v UPS, tak předpokládám, že jejich kondice už nebude úplně v pohodě. Jde mi tedy především o zamezení přetokům proudu mezi jednotlivými bateriemi (kvůli různému samovybíjení a "tvrdosti" baterií) a to i kdybych použil jen tu jednu sadu 8ks stejných kapacit. A taky samozřejmě o bezpečnost při zkratu článku v jedné z baterií. Celkový maximální proud z regulátoru bude teoreticky 40A (v reálu počítám tak s 30A) což bude cca 5A na baterku a celkový proud do střídače bude ve špičce cca 80A ale běžný provoz kolem 16A což ve špičce dělá cca 10A na baterku a za bežného provozu jen 2A. Uvažuji proto řešení s MOSFetem v podobě ideální diody (nominál asi 20A?) a to tak, že plus z regulátoru půjde přes tuto "diodu" na plus baterie a poté plus z této baterie opět přes "diodu" na plus střídače. To bude na každé baterce. Nechci použít klasickou shotkyho diodu kvůli úbytku. Předpokládám, že pojistka ke každé baterii už je zbytečná, protože i kdyby šla jedna baterie úplně do zkratu, tak mezi bateriemi díky "diodám" nepoteče nic a jediné k čemu dojde, že regulátor půjde do omezení do této jedné baterie. Baterie chci propojit do kvězdy, tj. všechny baterie stejně dlouhými dráty do jednoho místa k regulátoru a opět stejnými dráty ke střídači. Co toto řešení nepřinese, pokud bude jedna baterie v super kondici oproti osataním, tak bude střídač napájet primárně ona, dokud neklesne napětí na srovnatelné s ostatníma. Můj dotaz tedy je, jestli tohle řešení dává smysl vzhledem k tomu zamezení přetoku mezi bateriemi a taky k té bezpečnosti, nebo to nemám řešit a použít jen pojistku ke každé baterii. Cena "ideální diody" je cca srovnatelná s pojistkou s pouzdrem, takže o cenu moc nejde, spíše jestli to má vůbec reálný přínos. Jen pro upřesnění, spotřebič bude primárně lednice. Takže co pár minut cca 100W a pak delší pauza, takže z baterií v podstatě půjde jen napájení střídače.
- Reputace: 305
Hovadina!
Prostě každá baterka vlastní pojistku a vše spojeno paralelně.
mapo
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
A má to nějaký technický, nebo jiný důvod, proč je to "hovadina"?
- Reputace: 305
Proč to dělat komplikovaně když to de jednoduše....
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
má to dovod.mapo píše: stř led 15, 2025 2:27 pmA má to nějaký technický, nebo jiný důvod, proč je to "hovadina"?
kazda bateria ma byt istena samocinnym odpojenim v pripade poruchoveho prudu (skratu), co prerazeny FET v pripade poruchy (na vedeni, alebo samotnej jednej baterii) nesplna.
ziadny vyrobca nikdy nebude garantovat, ze v pripade jeho prerazenia nastane nekonecny odpor v danom polovodici, vacsinou pri velkych prudoch, vznikne nulovy odpor roztavenim všetkého co je v puzdre a sirenim poruchoveho prudu dalej...
preto sa dava poistka/DC istic.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
mapo
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
Díky za odpověď. Rozumím, že jištění je tedy nutné. A co ohledně těch zbytečných toků proudů z jedné baterie do druhé? Pojistka sama o sobě nevyřeší nestejnost baterií a pokud budou některé horší, než jiné, tak ty lepší budou pořád dotovat ty horší až ty lepší vcelku rychle degradují na ty horší. Stejně tak při nabíjení. Odpor pojistky je větší než přechodové odpory spojů a vední, takže pojistka vyřeší rozdělení proudů při nabíjení/vybíjení, ale nevyřeší nestejnou kapacitu a "tvrdost" akumulátorů. To by řešily ty mosfety, ne? Jen připomínám, že jde o paralelním spojení deseti a možná až dvaceti akumulátorů.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Stejné napětí na všech baterkách je přece žádoucí stav, tak proč je nespojit natvrdo, jen přes pojistky?
A že bude baterka s menším vnitřním odporem dávat víc proudu, to je taky v pořádku. Jak jinak by to mělo být?
A že baterka s větším odporem při malém odběru předá náboj do té tvrdší (tvrdá baterka při velkém odběru odevzdala víc náboje), to je taky dobře, nebo ne? Nějaké oddělovací diody mi nedávají smysl.
