FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Autor sdílí zkušenosti s instalací malé ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,7 kW pro ohřev TUV a vybraných místností v domě pod Tatrami. Panely jsou umístěny na zahradních stožárech s možností naklápění podle ročního období. Systém nevyžaduje drahé frekvenční měniče ani baterie, což snižuje náklady a zvyšuje efektivitu využití energie. V budoucnu plánuje rozšíření systému a řešení nočního osvětlení.
JozefSK
Reputace: 61
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Nový příspěvek od JozefSK »
Dnes som si vyhradil cas na zmenu sklonu mojich panelov zo zimnej polohy na jarny sklon, t.j. z 59° na 40°:
Uz sme dospeli do stavu, ze ked svieti slnko, tak bojler je nahriaty do 10 hod. a zbytkom prekurujem izby. Ked je ale silne zamracene, tak so zimnym sklonom mi ledva vyhreje bojler. Znizenim sklonu pri silne zamracenej oblohe by panely mali dodat viac "stavy" ...
PS: V tomto clanku som nasiel navod, ako si vypocitat kedy aky sklon je vyhovujuci.
soami
Reputace: 108
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Pro tyto účely (nejen) je skvělá stránka https://www.suncalc.org
skybor
Reputace: 231
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Že máš možnost změny sklonu panelů je super věc.
Sklon panelů totiž řeším od začátku budování FVE už skoro rok. V PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/) jsem si simuloval různé sklony v různých obdobích. A nakonec jsem došel k závěru, že nejlepší by asi bylo je dát na plocho vodorovně. Ono totiž když svítí, tak je většinou elektřiny dost, ale když nesvítí tak dávají většinou nejvíc ty panely vodorovně ...(anebo možná půlku panelů vodorovně a druhou půlku svisle na JIH - na zimu)
JozefSK
Reputace: 61
skybor, panely vodorovne, pri tej simulacii si zohladnil aj sneh na paneloch ?
Napr. v Bratislave, kde je suvisla vrstva snehu max 3 x v roku a aj to len na par hodin ta poloha vodorovne je skor vyhodnejsia, ako niekde severnejsie "v kopcoch", kde je snehu o "par lopat" viac a par dni - tyzdnov - mesiacov dlhsie. A navyse, ak by umiestnenie panelov bolo nevhodnejsie na ometanie snehu ...
Teda ked sa bavime o zime, kedy sa rata kazdy Watt z panelu ... :)
Ale ano, aj ja som predtym rozmyslal, aky sklon zvolit. Kedze som ale nebol obmedzeny sklonom ziadnej strechy a konstrukciu som si vymyslal sam, tak nakoniec som sa rozhodol pre to natacanie. Len mal som stastie, ze povodny navrh konstrukcie som ukazal jednemu znamemu, ktory projektuje o.i. konstrukcie na bilbordy a ten ma upozornil na silu vetra a doporucil mi spevnit ukotvene stlpiky. Ze ekvivalent plochy mojich panelov, ze ake velke a tazke lietadlo udrzi vo vzduchu ...
Tfuj, tfuj, tfuj, aby som to nezariekol - zatial este u nas nebol tak silny vietor, ktory by mi to uniesol ... 8-)
skybor
Reputace: 231
Mám momentálně některé panely 20°, některé 40° a některé 60° a když napadlo (a že tuto zimu u nás napadlo a pak to i drželo), tak to bylo skoro jedno jaký sklon. Prostě byly pod sněhem všechny. Proto jsem psal, že na zimu svisle anebo ideál, jak to máš ty ;)
JozefSK
Reputace: 61
Ak by niekto prave zhanal, tak tu maju v akcii za myslim dobru cenu BMS JK-B2A8S20P na baterku 24V.
Jednu som objednal, skusim nieco poskladat.
JozefSK
Reputace: 61
Predcasne dneska bol u nas dedo Mikulas a urobil mi veeeeelku radost ...
Sice to trvalo par mesiacov (od objednavky), ale nakoniec som sa dockal. Priniesol mi osem kusov Eve LF280K v3 Prismatic 280Ah a teraz v zimnych mesiacoch si skusim poskladat moju prvu bateriu. Vsetky clanky maju 3,301 V okrem jedneho, ten ma 3,302 V.
Doma uz mam BMS JK-B2A8S20P a izolanty medzi clanky, ktore som kupil z odkazu, co mi tu na predchadzajucej strane poradil TomHC. Co som meral, tak ten izolant je "uzsi" o 2 mm (clanok ma sirku 174 mm a izolant kratsiu stranu 172 mm) a nizsi o 1 mm (clanok na vysku 204 mm a izolant 203 mm). Verim ale, ze ked to dobre vycentrujem, ze to nebude vadit.
Este dokupit 8 mm zavitove tyce, buzirku, vyrezat ocelove cela, pod to dokupit izolant cetris ...
Takze najprv ma caka balancovanie, asi podla tohto videa. Aj ked v tomto videu ten isty autor tvrdi, ze pri nabiti clankov sa tieto uz nafuknu. Takze robit kompresiu clankov by sa nemalo este pred balancovanim ?
Varovanie:
V tych videach autor vela rozprava. Pre neznalych ako ja, tam moze byt vela zaujimaveho, ale skusenejsich to moze nudit, resp. znova znechutit ... ;)
Mex
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Omlouvám se za úkrok stranou.
Nedávno jsem taky po dlouhé době dostal články EVE, v mém případě 105Ah.
Taky tam mám z boku tu samolepku s popisem.
