2P16S 51,2 V baterie
Uživatelé sdílejí zkušenosti se stavbou 2P16S baterie o napětí 51,2 V, včetně návrhů na uspořádání článků ve dvou řadách a použití nehořlavých materiálů pro box. Diskutují o vhodné síle závitových tyčí a kabelů pro propojení baterie s BMS a měniči, přičemž zmiňují maximální proud kolem 200 A. Důležitá je také teplotní regulace baterie, kde se doporučuje udržovat teplotu nad 10 °C, případně využít přitápění nebo větrání, aby se minimalizovalo snížení kapacity při nízkých teplotách.
- Ensferi
prosím zda je tu někdo kdo si stavil baterii do vlastního "boxu" a podělil by se s fotkama.
Plánuji rozšíření baterie z cca 15 KW na 33KW, už mám 32 kousků Eve MB30 a kvůli místu chci baterii stavět na výšku ve dvou řadách článků viz foto
jako spodní a horní základ kterým bych chtěl články stáhnout k sobe koukám po této desce : https://www.hornbach.cz/p/konstrukcni-d ... /10654462/ _ líbí se mi že je nehořlavá
Zadní strana by byla z vláknocementových desek, a to samé boky - https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... m/5883821/
teď otázka jak silnou závitovou tyč použít ? a jak silnej kabel použít pro propojení baterie s bms a od bms dále k propojení s kabelem k měničům, budu mít JK bms ke které se mínus připojuje dvouma slabšíma kabelama - cca 2x 25mm by měl stačit ? a plus jde z baterky do jističe/pojistky takže zvolit 1x50mm ?
Z baterky víc jak 200A tahat a nabíjet nejspíše nebudu, max těch 200A.
moc díky za rady
moc díky za rady
- Reputace:1030
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Myslím, že tu kluci někde psali, že dávat články na bok není zrovna nejlepší nápad.
A kvůli servisu, odstávce, manipulaci atd. je lepší udělat dva bloky než jeden, který neodtáhneš.
Kapacita se udává v Wh, chybí ti tam ta hodina ...
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Záleží, jak dlouhé ty kabely budou. Doma mám baterku od DC sběren cca 3m a použil jsem 70mm2 (2x35) ke každé sadě 1x280 a 2x305Ah. A u každé sady pojistkový odpojovač 160A na oba póly.
- Ensferi
Tak já to budu mít víceméně jako skříň, takže odkryju nějakej panel a uvidím krásně na všechny články jak jsou propojené a můžu proměřovat každej atd.. kdyby byl někde problém. no bohužel mě se 2 bloky vedle sebe nevejdou, takže to chci řešit takto do vejškycipis píše: úte led 07, 2025 5:54 pmMyslím, že tu kluci někde psali, že dávat články na bok není zrovna nejlepší nápad.
- Ensferi
no ty "vnitřní k bms a ke konektoru počítám že víc jak 5O cm mít nebudou, k měniči mám pak tuším 70mm x 2 nebo 2.5mpibi píše: úte led 07, 2025 5:57 pmZáleží, jak dlouhé ty kabely budou. Doma mám baterku od DC sběren cca 3m a použil jsem 70mm2 (2x35) ke každé sadě 1x280 a 2x305Ah. A u každé sady pojistkový odpojovač 160A na oba póly.
- Reputace:1030
Ale však je udělej nad sebou, ale v normální poloze. A budou dva, ne jeden. Jeden v jednom fochu, druhý ve druhém. Každý samostatně, se svou BMSkou, pojistkami a kabeláží.
- Ensferi
no nevím zda myslíme oba stejnou polohu, ja ten blok musím dat na stojáka, jsem dost limitovanej místem, viz foto, měnič tam už nemám, pro ty jsem udělal pod barákem větší "box" nebo spíše místnost(mám "mobilní domek" takže mám barák cca metr nad zemí
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Zrovna nedávno tu byla moc hezká videa a tam jakákoliv poloha jiná, než články nastojato, nebyla kvůli elektrolytu uvnitř, doporučená.
