Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Paralelní spojení akumulátorů 24V s kapacitami 150 Ah, 180 Ah a 80 Ah je možné za předpokladu stejného napětí a správného jištění pojistkami. Kombinace VRLA a olověných baterií s tekutým elektrolytem vyžaduje pečlivé nastavení nabíjecího proudu a dimenzování pojistek, aby se zabránilo poškození. Životnost olověných baterií závisí na hloubce vybíjení a pravidelném udržování nabití, přičemž rozdíly v kapacitě a stáří mohou ovlivnit jejich chování v paralelním zapojení.
Reputace:684
Re: Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Ta lycna prostor té svorky po přitaženi krásně vyplní ani při 200A se nic nehřeje.A větší proud budu zkoušet,ale až na jaře.Podle mě 300-400A bez problémů snese.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše: ned lis 05, 2023 3:49 pm
A nebude to kontraproduktivní?
S dutinkou to bude mít malý kontakt u tak tlustých kabelů, ty svorky jsou konstruovány na kabely bez dutinek.
Taky je mám doma v takové odpojovači bez dutinek vodiče 25mm2 a když to viděl elektrikář tak říkal že to tam bez dutinek nemá co dělat :lol:
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Nebude, dutinka je tak měkká že ji svorka i licnou rozmačká do tvaru svorky.
bokser01
Reputace:148
jj přesně tak, tyto svorky jsou navíc dost robustní, takže se dutinka krásně rozmáčkne a má to parádní kontakt.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Nerozmáčkne - vlastní zkušenost - fakt do těchto svorek to chce bez dutinek, obzvláště jak tam dáváš 2x25mm2......
Aby se to rozmáčklo nemá to takovou sílu je to prostě velká plocha - zničíš šroub jak se to budeš snažit dotáhnout.
mapo
Reputace:2
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 450
Kapacita baterie [kWh]: 10
Lokalita:OstravaSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:450 Kapacita baterie [kWh]:10
Nový příspěvek od mapo »
Měl bych dotaz k původnímu tématu tohoto vlákna a to paralelní spojení nestejných akumulátorů. Mám v plánu spojit 8ks AGM 12V baterek s kapacitou cca 90Ah a k tomu možná ještě dalších 8ks AGM 28Ah. Akumulátory jsou různého stáří, ale dané kapacity mají přibližně stejný vnitřní odpor. Nicméně i když jsou podle katalogu stavěné na 12let v UPS, tak předpokládám, že jejich kondice už nebude úplně v pohodě. Jde mi tedy především o zamezení přetokům proudu mezi jednotlivými bateriemi (kvůli různému samovybíjení a "tvrdosti" baterií) a to i kdybych použil jen tu jednu sadu 8ks stejných kapacit. A taky samozřejmě o bezpečnost při zkratu článku v jedné z baterií. Celkový maximální proud z regulátoru bude teoreticky 40A (v reálu počítám tak s 30A) což bude cca 5A na baterku a celkový proud do střídače bude ve špičce cca 80A ale běžný provoz kolem 16A což ve špičce dělá cca 10A na baterku a za bežného provozu jen 2A. Uvažuji proto řešení s MOSFetem v podobě ideální diody (nominál asi 20A?) a to tak, že plus z regulátoru půjde přes tuto "diodu" na plus baterie a poté plus z této baterie opět přes "diodu" na plus střídače. To bude na každé baterce. Nechci použít klasickou shotkyho diodu kvůli úbytku. Předpokládám, že pojistka ke každé baterii už je zbytečná, protože i kdyby šla jedna baterie úplně do zkratu, tak mezi bateriemi díky "diodám" nepoteče nic a jediné k čemu dojde, že regulátor půjde do omezení do této jedné baterie. Baterie chci propojit do kvězdy, tj. všechny baterie stejně dlouhými dráty do jednoho místa k regulátoru a opět stejnými dráty ke střídači. Co toto řešení nepřinese, pokud bude jedna baterie v super kondici oproti osataním, tak bude střídač napájet primárně ona, dokud neklesne napětí na srovnatelné s ostatníma. Můj dotaz tedy je, jestli tohle řešení dává smysl vzhledem k tomu zamezení přetoku mezi bateriemi a taky k té bezpečnosti, nebo to nemám řešit a použít jen pojistku ke každé baterii. Cena "ideální diody" je cca srovnatelná s pojistkou s pouzdrem, takže o cenu moc nejde, spíše jestli to má vůbec reálný přínos. Jen pro upřesnění, spotřebič bude primárně lednice. Takže co pár minut cca 100W a pak delší pauza, takže z baterií v podstatě půjde jen napájení střídače.
Reputace:316
Hovadina!
Prostě každá baterka vlastní pojistku a vše spojeno paralelně.
mapo
Reputace:2
Lokalita: Ostrava
A má to nějaký technický, nebo jiný důvod, proč je to "hovadina"?
Reputace:316
Proč to dělat komplikovaně když to de jednoduše....
