Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
Reputace:708
Příspěvek od Franta2776 »
ElektroEzs píše: úte pro 03, 2024 5:13 pm
Franta2776 píše: úte pro 03, 2024 2:26 pm
Já mĕl poruchu P02, když jsem uzavřel EEV.Nechal jsem ho 20minut vypnutý, tlak klesl a TČ bĕželo normálnĕ.Vodu jsem ohřival na 44st, mĕ to stačilo.Když se dívám na tvůj graf, tak často odmrazuješ a venku jsou špatné podmínky.Zvedl bych frekvenci kompresoru.
Ted mam frekvenci 60Hz muzu zvednout na 70Hz ale budu muset dat EEV treba 13 aby to netlakovalo jako sileny😀
Venku se ochladilo a stoupla TZ domu.Je docela možné, že teď by se TČ nepoflakovalo a běželo by v lepším režimu a nebude sjíždět do malého výkonu. Vyzkoušel bych.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Uz jsem nad tim premyslel ze ho vratim do tovarniho nastaveni 85Hz a EEV 17 a vyzkousim protoze predtim jsem nemel v systemu akumulaci 500L.
ElektroEzs
Reputace:131
josse píše: úte pro 03, 2024 6:10 pm
ElektroEzs píše:
Ted mam frekvenci 60Hz muzu zvednout na 70Hz ale budu muset dat EEV treba 13 aby to netlakovalo jako silenyObrázek
Když chceš omezovat eev i RPM, dej si čidlo i na chladivo za kondenzátorem. Chladivo vystupující z kondenzátoru by mělo být těsně pod teplotou vody vstupující do kondenzátoru, maximálně stejná. Když bude chladivo teplejší pak nekondenzuje všechno chladivo v kondenzátoru a přicházíš o COP, důvod je málo chladiva na HP straně, malý tlak, což může být málo RPM. Když budeš mít velký rozdíl teploty chladiva vystupující z kompresoru a vody vystupující z kondenzátoru, je asi moc velký tlak a nech EEV aby si mohl sám víc otevřít.
Pokud nemají zásadní(opravdu zásadní) botu ve FW, nemá cenu omezovat EEV ani z jedné strany. COP to rozhodně nevylepší, zvedne to příkon, výkon může jít nahoru, ale nemůže dochlazovat vanu kompresoru při delším běhu... Ono to tak může vypadat, ale přirovnal bych to k lambda sondě v autě, zkusíš spočítáš a buď přidáš nebo ubereš a takhle pořád dokola. I mppt funguje stejně jmenuje se to P&O. Jinak to prostě nejde. Když je malá zásoba chladiva tak to jinak nejde a vypadá jako sinusovka nebo rozkmitaný PID, a malá je kvůli bezpečnosti protože je to hořlavý... Takový začarovaný kruh...
Myslis cidlo viz cervena znacka? Ja spis budu muset dat DS18B20 aby to bylo trosku presnejsi i na vypocet COP
ElektroEzs
Reputace:131
Vraceno do tovarniho nastaveni 85Hz a 17EEV a vyparnik namrza o dost mene. V jakem rozsahu mate otacky ventilatoru vyparniku na Grundigu? Ja mam bezne 52% obcas spicky 66%.
Reputace:708
Když namrzá méně je menší odběr tepla.Kukni na COP.
Pajavk
Reputace:24
Příspěvek od Pajavk »
ElektroEzs píše: úte pro 03, 2024 5:02 pm
Pajavk píše: úte pro 03, 2024 3:41 pm
se tu předháníte komu prvnímu bouchne chladivovej systém nebo kompresor :D
Ty mas EEV tovarne nastaveny na 16? A 85Hz?
To je to posledni co bych chtel aby bouchnul okruh chlazeni:-) Spis jsme chteli vychytat trosku COP tak laborujem😂
ano, už sem se na experimenty vykašlal, prostě to nechávám žít svým životem, tyhle zásahy do EEV, otáček apod. vše jen zhoršovalo. občas se podívám co to dělá a to je všechno, funguje to fajn :)
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Příspěvek od Vitek »
Tak jste si chlapci pohrali a je cas venovat jinym vecem jsem rad ze jste pochopili ze vyrobce sw musi naladit na otimim vsech ruznych stavu. To vy na denni bazi nedokazete leda ze byste se stali vyvojarem se tepelnych cerpadel.