- Migel
- Reputace:365
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja som tieto informacie zhanal a nevedel som sa knicomu dopracovat ohladom vplyvu polohy baterii na jej zivotnost...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- jova
- Reputace:38
Mám pocit, že to je v prvním příspěvku. Jedná se tam o tvorbu bublin v elektrolytu mezi deskami a jejich vliv na výslednou kapacitu, životnost článku...
viewtopic.php?t=13828
- Ensferi
Tak tim ze v sobe nema tekutý elektrolyt tak ta poloha je víceméně jedno, to by jinak ti výrobci nedělali takové baterky a ještě se zárukou.
Někdo říká ze můžou být pouze vertikálně, pak zas přímo výrobce řekne ze je to úplně jedno atd..
- Ensferi
Tak pardon, dneska jsem ze zvědavosti vzal baterku a převrátil ji vzhůru nohama a šlo hezky slyšet jak se v ni neco prelejva
- Valdano
- Reputace:309
- Lokalita: Česká Lípa
Zmiňujete baterii složenou z prizmatických článků Eve MB30 a ty samozřejmě obsahují tekutý elektrolyt.
Jen pro zajímavost. Elektrolyt do prizmatických článků v lahvi.
Složení
lithná sůl: LiPF6 (hexafluorfosfát lithný), 1 mol/L
rozpouštědla: EC (ethylenkarbonát) + DMC (dimethylkarbonát) + DEC (diethylkarbonát), poměr 4:3:3
Složení
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Tá doska na šírku dvoch článkov má problém, že nemá žiadnu pevnosť na ohyb a pri stlačení budú pritlačené iba vonkajšie hrany článkov. Mali by byť sady 1cm od seba a v stredovej medzere ešte dve závitové tyče. Priemer tyče stačí M6 až M8.
Poloha na hranu je druhá najlepšia oproti zvislo, najhoršie je naplocho. Zvislo by mali byť podľa toho nemeckého videa hlavne prvé cykly, kedy sa vypudzujú zvyškové naabsorbované plyny a spájajú sa do mikrobubliniek a tie musia von na okraj, ináč vzniknú trvalé "hotspoty". Pri našich zaťaženiach 0,25C to ale asi moc veľkú rolu nehrá, vplyv to má pri vysokých zaťaženiach, kde na okraji izolujúcej bublinky je lokálne zvýšená hustota prúdu na mnohonásobok C.
- Valdano
- Reputace:309
Mezi jednotlivé články je vhodné vkládat tepelně izolační proklady. Jednotlivé články by neměly být těsně u sebe bez tepelně izolačních prokladů, aby v případě, že by se některý zvrhl nedošlo k přenosu problému na sousední články.
Technická místnost, ve které bude baterie umístěna by měla být vybavena havarijním větráním aktivovaným detekcí zvýšenou teplotou některého z článků nebo detektorem vodíku, kterého je většina v generované směsi plynů. Pokud se některý z článků LiFePo4 zvrhne dochází k prudkému plynování. Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou 304Ah se může vygenerovat až cca 240 litrů směsi plynů viz níže popis složení. Je nepravděpodobné, že by se zvrhlo větší množství článků v baterii současně, ale pokud budou články přitlačeny na sebe a nebudou mezi nimi tepelně izolační proklady tak je riziko postupného přenosu problému na sousední články a v takovém případě pak může postupně v čase plynovat i větší množství článků v sadě.
Složení směsi plynů:
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Pro explozi stačí koncentrace této směsi ve vzduchu okolo 5% a pak už stačí jen jiskra třeba od relé, stykače apod. Čím menší prostor a čím více článků do něj bude plynovat bez aktivního větrání tím větší bude možnost dosažení koncentrace k potenciální explozi.
Je vhodné monitorovat teplotu každého článku zvlášť a teplotní čidla umístit na jeden z vývodů každého článku viz přiložený obrázek.