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
mapo píše: stř led 15, 2025 2:27 pm
má to dovod.
kazda bateria ma byt istena samocinnym odpojenim v pripade poruchoveho prudu (skratu), co prerazeny FET v pripade poruchy (na vedeni, alebo samotnej jednej baterii) nesplna.
ziadny vyrobca nikdy nebude garantovat, ze v pripade jeho prerazenia nastane nekonecny odpor v danom polovodici, vacsinou pri velkych prudoch, vznikne nulovy odpor roztavenim všetkého co je v puzdre a sirenim poruchoveho prudu dalej...
preto sa dava poistka/DC istic.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
mapo
Reputace:2
Lokalita: Ostrava
Díky za odpověď. Rozumím, že jištění je tedy nutné. A co ohledně těch zbytečných toků proudů z jedné baterie do druhé? Pojistka sama o sobě nevyřeší nestejnost baterií a pokud budou některé horší, než jiné, tak ty lepší budou pořád dotovat ty horší až ty lepší vcelku rychle degradují na ty horší. Stejně tak při nabíjení. Odpor pojistky je větší než přechodové odpory spojů a vední, takže pojistka vyřeší rozdělení proudů při nabíjení/vybíjení, ale nevyřeší nestejnou kapacitu a "tvrdost" akumulátorů. To by řešily ty mosfety, ne? Jen připomínám, že jde o paralelním spojení deseti a možná až dvaceti akumulátorů.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
Stejné napětí na všech baterkách je přece žádoucí stav, tak proč je nespojit natvrdo, jen přes pojistky?
A že bude baterka s menším vnitřním odporem dávat víc proudu, to je taky v pořádku. Jak jinak by to mělo být?
A že baterka s větším odporem při malém odběru předá náboj do té tvrdší (tvrdá baterka při velkém odběru odevzdala víc náboje), to je taky dobře, nebo ne? Nějaké oddělovací diody mi nedávají smysl.
Spíš se mi zdá vhodnější použití obyčejných olověných baterií, kde se dá občasným "převařením" baterky napěťově srovnat na 100% nabití jen za cenu dolití destilky. Tady bych se bál, že mi jednotlivé články budou postupně odcházet, každý článek má samovybíjení maličko jiné. U LiFePo to řeší balancery, tady se to řeší jak?
Reputace:316
Tak u olova se to taky dá řešit balancery ovšem většinou nemáš přístup k jednotlivým článkům tak pak jedině tím že bude nějaký článek víc vařit a doliješ destilku (tak se to běžně řeší) - tím se to taky vyrovná, ovšem to jde pouze jak je tam tekutý elektrolit a jde dolít......
Jinak dnes řešit olovo je blbost pokud ho nemáš za cenu olova......
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
paralelní spojování je normální věc a běžně se dělá. Problém u olova to moc nebude, protože olovo snese nějaké týrání. Problém jsem viděl když jsem spojil více lifepo4 baterií různých kapacit a staří, tak ty nové trpěly nejvíc, protože prostě byly tvrdé jak do zátěže, tak do nabíjení.
Pokud to člověk staví tak že každá baterka zvládne 100% energie je to v pohodě, pokud to stavíte třeba na 100A (5,1kW) BMS a máte 10kW pole, tak tam nějaké nebezpečí prostě je vždy. Pokud mezi BMS a allinone krabicí je komunikace která o každé baterce ví a umí upravovat maximální proudy podle toho je to asi docela ok, ale prostě mohou nastat i nechtěné situace... například umře BMS na nějakou stupiditu (třeba jako mě se stalo u JK že přestal vodit vodič co bms napájel) a BMS se vypne a najednou se druhá baterka přetěžuje a může se přetížit i do režimu že ji BMS odpojí.... a potom je veselo.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Co se stane, když jeden článek půjde do zkratu? Půjde to odhalit, nebo to povede k likvidaci dané baterie, kde budou zbylé články přebíjené?
Reputace:316
Záleží na proudu, zda se přepálí pojistka.
U li-něco to odpojí bms.
mapo
Reputace:2
Lokalita: Ostrava
@rva - Pokud půjde jeden článek na jedné baterii do zkratu a budou dobře dimenzované pojistky u jednotlivých baterek, tak proud z ostatních baterek způsobí přerušení pojistky u baterie s vadným článkem a baterku to odpojí. K likvidaci baterie ve smyslu nějakého většího problému tak nedojde.
@soban - Baterky mám právě z UPS za cenu olova. Teoretická možnost dolití tam je, protože mají zakrytované ventily, ale jde spíše o teorii, takže s tímto nepočítám a k přebíjení s vyvařováním a dolíváním nepočítám.
@mates - Trochu si právě myslím, že ty baterky v nejlepším stavu budou trpět více, než kdybych tam měl nějaké oddělení a tím pádem je rychleji odrovnám na úroveň těch nejhorších. Mají menší počet cyklů, než LiFePo. A pokud by to oddělení, třeba těmi mosfety, prodloužilo životnost, tak to stojí za zvážení, protože to řešení není moc komplikované a cenově taky v pohodě. Ten malý úbytek výkonu by za to asi stál.
Každá baterie by měla podle katalogu snést 100% energie, ale pojistky budu dimenzovat na to, aby to odpojilo baterku dříve, kdyby byl nějaký problém...
@kostej - jde právě o to, jestli je to žádoucí stav, nebo by tomu pomohlo to oddělení, aby to mělo jako celek delší životnost.
Reputace:1079
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Jestli máš stálý zdroj baterek z UPS za cenu olova, tak neřeš vůbec nic. A jen to prostě obměňuj, když nějaké půjdou do háje. Nemá absolutně žádný smysl něco vymýšlet. Kupuješ za cenu olova, když ji zničíš, prodáš do Barka za cenu olova. A nemusíš nic nadstandardního řešit.
mapo
Reputace:2
Lokalita: Ostrava
Mám právě jednorázovou možnost, která se asi moc opakovat nebude... takže teď to bude tak 300kg olova, které bych měl rád co nejdéle.
Reputace:1079
Co nejdéle = dva roky max. Jeté olovo se dá sehnat vždycky, navíc to máš defacto s nulovou investicí, protože to za ty dva roky prodáš Barku za lepší cenu než to kupuješ teď.
