3-polohový odpojovač batérie
- Reputace: 668
Ahojte, používa niekto takéto odpojovače batérie, majú ich na Ali za nejakých 13€. Použil by som polohu č.1 na precharge a č.2 na normálne pripojenie meniča. Máte ich niekto doma? Pozerali ste to s termokamerou pri povedzme 100A? Dík moc za info.
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: 3-polohový odpojovač batérie
Ja mam sice len dvojpolohovy
Ale teda nevidim v tom problem preco by si ho nemohol pouzit.Dal by som si akurat pozor na to aby neboli tie kablove oka moc blizko seba v tej trojpolohovej verzii.Mozno nejaky plast alebo podobne medzi tie oka by pomohol...
Zlte ciary smer kablov, modra ciara izolacia medzi okami
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Valdano
- Reputace: 220
- Lokalita: Česká Lípa
Níže je video, ve kterém se testuje podobný odpojovač baterie a jsou tam i záběry z termokamery ohledně teploty za provozu při různém zatížení.
- Reputace: 668
Dík za komenty!
Migel, koľko Ampérov si cez to maximálne tlačil? Vidím, že to máš ako hlavný vypínač od tých 16 packov...
Valdano, dik za video.
Ja to chcem dať na existujúci pack 16x280 a aj na nový 16x315. Odhadujem maximálne tak 6-7 kW z panelov, teda 130A spolu, 70A na pack. Odpájanie za prevádzky riešiť netreba, jediný možný problém je teda zahrievanie pri trvalom vysokom prúde.
Migel
- Reputace: 256
Neviem...klamal by som...ked svieti tak tadial tecie vacsinou okolo 67A...a teraz ked pridam panely tak to bude daleko cez 100A.
Skusal som par minut tahat 170A z baterky aby som zistil ako sa chovaju menice v zatazi a teda nespozoroval som ze by sa to nejak extra hrialo...
Ten moj je stavany na 275A
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 195
To chceš použiť ako centrálny odpínač tých dvoch packov? Tiež som o tom uvažoval, ale akosi mi uchádza zmysel. Michal má 16ks bateriek, tam to zmysel má, ale pri 2ks bateriek by som radšej použil poistkové odpínače pre nožovky. Dáš ich vedľa seba a máš vybavené aj istenie a aj prípadné odpínanie.
Akýmkoľvek činskym výrobkom by som sa vyhol veeeľkým oblúkom. Keď už, tak zober od Victronu 275A, ten čo má Michal.
- Reputace: 668
Och, som to pomotal. Je to tak, ako som písal v prvom príspevku. Pôjde to medzi busbar a menič. Baterku viem odpojiť cez nožovky.
- JozefSK
- Reputace: 40
Ja mam dvojpolohovy bateriovy odpojovac GETI GF-S01 medzi invertorom PowMr 3KVA/2400W a bateriou Cloudenergy 24V 150Ah LiFePO4.
A ked za slnecneho pocasia zapnem na to aut. pracku (na 60 stupnov), tak jedna svorka toho odpajaca sa pocas prania vyznamne zohreje - odpojovac je pocas prania stale zapnuty.
Teplotu som meral termokamerou a ked si matne spomynam, bolo to cca do 70 stupnov. Prud som vtedy nemeral, nemal som DC merak na viac, ako 20 A.
Oteplenie bolo najma na jednej svorke, na tej druhej bolo oteplenie nizsie, len asi prenosom tepla. V sufliku mam este jeden takyto odpojovac, len som nestihal ich vymenit, ze ci sa nejedna len o vadny kus. Teraz mam zostavu prepnutu na zimnu prevadzku, t.j. na ohrev bojleru a izieb doma cez ECO Solar Boost MPPT-3000, bez baterky.
Ked sa dostanem domov, mozem tu dat fotku z termokamery ... ked bude zaujem.
Diablo1st
- Reputace: 195
Nie je to zbytočné tam dávať takýto vypínač? Ako budeš menič istiť?TomHC píše: ned led 12, 2025 9:09 pmOch, som to pomotal. Je to tak, ako som písal v prvom príspevku. Pôjde to medzi busbar a menič. Baterku viem odpojiť cez nožovky.
Pár známych si dalo tento otočný vypínač a ešte nikdy nepoužilo
- Reputace: 317
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Moje oblíbené za cca 14E:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/194109 ... ojovac.php
Používám 2 krajní pozice, střední nechávám volnou.
- Reputace: 668
MUST má v sebe poistku.
- Reputace: 299
Každý rozumný měnič má v sobě pojistku aspoň co jsem viděl já, ty horší tam mají autopojistky paralelně (měnit to je fakt chuťovka už jsem to dělal).
- Reputace: 317
Já to pochopil tak, že ten přepínač chce dát k akubaterii a tam je velice vhodné dát pojistku, pro případný zkrat na přívodních kabelech, případně DC sběrně.
