Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
U mňa tiež super 25KW
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Počasí
Nechybi ti tam hodina?
Re: Počasí
Hmm, třeba to je špičkový výkon z panelů .
Hradecko....
dnešní denní výroba ani ne 0,5 kWh/kWp/den, včera a předevčírem to bylo téměř 0,3 kWh/kWp/den ...
Za prosinec byl jen jeden den (4.12), kdy to udělalo
1 kWh/kWp/den .
Hradecko....
1 kWh/kWp/den .
3* BMS a Balancer Seplos
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Už mě to trošku štve, jak hodně lidí má špičkový závěr prosince... Jsou lokality kde jíž skoro týden krásně svítí slunce třeba u známého na Moravě. My na Pardubicku jsme již 4 dny komplet pod mlhou a námrazou a teplota stabilně mezi -2 až -4°C. Výroba každý den v peaku max 600W není to nic moc ale na druhou stranu jsou i horší dny. Dnes jsem popojel o 20km na JV a tam krásně azuro a teplo
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Tak vieš, pri tomto počasí je to ako na hojdačke, u nás asi odmena za to čo bolo 2/3 mesiaca...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Re: Počasí
Zlaté časy, zdá se, dneškem skončily...
- Lokalita: JV od Brna
Re: Počasí
Na JV tedy konec roku excelemtní. Poslední čtyři dny udělaly 30% z celého prosince.
Včera hlásil soused, že 10km na východ je bílá tma. Ráno to jednu chvíli vypadalo, že už se posunula k nám. Teď to vypadá, že mám kliku...
Prosinec nám ukazuje jak ošidná je statistika se svými průměry, Gausy a jinými libůstkami...
Příklad:
Tak na prosinec to má dávat 320kWh, potvrzeno několika měřeními... tak to se můžu odstřihnout od DS, vždyť 10kWh/den mi bohatě stačí...
Jenže šest dnů to dává mezi 25 a 30kWh a zbytek měsíce po 4kWh, nebo taky jen 1kWh denně a nebo jako na Mikuláše čistou NULU.
A co potom? V průměru pohoda, v praxi deset dnů temna v řadě...
edit: teď (10:45) 50% špičkového výkonu, jinými slovy 500W dává z 1kWp instalace
Příklad:
Naposledy upravil(a) Nautilus dne pon pro 30, 2024 10:51 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Tak to by mě zajímalo, kdy dostaneme odměnu u nás?
Re: Počasí
U Práglu je taky celkem jasno.
Re: Počasí
Předvčerejší bilance výroby FVE 9kwp:
- FVE vyrobila cca 30kWh
- 7kwh nakapalo do auta
- 6kWh sauna, vaření oběda, pračka, sušička, ostatní spotřeba
- 17kwh do tč, které nabilo podlahovku 60kwh tepla a 7kwh tepla do TUV
- předpoklad 5kwh bude večerní a noční spotřeba z distribuce
Víc takových zimních dnů
Re: Počasí
Nám to povánoční slunné počasí taky krásně hraje do karet. Ke konci roku jsme vyrazili na pár dní navštívit rodinku v Krkonoších a doma tímpádem jde veškerá FVE EE do akumulačních kamen
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Počasí
Na jihu Moravy dneškem skončilo sluníčko a nastoupila mlha jak za Jacka Rippera. Mám tak 200W z 10 kWp. Ale i tak mám za prosinec skoro 2x víc než loni, což je ale částečně tím, že jsem v červenci přizvednul panely, které byly předtím naplocho.
Re: Počasí
Aj u nás. Včera 1.9 kWh a dnes bude asi ešte menej. Aktuálne 250W z 9 kWp.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Veru je to tu bieda..hmla druhy den a poladovica vsade kam clovek stupi.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
400 W z těch 13 kW ...
Včera to bylo jiné kafe, to valilo přes 6 kW
Re: Počasí
No a tady sice bílý stromy, bílá tráva a bílé severní střechy, taky úplně bílý kondenzátor vnější jednotky od klimy, ale z těch 5 kWp tečou už od rána přibližně 3 kW. Závěr roku až na o něco slabší včerejšek vážně vydařený.
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
120W je stejný jako nula...
Prosinec stejně jako 3/4 listopadu, stál za prd...
Až na malé vyjímky, non-stop bílá tma, dohlednost max 100m.
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Re: Počasí
U nás byl závěr roku nečekaně slunečnej, až na dnešek, to už jsme pod inverzí. Ale stačilo vyjet do 700m a najednou azuro...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ahoj solárníci,
dneska již asi pátý den mlha přede mnou, mlha za mnou, prostě bílý hnus.
Do nového roku přeji všem hodně sluníčka, squelé systémy a baterie s nekonečnou kapacitou.
Veselého silvestra a šťastný Nový rok.
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Na Litoměřicku stále stejný marast. Už 6-tý den furt to samé. Mlha a mráz. A co jsem tak koukal, tak zlepšení se nechystá. Hodně smutný konec prosince. Naštěstí máme ty svátky a volno, tak se ta mrzutost trošku vyrovnává.
Úspěšný nový rok všem přeji.
- 0 Odpovědi
- 1420 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 2071 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 1964 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