Nechtel sem vam do rozjete debaty moc zasahovat ale jsem rad ze se dostalo na logicke rozuzleni to nechat na vyrobci.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Zdarec, Tak jste si chlapci perfektne pohrali a je cas venovat jinym vecem. Jsem rad ze jste pochopili ze vyrobce sw musi naladit na optimum vsech ruznych stavu. To vy na denni bazi nedokazete leda ze byste se stali vyvojarem se tepelnych cerpadel a nebo u toho sedeli 24/7
Diky
ElektroEzs
Reputace:131
Taky jsem to vratil na tovarni nastaveni a necham to zit svym zivotem😀 Jen v navodu u parametru 39 je 80/5 coz je 16 a tovarne tam bylo 17😀Muze nekdo kdo ma 8kw verzi Grundiga kouknout co ta ma tovarne nastaveny? Diky
Pajavk
Reputace:24
jako hlavní zdroj těch problému co tu kluci mají, že ty tepelka jsou na jejich baráky brutálně předimenzovaný výkonově. Já ho provozuju v horní polovině jmenovitého výkonu a to se mu líbí. Tyhle škrcení na minimální výkon do podlah tohle čerpadlo prostě rádo nemá proto tu furt řeší EEV apod. Ne nadarmo se všude varuje nedávajte si silnější tepelko než máte TZ baráku....
Reputace:708
Pájo, základní problém tohoto tepelka je, že mu nefunguje PID regulace v dolní polovině výkonu a automatické nastavení EEV. U drahých tepelek co jsem viděl funguje bez problémů. Já jsem problém při změně továrních parametrů a topení do AKU nezaznamenal.
Reputace:708
ElektroEzs píše: stř pro 04, 2024 7:29 am
Tovární hodnoty jsou vypsány v návodu u každé položky.
Pajavk
Reputace:24
Franta2776 píše: stř pro 04, 2024 11:11 am
i to drahé tepelko když pojede celou dobu na minimu bude mít nízkou účinnost ne nadarmo maj nejlepší účinnosti okolo 80% zatížení, fyziku neoblbneš. Když mám ztrátu 4kW tak na ní nedám tepelko 10kW to prostě bude fungovat blbě, stejně jako u kotlů na TP nebo plynovejch
Reputace:708
Někdo sem dával odkazy na TČ v anglii a tam bylo vidět, že při příkonu 500W bylo na výstupu okolo 2500W. Některá čerpadla to dovedou, ale ne ta za 18000Kč:))
eman
Reputace:346
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
U mě jede 5kW TČ na minimu většinu zimy a COP je stejný jako ve vyšších výkonech. Mám i přímé srovnání se sousedovým IVT za šílených 350tis. a při stejné teplotě se lišíme o desetiny.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Nakoniec som sa odhodlal a objednal tiez TC Kaisai 6kw, 8kw sa mi zdalo vela. Tiez ma caka tahanie alpexu hore po fasade, krizom cez izolaciu a potom dole do technickej. Akonahle to pocasie dovoli, idem do toho :D
Reputace:1001
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Mne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 17350
Kapacita baterie [kWh]: 64
Příspěvek od kybos »
Ono by to chtělo spočítat poněkud víc ze široka. Já si třeba nebudu pořizovat tarif na tepelné čerpadlo, abych potom platil devět měsíců zbytečně vysoký paušál. Stačí mi akumulační tarif s osmi hodinami NT. TČ pak ale musí mít přibližně trojnásobný výkon, než je tepelná ztráta, aby to v době temna, když nesvítí mimo dobu NT stihlo vytopit. I při osmihodinovém topení stačí akumulace baráku na to, aby se teplo rozprostřelo do celého dne. Navíc u většiny spínacích programů je osmihodinový nízký tarif rozdělen minimálně do dvou bloků.
17 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 1230 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
TomHC píše: stř pro 04, 2024 1:05 pm
ano na trvalo, ale treba zaratat aj vykurenie vychladnuteho domu+ pripadny ohrev TUV (ja nebudem mat, mozno pridam). A som rad, ze som vobec 6kw zohnal :D
ElektroEzs
Reputace:131
Kdyby meli skladem 6kw vzal bych ho ale bohuzel meli 8kw nejslabsi a za ty penize neslo odolat😂Momentalne jedu pres akumulaci 500L kdyz ji tepelko nahreje na 33 vypne se a do podlahy jde 28 a tak se ho dari relativne drzet v hornim polovine vykonu. Priste bych sel taky do verze kolem 5kw.