BMS běžně nepodporuje připojení většího počtu teplotních čidel, ale dá se to řešit externí elektronikou vyhodnocující teplotní čidla na jednotlivých článcích v sadě. Existují např. spínací vratné termostatické senzory, ale ty neumožní sledovat stavy kdy u některého článku v čase opakovaně může docházet ke zvyšování teploty, která však nebude překračovat mez termostatického čidla. Pomocí průběžného měření teploty a monitoringem je možné odhalit případné potenciální problémy dříve než se některý článek zvrhne. Podobný kolaps článku je samozřejmě velmi výjimečná záležitost. Míra bezpečnostních opatření je tedy z velké části o pocitu bezpečí jako takovém.
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
51.37% H2 vodík
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv led 09, 2025 6:48 am, celkem upraveno 5 x.
- eman
- Reputace:337
Když tu 22mm Cetris říznutou na šířku článků ohneš, dám ti litr nebo dva.Atman píše: čtv led 09, 2025 5:51 amTá doska na šírku dvoch článkov má problém, že nemá žiadnu pevnosť na ohyb a pri stlačení budú pritlačené iba vonkajšie hrany článkov. Mali by byť sady 1cm od seba a v stredovej medzere ešte dve závitové tyče. Priemer tyče stačí M6 až M8.
- Valdano
- Reputace:309
Prizmatické články jsou hermeticky uzavřené a mají v horní části mezi vývody umístěn bezpečnostní tlakový ventil, který v případě extrémního přetlaku začne uvolňovat plyny do okolí. Obrácením článku se zvukovým efektem přelévání uvnitř obsaženého elektrolytu jste se sám přesvědčil o tom, že článek není zaplněn elektrolytem zcela tj. mezi hladinou elektrolytu a horní částí článku je mezera vyplněná uvnitř článku pravděpodobně inertním plynem. Pokud nebude ventil směrem nahoru bude za ním přímo elektrolyt a nikoli zmíněná mezera s inertním plynem a pak v případě přetlaku začne z článku unikat samotný elektrolyt. Rozpouštědla (tj. estery kyseliny uhličité) obsažená v elektrolytu jsou těkavá tj. ve volném prostoru se dost odpařují už při běžné pokojové teplotě, ale sama o sobě nejsou až tolik toxická. Toxická je však v nich rozpuštěná velmi reaktivní litná sůl tj. LiPF6 (hexafluorfosfát lithný) v množství cca 150g na litr, která velmi snadno reaguje i se stopami vody (včetně vlhkosti obsažené ve vzduchu) za vzniku jedovaté kyseliny fluorovodíkové. Proto jsou také články hermeticky uzavřené a je nebezpečné pokud dojde k úniku v nich obsaženého elektrolytu do okolního prostoru.Ensferi píše: stř led 08, 2025 7:17 pmdneska jsem ze zvědavosti vzal baterku a převrátil ji vzhůru nohama a šlo hezky slyšet jak se v ni něco přelejvá
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv led 09, 2025 7:54 am, celkem upraveno 1 x.
- Atman
- Reputace:56
Súhlas, nepozrel som poriadne link, myslel som že tam chce dať 8 alebo 10 mm. 22mm je v pohode. Ja mám cca 15mm preglejku a po rokoch je vidno ako je prehnutá.eman píše: čtv led 09, 2025 6:18 amKdyž tu 22mm Cetris říznutou na šířku článků ohneš, dám ti litr nebo dva.Evidentně jsi jí nikdy ani neviděl, natož měl v ruce.
- Ensferi
No tak mam mobilnídomek takze ten moc objemnej není, takže je pravda ze kdyby se jeden článek posral tak je to docela průser. Takže druhá docela přemýšlím že bych ty baterky dal pod barák k mnenicum, bedna je zateplená a přes zimu holt zadelam větrací pruduchy. Mb30 uz podle dat od výrobce je asi odolnější při nižších teplotách ale taky to nebude ono a topit jim moc nechci
- Valdano
- Reputace:309
V zateplené bědně mimo obytné prostory bude umístění baterie vhodnější a snad by tam neměl být ani problém s doplněním havarijního větrání.