Ale Číňanka, co to tam lepí, asi měla slabší den. A tak je pod mnoha samolepkami dost velká bublina vzduchu.
Štvou mě už samotné (dost tlusté) samolepky. Ale ty bubliny ještě mnohem víc.
Vzduch je sice stlačitelný, ale ne neomezeně. A když to stáhnu k sobě, tak se bojím, že ty bubliny si tam vymáčknou důlek.
Ten plech je asi hodně tenký a bude dost měkký.
Tak jestli se je pokusit propíchnout, nebo rovnou samolepku sundat. Ale to by chtělo asi trochu ohřát horkovzduškou nebo aspoň fénem, což zase není ideální.
Jak kvalitně je tam máš prosím nalepené Ty?
A řešíte to někdo nebo jenom slyším trávu růst?
Nevím, kolik je vevnitř místa, jak daleko jsou nejbližší elektrody od toho futrálu.
pibi
Reputace: 390
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
JozefSK píše: čtv lis 21, 2024 10:20 pm
Stáhnul jsem už před balancováním, pak rozebral, přeskládal do série a znovu stáhnul.
Reputace: 485
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Bubliny propicni :)
A nebo kup sprej na odstranovani samolepek. Jde to pak docela dobre a tu ochranou folii to snad nesezere :) Ale asi bych si to zkusil nejdriv na jednom kousku
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Sprei funguje dobře na papírové samolepky kde se vsákne a rozpustí lepidlo. Na kovové nebo laminované moc nefunguje. Dostane se tam pouze kolem okrajů.
JozefSK
Reputace: 61
Mex píše: pát lis 22, 2024 2:04 am
... samolepky s popisem ... Jak kvalitně je tam máš prosím nalepené Ty?
Nuz na tu nalepku, sa mi zda, ze pouzili kvalitne lepidlo. A to ma povzbudilo nadejat sa, ze aj vsetko ostatne na tomto bude kvalitne ... :)
Prstom to nijak dole neslo a nastroje som radsej neskusal. Ono, ked sa clanky prekladaju, tak striedavo su spojene strany s dvoma nalepkami hore v oboch rohoch (na oboch clankoch) a spojenia bez nalepiek. Vzduchove bubliny som nevidel. Taktiez som nepostrehol, zeby s tymi nalepkami mal niekto nejaky problem. To ale neznamena, ze problemom to nemoze byt. V tomto naozaj skusenosti nemam. Aj preto idem poskladat najprv "24V" baterku (vyuzitie budem mat), ako by som robil "48V" a ak, tak by som pototo az 16 clankov. Takto to bude len polovicna skoda ...
Zatial som ale optimista ... ;)
JozefSK
Reputace: 61
... Takze najprv ma caka balancovanie, asi podla tohto videa...
Oprava, balancovanie podla tohto videa
Poznamka: V case 19:30 autor videa zapaja nabijanie paralelne zapojenych clankov v strede zostavy. Koli delta U je lepsie ale zapajat jeden pol nabijania na jednom konci a druhy krizom na druhy koniec zostavy clankov, ci ?
pibi
Reputace: 390
Pokud nabíjíš desítkami, nebo stovkami Ampér, tak jednoznačně do kříže, při laboratorním zdroji s jednotkami Ampér je to úplně jedno, těch pár mV se srovná po odpojení nabíječky.
JozefSK
Reputace: 61
Teraz, ked obcas sneh „poprasi“ panely, som si vsimol, ze kym zacnem z nich stahovat sneh, vzdy sa zacne sneh zosuvat sam najprv z tretieho panelu zo sestich. Neviem cim to je.
- Oteplenim 3.panelu asi nie, termovizia ukazuje teplotu vsetkych 6 panelov rovnaku ...
- Sklon je u vsetkych panelov rovnaky (teraz zimny 59°) ...
- Panely som kupoval rovnake a naraz, material povrchu panelov by mal byt rovnaky ...
- Ani slnko nesvieti tak, zeby osvetlovalo len tu trojku ...
Tiez pozorujete nieco podobne, alebo je to naznak nejakej zavady ?
Vlani som si nic take nevsimol. Ale nehovorim, ze to nebolo tiez, len som si to nevsimol.
Dakujem za vase komentare.
Naposledy upravil(a) JozefSK dne ned led 05, 2025 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vibrace konstrukce?
JozefSK
Reputace: 61
Vibracie, nemyslim si. Konstrukcia je naozaj pevna a ani vietor, ani ziaden stroj v okoli (ako zdroj vibracii) tu dlho nic nebolo.
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Může být, že to byl na paletě horní/krajní panel a něco ho na povrchu nějak ostříklo, nebo se na něj přilepil voskovaný papír. Nebo ho někdo otřel hadrem, kde bylo trochu oleje.
JozefSK
Reputace: 61
pave69, vylucit to nemozem. Panely po kupe mi doviezli kazdy zabaleny osamote v kartonoch. Co sa s nimi dialo pred zabalenim .... :?: :roll:
JozefSK
Reputace: 61
Skladam si svoju prvu baterku 24V 280Ah a BMS JK-B2A8S20P mi dosla bez silovych kablov. Teraz zhanam silove kable. Nasiel som si tabulku zatazenia CYA kablov:
Kedze je to 200A BMS-ka, tak k tej BMS-ke mozem dat dvojicu CYA 25 (t.j. 2 x 146A) a ako vyvod z baterky CYA 50 (t.j. 219A pri cca 2 metre dlzky) ?
Alebo by bolo lepsie tam dat hrubsie ?
Dakujem za rady.