Spíš se mi zdá vhodnější použití obyčejných olověných baterií, kde se dá občasným "převařením" baterky napěťově srovnat na 100% nabití jen za cenu dolití destilky. Tady bych se bál, že mi jednotlivé články budou postupně odcházet, každý článek má samovybíjení maličko jiné. U LiFePo to řeší balancery, tady se to řeší jak?
- Reputace: 305
Tak u olova se to taky dá řešit balancery ovšem většinou nemáš přístup k jednotlivým článkům tak pak jedině tím že bude nějaký článek víc vařit a doliješ destilku (tak se to běžně řeší) - tím se to taky vyrovná, ovšem to jde pouze jak je tam tekutý elektrolit a jde dolít......
Jinak dnes řešit olovo je blbost pokud ho nemáš za cenu olova......
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
paralelní spojování je normální věc a běžně se dělá. Problém u olova to moc nebude, protože olovo snese nějaké týrání. Problém jsem viděl když jsem spojil více lifepo4 baterií různých kapacit a staří, tak ty nové trpěly nejvíc, protože prostě byly tvrdé jak do zátěže, tak do nabíjení.
Pokud to člověk staví tak že každá baterka zvládne 100% energie je to v pohodě, pokud to stavíte třeba na 100A (5,1kW) BMS a máte 10kW pole, tak tam nějaké nebezpečí prostě je vždy. Pokud mezi BMS a allinone krabicí je komunikace která o každé baterce ví a umí upravovat maximální proudy podle toho je to asi docela ok, ale prostě mohou nastat i nechtěné situace... například umře BMS na nějakou stupiditu (třeba jako mě se stalo u JK že přestal vodit vodič co bms napájel) a BMS se vypne a najednou se druhá baterka přetěžuje a může se přetížit i do režimu že ji BMS odpojí.... a potom je veselo.
- Reputace: 914
Co se stane, když jeden článek půjde do zkratu? Půjde to odhalit, nebo to povede k likvidaci dané baterie, kde budou zbylé články přebíjené?
- Reputace: 305
Záleží na proudu, zda se přepálí pojistka.
U li-něco to odpojí bms.
mapo
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
@rva - Pokud půjde jeden článek na jedné baterii do zkratu a budou dobře dimenzované pojistky u jednotlivých baterek, tak proud z ostatních baterek způsobí přerušení pojistky u baterie s vadným článkem a baterku to odpojí. K likvidaci baterie ve smyslu nějakého většího problému tak nedojde.
@soban - Baterky mám právě z UPS za cenu olova. Teoretická možnost dolití tam je, protože mají zakrytované ventily, ale jde spíše o teorii, takže s tímto nepočítám a k přebíjení s vyvařováním a dolíváním nepočítám.
@mates - Trochu si právě myslím, že ty baterky v nejlepším stavu budou trpět více, než kdybych tam měl nějaké oddělení a tím pádem je rychleji odrovnám na úroveň těch nejhorších. Mají menší počet cyklů, než LiFePo. A pokud by to oddělení, třeba těmi mosfety, prodloužilo životnost, tak to stojí za zvážení, protože to řešení není moc komplikované a cenově taky v pohodě. Ten malý úbytek výkonu by za to asi stál.
Každá baterie by měla podle katalogu snést 100% energie, ale pojistky budu dimenzovat na to, aby to odpojilo baterku dříve, kdyby byl nějaký problém...
@kostej - jde právě o to, jestli je to žádoucí stav, nebo by tomu pomohlo to oddělení, aby to mělo jako celek delší životnost.
- Reputace: 938
Jestli máš stálý zdroj baterek z UPS za cenu olova, tak neřeš vůbec nic. A jen to prostě obměňuj, když nějaké půjdou do háje. Nemá absolutně žádný smysl něco vymýšlet. Kupuješ za cenu olova, když ji zničíš, prodáš do Barka za cenu olova. A nemusíš nic nadstandardního řešit.
mapo
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostrava
Mám právě jednorázovou možnost, která se asi moc opakovat nebude... takže teď to bude tak 300kg olova, které bych měl rád co nejdéle.
- Reputace: 938
Co nejdéle = dva roky max. Jeté olovo se dá sehnat vždycky, navíc to máš defacto s nulovou investicí, protože to za ty dva roky prodáš Barku za lepší cenu než to kupuješ teď.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, unicast a 1 host
