Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
macherko1
Re: Počasí
Nový příspěvek od macherko1 »
U mňa tiež super 25KW
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Počasí
Nechybi ti tam hodina?
Keraj
Reputace: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Keraj »
Hmm, třeba to je špičkový výkon z panelů 😁.
Hradecko....
dnešní denní výroba ani ne 0,5 kWh/kWp/den, včera a předevčírem to bylo téměř 0,3 kWh/kWp/den ...
Za prosinec byl jen jeden den (4.12), kdy to udělalo
1 kWh/kWp/den 😒.
3* BMS a Balancer Seplos
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Už mě to trošku štve, jak hodně lidí má špičkový závěr prosince... Jsou lokality kde jíž skoro týden krásně svítí slunce třeba u známého na Moravě. My na Pardubicku jsme již 4 dny komplet pod mlhou a námrazou a teplota stabilně mezi -2 až -4°C. Výroba každý den v peaku max 600W není to nic moc ale na druhou stranu jsou i horší dny. Dnes jsem popojel o 20km na JV a tam krásně azuro a teplo :D
Reputace: 524
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Tak vieš, pri tomto počasí je to ako na hojdačke, u nás asi odmena za to čo bolo 2/3 mesiaca...
Reputace: 347
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Zlaté časy, zdá se, dneškem skončily...
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nautilus »
Na JV tedy konec roku excelemtní. Poslední čtyři dny udělaly 30% z celého prosince.
Včera hlásil soused, že 10km na východ je bílá tma. Ráno to jednu chvíli vypadalo, že už se posunula k nám. Teď to vypadá, že mám kliku...
Prosinec nám ukazuje jak ošidná je statistika se svými průměry, Gausy a jinými libůstkami...
Příklad:
Tak na prosinec to má dávat 320kWh, potvrzeno několika měřeními... tak to se můžu odstřihnout od DS, vždyť 10kWh/den mi bohatě stačí...
Jenže šest dnů to dává mezi 25 a 30kWh a zbytek měsíce po 4kWh, nebo taky jen 1kWh denně a nebo jako na Mikuláše čistou NULU.
A co potom? V průměru pohoda, v praxi deset dnů temna v řadě...
edit: teď (10:45) 50% špičkového výkonu, jinými slovy 500W dává z 1kWp instalace :D
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon pro 30, 2024 10:51 am, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak to by mě zajímalo, kdy dostaneme odměnu u nás?
eman
Reputace: 262
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
U Práglu je taky celkem jasno.
rob.brno
Reputace: 24
Re: Počasí
Nový příspěvek od rob.brno »
Předvčerejší bilance výroby FVE 9kwp:
- FVE vyrobila cca 30kWh
- 7kwh nakapalo do auta
- 6kWh sauna, vaření oběda, pračka, sušička, ostatní spotřeba
- 17kwh do tč, které nabilo podlahovku 60kwh tepla a 7kwh tepla do TUV
- předpoklad 5kwh bude večerní a noční spotřeba z distribuce
Víc takových zimních dnů 🙂
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Nám to povánoční slunné počasí taky krásně hraje do karet. Ke konci roku jsme vyrazili na pár dní navštívit rodinku v Krkonoších a doma tímpádem jde veškerá FVE EE do akumulačních kamen ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
pave69
Reputace: 12
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Počasí
Nový příspěvek od pave69 »
Na jihu Moravy dneškem skončilo sluníčko a nastoupila mlha jak za Jacka Rippera. Mám tak 200W z 10 kWp. Ale i tak mám za prosinec skoro 2x víc než loni, což je ale částečně tím, že jsem v červenci přizvednul panely, které byly předtím naplocho.
Reputace: 524
Re: Počasí
Aj u nás. Včera 1.9 kWh a dnes bude asi ešte menej. Aktuálne 250W z 9 kWp.
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Veru je to tu bieda..hmla druhy den a poladovica vsade kam clovek stupi.
Reputace: 808
Re: Počasí
400 W z těch 13 kW ...
Včera to bylo jiné kafe, to valilo přes 6 kW :)
Reputace: 347
Re: Počasí
No a tady sice bílý stromy, bílá tráva a bílé severní střechy, taky úplně bílý kondenzátor vnější jednotky od klimy, ale z těch 5 kWp tečou už od rána přibližně 3 kW. Závěr roku až na o něco slabší včerejšek vážně vydařený.
JirkaE
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
120W je stejný jako nula... :?
Prosinec stejně jako 3/4 listopadu, stál za prd...
Až na malé vyjímky, non-stop bílá tma, dohlednost max 100m.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Reputace: 995
Re: Počasí
U nás byl závěr roku nečekaně slunečnej, až na dnešek, to už jsme pod inverzí. Ale stačilo vyjet do 700m a najednou azuro...
Frenky
Reputace: 142
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj solárníci,
dneska již asi pátý den mlha přede mnou, mlha za mnou, prostě bílý hnus.
Do nového roku přeji všem hodně sluníčka, squelé systémy a baterie s nekonečnou kapacitou.
Veselého silvestra a šťastný Nový rok.
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
Na Litoměřicku stále stejný marast. Už 6-tý den furt to samé. Mlha a mráz. A co jsem tak koukal, tak zlepšení se nechystá. Hodně smutný konec prosince. Naštěstí máme ty svátky a volno, tak se ta mrzutost trošku vyrovnává.
Úspěšný nový rok všem přeji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
