Spínací hodiny_bluetooth
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
Marek_
Příspěvek od Marek_ »
Zdravím, marně hledám a nenacházím něco jako týdenní spínací hodiny, ale spravované pomocí aplikace v mobilu přes bluetooth popř. vlastní WIFI AP. Potřebuji nahradit klasické spínačky ( 15 ks různě umístěných a v dosahu pouze se žebříkem ) na kterých se řeší neustále nastavování správného času. V lokalitě není možná žádná WIFI.
Existuje něco ?
Reputace: 284
Re: Spínací hodiny_bluetooth
Příspěvek od Soban »
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od luky »
Řekl bych, že jestli je potřeba pro nějaký objekt 15ks spínacích hodin a navíc umístěných tak, že jsou dostupné pouze se žebříkem, tak bude chyba někde hned na začátku v návrhu a hledal bych jiné řešení.
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Asi tak nějak, ale pro něco komplexnějšího není dostatek vstupních informací.
Tj. odpověď Sobana je asi zatím to jediné, co se dá poradit.
Marek_
Potřebuji vyřešit aktuální situaci. Jsem si vědom, že existují i jiné možnosti a způsoby řešení i bez použití "spínaček", ale vzhledem k okolnostem není možné v dohledné době měnit stávající zapojení. Když jsem zmínil "klasické" spínačky, měl jsem na mysli ty do zásuvky. Jsem ale vděčný za vaši snahu a informace ohledně spínaček na DIN lištu, ale ty znám.
Reputace: 524
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Veľmi špecifická požiadavka...
Reputace: 808
Pomerne zasadni ...
Nicmene pokud jsou to spinane zasuvky, tak neco, do ceho jde narvat tasmota, aby to nebylo zavisle na internetu. A nastavovat tak, ze z mobilu udela hotspot a pripoji se k tomu a zmeni casovac ci co tam potrebuje menit.
Reputace: 524
V Tasmote by sa mi cez rules nechcelo robiť týždenný program.
Reputace: 808
Tak to je asi vec druha, ale zadani by to splnit mohlo.
Nebo si naprogramuje nejaky skript treba ...
O Tasmote vic jen to, ze je a ze neni zavisla na cloudu.
Reputace: 524
Len keď to nemá RTC s batériou, tak neviem ako presné by to bolo.
Reputace: 808
Ikdyby se to ridilo 50 ze site, tak to bude presne dost, kdyz to doted jelo na mechaniku ...
Je to zase naprd zadani ... Neni wifi sit, no lozit po zebriku k 15 mistum, to si tak jako zaslouzi udelat jen ostrovni sit. A ridit to centralne. Nebo proste natahat kabely utp a spinat relatka/stykace. Opet zase reseni prilis specifickeho problemu, bez toho okoli.
Jak je areal velky? Proc ne wifi? Atd.
A kdyz se neco najde, co splnuje zadani na prvni dobrou, tak najednou je upresneni "do zasuvky". Ale jestli se k zasuvce lozi po zebriku?!
Proc se tam nemuze dat maly rozvadec?
Je to vse na jedne fazi? Daji se pouzit powerline ethernet adaptery a komunikovat mezi sebou, udelat sit z tech rozvodu 230V. A vystupy Eth rele.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pokud se musí seřizovat podle měnících se podmínek spínání, nestačí dodat prostě další spínače podle měnících se veličin (čidla jako teplota, světlo, déšť atp) a tím dořešit stálé seřizování z žebříku?
Takže jestli ano, nezní otázka jaké jiné spínače podle jiných veličin do zásuvky nad ten časový existují?
Reputace: 808
Pokud vezmeme prvni zadani, tak se mu evidentne rozeserou vnitrni hodiny v tech spinacich zasuvkach, tak lita jak hodinar a steluje.
Tj. jsou to sroty nebo je to nejaka lokalni sit, co neni spojena s DS, protoze v te jedou hodiny podle kmitoctu site roky pomerne presne.
Nebo?
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Ještě existují čistě ethernetové rozšíření po 230V vedení. A nakonci může být cokoli řízeno přes PC bez wifi.
Reputace: 808
Však to jsem zmiňoval, powerline adaptéry ...
Marek_
Vypadá to, že se nic takového nevyrábí a budu muset vydržet se žebříkem do doby rekonstrukce. Měla to být jen výměna kus za kus.
Děkuji všem za náměty.
Reputace: 808
A fakt se nepodělíš, k čemu to celé je?
Tohle nám nedělej, jsme od přírody všichni zvědaví a máme strašnou potřebu radit i nad rámec dotazu :D
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
kdysi davno jsem delal na sonof S26R2TPE scheduler, kde sis vybral na danej den casovy interval kdy se ma sepnout a kdy vypnout. Nastaveni probihalo pres AP mod, takze ses k ni pripojil otevrela se stranka, kde sis nastavil scheduler + zapsal jsi aktualni cas. V pozadi bezel timer, kterej "simuloval" RTC ... ano po mesicu tam byl rozdil nekolik minut, ale zadna hruza aktualizovat cas. Byla to provizorka pro znameho, kteremu to stacilo a vyhovovalo. Horsi je kdyz je power cut :/ ...
luky
Reputace: 95
Příspěvek od luky »
Marek_ píše: čtv led 09, 2025 8:33 pm
...vzhledem k okolnostem není možné v dohledné době měnit stávající zapojení...
Myslím, že kdyby ses rozpovídal o detailech, tak by se ti dalo poradit i něco rozumnýho. Takhle to vypadá jako obligátní hledání perpetum mobile.
Valdano
Reputace: 195
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
...spravované pomocí aplikace v mobilu přes bluetooth... V lokalitě není možná žádná WIFI. Když jsem zmínil "klasické" spínačky, měl jsem na mysli ty do zásuvky.
Co chytré zásuvky Tapo, které se zasunují do zásuvky stejně jako vámi zmíněné spínačky? Trvalé spojení to nepotřebuje. Nastavovat i ovládat lze přes Wifi a když není k dispozici Wifi tak přes Bluetooth. V základu je tam vše potřebné tj. možnost nastavení časových programů i možnost ovládání z mobilu pomocí aplikace Tapo přes Wifi nebo Bluetooth a třešničkou na dortu je vestavěné měření spotřeby.
