Tepelne cerpadlo-zkusenost
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
vy co ste viedli alpex vrchom - viete mi dat foto, ze ako ste ho tam pripojili, cez T kus na obe potrubia? Trochu sa bojim automatickeho ked bude len niekde vo vate, dost casto zvykne tiect.
ElektroEzs
Reputace: 59
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja dal T-KUS a pod odvzdusnovaky ventily a po odvzdusneni jsem je zavrel protoze jsem presne nechtel aby tekly do vaty😀
ElektroEzs
Reputace: 59
Franta2776 píše: stř pro 04, 2024 11:12 am
ElektroEzs píše: stř pro 04, 2024 7:29 am
Taky jsem to vratil na tovarni nastaveni a necham to zit svym zivotem😀 Jen v navodu u parametru 39 je 80/5 coz je 16 a tovarne tam bylo 17😀Muze nekdo kdo ma 8kw verzi Grundiga kouknout co ta ma tovarne nastaveny? Diky
Tovární hodnoty jsou vypsány v návodu u každé položky.
To jsou ale treba EEV v tepelku bylo nastaveno 17 a v navodu je 16. Hlavne ten navod je asi pro vsechny verze a ty urcite maji treba i frekvence jine.
Reputace: 339
TomHC píše: stř pro 04, 2024 1:05 pm
Mne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
Nestačilo.Podívej se jak klesá výkon TČ při minusových teplotách a při těch roste TZ domu.
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
jak casto ti spina kotel? tipuju podlahovka cca 150m2 s TZ 6kw barak podle spotreby ...
Reputace: 514
TZ 6 kW asi pri -30. Skoro 170m2. Teplota spiatočky na grafe.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
to ti teda spina pomale kazdou 1/2 hodinu ?
Reputace: 514
Minimálny výkon 6 kW :dontknow:
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
Myslis cidlo viz cervena znacka?
Zmiňoval jsem dvě, ano, tohle je jedno z těch míst.
Pajavk
Reputace: 23
Nový příspěvek od Pajavk »
závada, dneska při přepojování okruhů v el. rozvaděči se elektrikáři podařilo asi zavadit fází o stínění vytažené komunikační 485tky. Diagnóza je taková, že 5V sběrnice na hydraulické desce je ve zkratu, 12V funguje. Odpájel a změřil jsem tvska okolo sběrnic vpravo na desce a všechny jsou ok. Nejaký nápad na kterou část se zaměřit ?
Reputace: 339
To neporadím.Ale viděl jsem na Allegru celé desky Midei.
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Chlapi pex vo fasade ste zateplovali,ci staci zafukat pur penou?
ElektroEzs
Reputace: 59
Dal jsem ho do miralonu 20mm primo na zed, mezery jsem vypenoval a na to 80mm grafit EPS abych byl v rovine s fasadou
ElektroEzs
Reputace: 59
Pres vanoce jsme topily v krbu tak jsem tepelku shodil jistic dneska zapnu a obehovka se nerozbehla tak jsem se sel podivat k tepelku a bylo slyset ze ma snahu ale prutok zadny tak jsem tomu pomohl externim cerpadlem co mam na bypassu a chytla se ale evidentne ma nejaky problem. Nekdo psal ze jak tam zustava voda z vyroby ma to pak tendenci prirezat a zlobit. Jednou uz se mi stala chyba P01 chyba prutoku takze aspon vim cim to je, kdyz bezi cerpadla porad problem neni ale jak se vypne napajeni musim mu pomoc rozbehnout se😂Zkusim reklamaci u Woltair ale moc tomu neverim😂Je tam tahle obehovka. Da se nahradit treba https://dum.bazos.cz/inzerat/194789588/ ... undfos.php ?
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Ty to máš ale zapojené nějako čerstvě na to, aby to už bylo rezaté... Dával jsi do systému normální nebo demi-vodu a dával jsi antikorozní aditiva?
ElektroEzs
Reputace: 59
Obyc vodu bez aditiv ale tim to neni protoze v systemu jsou dalsi cerpadla pres 5let a bez problemu, mam tam cca 750L vody. Tam je pry problem jak to pri vyrobe testujou ze tam pak zustane zbytek a neco prorezne nez se to dostane k zakaznikum ale nevim jen jsem to cetl.
UTima
Reputace: 6
Nový příspěvek od UTima »
Wilo... se řadí mezi ty lepší čerpadla, ale za mě už to není co bývalo. Náš prodejce dává automaticky jen Grundfos, a opravdu není žádný problém. A ještě se dívám ta cena je velice dobrá, ty kratší 130 jsou o dost dražší než klasika 180.
Samozřejmě doufám, že mají obě stejné parametry.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Pajavk
Reputace: 23
ElektroEzs píše: stř pro 25, 2024 9:20 pm
magnetický filtr na vratce k tepelku je ? jinak demontovat a podivat se v jakým je stavu jsou 4 imbusy a jeden konektor
ElektroEzs
Reputace: 59
Ano mam tam magneticky filtr. Zatim to jede tak na to kaslu musel bych to znovu odvzdusnovat takze kdyz uz tak bych u sebe mel radsi novy cerpadlo:-)
Reputace: 339
Já nemám nikde žádný filtr a to mám akumulačni nádobu vytaženou vyrezlou ze šrotu.Neberu zpátečku úplně ze dna nádoby a mám tam nechaný prostor na odkalováni.Zatim nikdy problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 9 hostů
