Victron blackout
Uživatelé řeší problém s Victronem, kdy při připojení na síť dochází k chybě přepětí na výstupu AC a následnému výpadku napájení. Diskutují možné příčiny, jako jsou nastavení napětí, vliv spotřebičů nebo kvalita připojení. Sdílejí zkušenosti a rady, jak systém správně nastavit a vyhnout se blackoutům při provozu s malou baterií a solární elektrárnou.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Victron blackout
Popravdě,systém pracuje jak má.Slabiny se ukazují až v extrémních situacích.V zapojení není určitě problém,dělal jsem vše sám a není na tom co zkazit.V nastavení nevím,dokud jsem měl jen 3xMP2,tak nebyl vůbec problém.pro Martin F,alespoň vidíš,jak je to rozdílné.Nefungují prostě stejná pravidla pro všechny FV realizace.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Áno.Ale rozhodí to jeden vadný článek z osmdesáti.Diablo1st píše: pon pro 16, 2024 10:57 amMám podobné skúsenosti, ak niečo u Victronu nefunguje tak ako má, buď je to špatne zapojené alebo nastavené.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Dnes tu u mne byl kolega,co si nechal namonotovat Sofar.Bylo mi nevolno z toho,co jsem viděl.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Snažím se to řešit veřejně.Určitě ne přes PM.Ani nemám na to čas.Je ale fakt,že i na tuto naši diskusi Victron reaguje v rámci feedbacku.Ověřeno.cipis píše: pon pro 16, 2024 12:36 amPřimlouvám se o řešení problému zde, ne přes PM.
Pokud to chcete řešit soukromě, budiž, ale pak sem nemá smysl psát jen části, jen kousky, bez dalších souvislostí.
A že je k problému málo vstupních dat, tak to je bohužel u většiny dotazů ...
Je fakt,že moc v Česku nejsem a mám málo času přispívat do fóra.Když srovnám Victrona s ostaními,je opravdu dobrý,ale ne bezchybný.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Mám pocit,že "přepětí na AC in"způsobuje nějaký spotřebič v domě.
Mám málo příležitostí něco zkoušet na DS,protože na DS jedu vzácně.Loni ke konci roku,nevím kdy,(listopad,prosinec?)jsem nechal elektrárnu běžet bez zatížení barákem.Prostě jen měniče.Bylo to 6 dní,kdy jsem díky přepínačí sítí barák vypnul.A chyba "přepětí na AC in"se neobjevila při zapnutých měničích a připojené dílně.Když je barák připojen,je po pár hodinách náhodně problém.
- Reputace:501
Nejaka indukcnost bez filtru? Me kdysi trafopajka s vadnym filtrem znicila pravdepodobne nekolik transformatoru. Mezizavitove zkraty
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Něco takového tuším.Akorát se to blbě vychytává,když z 99% jedu na *sun*Naposledy jsem jel jeden den na štědrý den na DS.
